Страница 15 от 24 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 360
Like Tree71Одобрявам
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Sep 2018
    Хюстън
    #211
    Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Снимките са на TSWF ,само така дефроства.
    Dec 2024
    #212
    А при -10 и без скреж не се ли случва изобщо
    Sep 2018
    Хюстън
    #213
    До минус 16 е падала най-ниско от както го имам и без скреж няма дефрост.
    Boooom одобрява това.
    Dec 2024
    #214
    А как го следиш през цялото време, че да си сигурен че няма дефрости
    Sep 2018
    Хюстън
    #215
    И тази тема оспамихме. Работи почти над главата ми,а при тия градуси дефростите се чуват. В 11 часа вечерта бе -11гр ,сутринта макс е било -15.8гр,имам снимка в темата на стар лайт в 7:30 е -14,6. Време в което пием кафе,оправяме се,а дефростите на TSWF са над 10мин,няма как да ги пропуснеш.
    Dec 2024
    #216
    Не че не вярвам, но питам защото някои хора може да си мислят че няма никакви дефрости, а те да се случват без да са разбрали.
    А по темата - при мен интересно че вчера цял ден през около час и половина без скреж, като през деня не успя да се качи над -6-7, а сега пак -7 но с лек скреж без да успява да запуши ламелите и над 3 часа не е имало все още дефрост. Сега колко са точни тези външни температури нямам представа, но ако и в двата случая са наистина еднакви, моето обяснение за разреждането е че дебита на въздуха през ламелите леко се е понижил от полепналия скреж /но все още преминава въздух/ и топлообменника се охлажда по-трудно от въздуха в сравнение с когато е напълно чист. Ще сметна какво съпротивление трябва да сложа поне за 12-13 градуса изместване и когато мога ще го сменя, предполагам че ще е под 100 килоома. Прекалено мек бях с него до момента
    Или топлообмена с ламелите е вече нарушен и пак води до по-трудно изстиване от въздуха, не е мозъчна хирургия все пак.
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    От TCL са ги настроили хитро така да са по-редки, че кой знае колко бюджетни четирипътни вентили им слагат и при много дефрости не се знае колко зими биха изкарали, плюс 5 годишната гаранция води до допълнително спокойствие.
    Днес в този вид през цялото време и температури от -9 до -4, интервалът между два дефроста е бил 8 часа, от което мисля че си направих някои изводи
    Apr 2017
    #217
    Просто направи като rosswen,засилваш го в олх и си взимаш Diamond
    Аз го изиграх по-майсторски, продадох го на тъщата! Това беше единият, другият го продадох на колега от работа. Вземай един Дейасейкай, като не харесваш Хевита (и аз бих написал - "незнайно защо"). Неговият алгоритъм е перфектен. Без условности, просто е перфектен. Ако няма нужда (не е побелял целия), можеш да си изкараш цяла зима без дефрост, ако ще и -15гр. да задържи. При това няма нужда от никакви интервенции, като резистори и местене на датчици. Остави, ми и тавата е хубава, с големи отвори и няма замръзване.
    Иначе ми харесва ентусиазма ти, може пък и да достигнеш до някакъв положителен резултат (стискам палци). Дерзай!
    djenev, HiDefinition и casal харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #218
    Casal четирипътните са топ,всички останали серии под 0-та дефростват на всеки час Просто TSWF е като Diаmond на Хеви Все пак е високия клас,като даваш една торба пари(680лв) дефроста трябва да е топ.
    Dec 2024
    #219
    Хаха, аз съм дал 2200 лв за него, къде ме пращате при тия надценени Мидеи /упс Тошиби/, ако ще се дават толкова пари по-разумно би било да се дадат за 2-3 по-достъпни Мидеи и да си ги модва човек като хоби
    Иначе по темата, мисля че разгадах как да го надхитря, но не знам кога ще има възможност за действие. Пък и е желателно да има още дни с по-екстремно ниски температури след това. И днес бяха на няколко часа дефростите, то и при това положение си е половин успех, но докато не стане по-умен от Тошибите няма да го оставя на мира, а след това ще го патентовам и ще продам правата на МЕ
    Ще сложа нагреватели по-нататък за всеки случай и един отвор е достатъчен, а при по-редки дефрости ще намалее и отделената вода.
