Страница 9 от 24 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 360
Like Tree71Одобрявам
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Apr 2017
    #121
    Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Да, признавам, че е много малоумно подусловието на Хеви за дефрост на он/офф цикли. Честно казано, не намирам никаква логика в него.
    Mar 2024
    #122
    Логиката е че при продължителна работа в не особено натоварен режим може да събере скреж, а да не изпълни основното условия за дефрост(разлика на външната темепратура и темепратуратарта на топлообменика ). Междо другото MHI при под -15 влизат с постоянене цикъл от дефрост на всеки 35 мин работа на компресора, изискваниятята за температура на топлобменика стават такива че са винаги изпълнени.
    Този пост е редактиран от Ivanskin; 04-03-25 в 09:11.
    Dec 2024
    #123
    Значи ще излезе, че и Хеви не са с перфектен дефрост, както се пише на места тук
    Feb 2023
    #124
    то ако беше с хубав дефрост едва ли щеше да се занимавам да му бода не един , а два резистора
    Alexi одобрява това.
    Apr 2017
    #125
    Когато не бачка он/офф, дефростът е перфектен. При ноето Хеви, например е точно така. Под -15гр голяма част от производителите залагат на дефрост по часовник. При Тошиба и Фуджицу например, това се случва при -20гр температура на външния ТО, което си е кажи-речи същото. Колко често задържат температури под -15гр. Поне при нас това не се е случвало от 2012-та. Това, че ще удари -15 евентуално за 1-2часа няколко денонощия, не виждам никаква драма. Макар че, на мен още не ми се е случвало, имам Хевита от 8г., като според прогнозата е стигало до -18гр. Явно датчика е отчитал по-висока температура.
    Nov 2022
    #126
    При мен тази година задържа 3 вечери около -12 сух студ и нямаше никъкави контролни дефрости машините работеха перфектно има и графики!
    Sep 2018
    Хюстън
    #127
    Не е чак такава драма ако контролния трае 2-3мин и е тих, на 2,5 часа. Че е малоумно такова е,но с тия термистори за мен не е окончателно решение. Просто някой трябва да се прежали и да свали платката,да се занесе на човек който му се занимава и проблема ще се реши.
    Dec 2024
    #128
    Електриците вероятно ще мога да ги манипулирам с 1-2 резистора, както реша че ме устройва, но късно се сетих тази зима. А и дори да няма вече сериозни зими, то висока влажност и около 0 градуса са си достатъчни да зачестят фабричните дефрости
    Dec 2024
    #129
    Днес хванах AY 14-ката при 17 градуса навън и вентилатор на фиксирана степен, да намали сам скоростта на вентилатора и пак не беше оф, но не съм му гледал моментния разход до колко може да слезе в такова време. Понеже на старото GE няма такова поведение и малко се учудих, но там и минимума е доста по-висок а и топлоотдаването. Някъде май се споменаваше за подобно поведение при Хеви, ако не се лъжа.
  12. Junior Member
    Oct 2018
    #130
    Аз ли не намирам мнения или тема за MSZ FT25VGK/MUZ FT25VGHZ, или наистина няма такива?
    Dec 2024
    #131
    Като цяло тук не се пише много за Електрик. В Европа са по-продавани оттук, а в БГ са МХИ. Използват добри компресори /МЕ/, но при определен условия навън могат да зачестят дефростите, като недостатък. Има вариант да се моднат, както писах назад, но малко хора ще имат тази смелост за нов климатик.
  15. Junior Member
    Oct 2018
    #132
    Интересно ми е дали именно алгоритъма на дефростите е различен при този модел. В същото време разликата в цената не е кой знае каква спрямо AY серията, пък никой не пише за него, а изглежда доста сериоазна и надеждна машина
    Dec 2024
    #133
    Не мисля, че има някаква разлика в алгоритмите - всички са еднакви по-скоро, дори и този тип северни изпълнения. Гледах го и него като избирах и реално е почти същото нещо като AY42, те и цените им са доста близки. FT май са сглобени в Тайланд, а AY - в Турция. Еднакви външни тела и почти еднакви компресори, като в FT има малко повече фреон и нагревател, който аз лично не бих искал да работи, както е преценил производителя. При нужда бих си поставил отделно, за да го пускам когато аз преценя. Вътрешните тела са също с подобно тегло, като при AY е матово и изглежда по-семпло. А според сервизното FT въртят с доста високи обороти на вътрешното и сякаш са предвидени за някакви големи помещения или за места, където тялото се намира по-далече от хора и така има възможност да работи на високи степени, за да запази ефективност при много ниски температури навън.
  17. Junior Member
    Oct 2018
    #134
    Щом вътрешното върти с високи обороти най-вероятно няма да е ок за спалня.. Исках да взема някаква по-качествена машина, ама явно всяка си има някои минуси.. на ZSX моторчето на голямата клапа се чувало, а и честно казано този отварящ се преден капак също не ми допада. Остава вариант ZS-W, но там пък шумове от външното тяло, или AY, но турската сглобка и тия 27кг външно тяло дъщо не ми звучат ок.. От друга страна е почти сигурно, че всеки от гореизброените ще е по-добре от наличното LMCA в момента, ама ми ср искаше да направя добър избор, доколкото е възможно
    Dec 2024
    #135
    FT25 всъщност е по-тихо на първите степени от AY42, оттам нагоре върти по-лудо. Аз не виждам проблем, че се сглобяват в Турция, доколкото знам е изграден модерен завод, а и ги продават в цяла Европа все пак. Тези 27 кг са за 9-ката AY, а и 12-ката е нещо подобно. Но пак трябва да имате едно наум за тези прочути дефрости, най-вече като се покачи влажността, но не е ежедневие. МХИ също е опция, а и други марки разбира се. Човек колкото повече знае, по-труден става избора
    Доколкото видях сте писали за 50 куб.м. стая с доста прозорци, та първо си преценете горе долу загубите, и дали смятате да изолирате по някакъв начин след време. И така да се ориентирате горе долу към мощност, запас - различни модели са с различни поведения, като минимуми, стартиране след оф и т.н. и при неправилна преценка може да има всякакви неприятни изненади, като начин на работа. Не е лесно, но и не на всеки му пука от такива подробности
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От lubo74 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 46
    Последно: 28-01-23, 13:15
  2. Новата LN серия на Mitsubishi Electric е вече налична
    От Mega във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 128
    Последно: 19-11-22, 23:08
  3. Mitsubishi Electric LN серия
    От dimovdid във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 18-02-22, 00:51
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    От PlamenIordanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 19-05-12, 16:09
  5. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От maikl във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 08-11-07, 15:51