    Nov 2013
    #220
    Група експериментатори, по-добри от развойния отдел на Electric..... Както бях писал навремето, тия имаха развоен център с Haier, ама само Haier се развиха....
    #221
    МЕ нямат развоен отдел .. дефрост алгоритъма им е един и същ от поне 20г
    Dec 2024
    #222
    Шега беше. Не са поискали, не са пипнали логиката на размразяването. Щото не се развиват, затова имат модели със запазване на отоплителната мощност при много ниски температури, сега и серия на r290. Продават си ги по северните страни успешно, а в Сетком форумите продължават да се оплакват колко им е зле дефрост алгоритъма от години. Ако всички се оплакваха както се пише тук, досега да бяха фалирали. А Хайер нали ползват компресори на МЕ в някои модели, Фуджицу също, както и други марки.
    Apr 2017
    #223
    Във финландския форум е пълно с теми, относно оплаквания, свързани с чести и ненужни дефрости при МЕ. Хардуерно са качествени машините, ама дефрост алгоритъма им не е от най-харесваните.
    Mar 2024
    #224
    Интересно какво точно е ненужен дефрост? Като се замисля моето MHI Premium прави почти само ненужни дефрости. Почти във всички случаи има само леко заскрежаване, бърз дефрост, почти без никакъв теч на вода, направо всичко се изпарява - излиза огоромен облак от пара. Този вариант го смятам за много по-практичен, шанса за запушване на дренажа и обледеняване е почти никакъв. Основния критерии за дефост е разликата между външната температура и тази на топлообменика, като работи на макс това лесно може да бъде постигнато и при абсолютно чиста пита. Правил съм си експерименти с моя, лесно го зациклих на дефрост през 35 мин при 2 градуса външна, това е минималното време между дефростите при MHI.
    Dec 2024
    #225
    Знам че и там има недоволни от дефростите, но реално хората по форумите са някакви ентусиасти, които обръщат внимание на тези неща и са нищожен процент от всички потребители, та никой не би им обърнал внимание, за да тръгне да променя логиката при размразяване. Това го има и при други продукти.
    А ако изолацията на помещенията е много добра, по-чести дефрости не биха били голям проблем.
    Аз като го следя през последните дни и виждам как при подобни външни температури може да има различно поведение като интервали между дефростите. Развъртането също е горе-долу еднакво през това време. Има изглежда значение дали е напълно чист топлообменника или е покрит със съвсем лек скреж, но вече не чака да го блокира както беше около и малко под 0 гр на предишните снимки. Като сега температурите варират примерно между -5 -12. На мен ми изглежда че фабрично са искали да не се стига до блокиране със скреж, но така при по-ниски температури може да дефроства без скреж.
    При мен май никога не съм виждал пара, може би при MHI чака да достигне по-висока температура на топлообменника, така ще са и по-дълги самите дефрости, но пак зависи и от развъртането.
    Не съм писал относно шума при дефрост - сравнително тих, доста по-тих от ge35, но двата са с различен хладилен агент и различно количество, а и новия е с 4м път, срещу 2.5м при ge35. Също не пукат пластмаси, както понякога се случва при ge35.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От lubo74 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 46
    Последно: 28-01-23, 13:15
  2. Новата LN серия на Mitsubishi Electric е вече налична
    От Mega във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 128
    Последно: 19-11-22, 23:08
  3. Mitsubishi Electric LN серия
    От dimovdid във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 18-02-22, 00:51
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    От PlamenIordanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 19-05-12, 16:09
  5. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От maikl във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 08-11-07, 15:51
