Страница 10 от 24 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 351
Like Tree70Одобрявам
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Oct 2018
    #136
    Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Благодаря за включването! Да, стаята е към 47м3, голям прозорец и врата към тераса. Външните стени не са изолирани. Стъклопакета е най-обикновен, но не мисля да го сменям, защото с югозападното си изложение грейне ли слънце няма нужда от никакво отопление. Имам опит с трислоен пакет с всякакви екстри.. твърдо не, обичам си слънцето и топлината му, а и не мога да кажа, че вършат много работа. Но пък имам външна щора, която през нощта върши страхотна работа. Преди години сложих на един ремонт един General 12LMCA, за който до скоро дори не се бях замислял, но 90% от времето работи он/офф, което не е хич комфортно с този климатик конкретно. В тази връзка със сигурност следващия няма да е 12ка, за 7ца не знам дали ще се престраша, та най-вероятно ще е 9ка.. и ми се искаше да е нещо по-висок клас, та затова се загледах в FT25VGK
    Dec 2024
    #137
    През прозорците са най-високи загубите и външните щори звучат като добро решение при много студени нощи. Ако пък не са толкова ниски градусите навън, може да е по-добре да не са спуснати щорите, за да не започнат по чести спирания.
    Този 12lmca изглежда че държи по-високо топлоотдаване при положителни температури, а и ако го държите на ниска скорост на вентилатора, съвсем се задържа топлото около него и вероятно затова спира често.
    Както са ви препоръчали и Дайкин среден клас е вариант, има по-ниско топлоотдаване при положителни температури, но май и там дефростите не са цвете /според условията навън/.
    И не опира толкова до 7ци, 9ки, 12ки и т.н., а до конкретен модел какво би било поведението му.
    Този пост е редактиран от casal; 09-03-25 в 01:08.
  4. Novice
    Apr 2025
    #138
    За триене.
    Dec 2024
    #139
    Малко ъпдейт относно AY42 в режим на охлаждане, ако някой търси информация преди покупка.
    Не е ползван системно, но когато е включван съм следил консумацията и начина на работа. За разлика от зимата, когато може да стартира и от примерно 150 вата, лятото съм го виждал винаги да тръгва от около 300 вата, дори и да няма толкова нужда.
    Оттам му трябват няколко минути, докато започне постепенно да пада консумацията и ако не изключи през това време и навън не е жега слиза до 85-90 вата и може да стои дълго там.
    Но понеже тръгва от по-висока мощност и се случва често да изключва преди да падне до минимала. Стаята е сравнително малка и може и това да играе роля, но пък зимата почти не изключва и тогава работи по-умно в това помещение.
    Оттук може да се направи извод, че лятото е пригоден повече за по-големи помещения, докато зимата може да се постави във всякакви помещения - това в случай че се търси рядко изключване.
    Jan 2025
    #140
    Някой с AY25 да сподели впечатления от работата му ?
  7. Junior Member
    Aug 2025
    #141
    На път съм да купя АY25, но с учудване открих, че няма сензор за движение, който да отчита, че няма човек в помещението и да сваля температурата с цел икономия. Има бутон i-save, но трябва всеки път ръчно да се натиска при излизане и после още един път при влизане в помещението. Реално липсата на сензор влияе ли на разхода при чести излизания или всичко е маркетинг и няма значение.
    Nov 2013
    #142
    Не ти трябва сензор. По скоро виж новата разновидност с plasma quad plus.
    DMXTR одобрява това.
    #143
    е то ти и wifi ще искаш да има ,и датчик в дистанционното и какво ли не .. за тия пари толкова
  11. Junior Member
    Aug 2025
    #144
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    https://zoneclima.com/bg-product-details-650.html
    Дават го, че има V blocking филтър, това ли е? А и защо да не ми трябва сензор? Реално нищо не спестява ли?
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #145
    Тоя https://climacom.com/product/klimati...y25vg-9000btu/
    Сензора е …. малко мижи да те лажим. Може би нещо спестява, обаче като влезеш в стаята пък се раздухва щото има да наваксва градуси, и чао на комфорта.Колкото е по-студено навън, токова по-зле е. А си ползвам седмични таймери за целта.
    HRS9 одобрява това.
    Mar 2024
    #146
    MSZ-AY25VGKP е варианта с Плазмен филтър
    Dec 2024
    #147
    Излишни и глупави сензори няма в тази серия. Скоро видях че са започнали да внасят и варианта с плазма за малка сума отгоре. В стандартната версия без плазма има само някакъв пасивен филтър. Двуредовите външни тела с двуроторни компресори са само ay42 и ау50 за разлика от ау25 и ay35, което може да доведе до някаква икономия, плюс някои други предимства най-вече зимата. Гледам и цената на ay42 вече е около препоръчителната на различни места, а преди година го взехме за 2240 лв без монтаж
  16. Junior Member
    Jan 2025
    #148
    На мен ми е интересно от къде са икономисали 4 кг от външното спрямо AP25 ? ТО ли е по-малък ? Другото което забелязвам поне на хартия е, че е по шумен от зс20 освен на първа степен, но пък ако се съпоставят кой какви дебити вади и на какви шумови нива , излиза, че зс20 си е по-тих.
  17. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #149
    Zs--w е по-тих само на хартия.Имам колега който беше монтирал едно zs35w и едно ay35. zs го изтрая два месеца и го разкара и сложи ay.
    Mar 2024
    #150
    Единственото предимство на ZS-W е мощността, SRK35ZS-W ще се справи по-добре в по-голямо помещение. Но в по-малко помещение, ниските дибити и шумови нива на AY дават по-добър комфорт
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От lubo74 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 46
    Последно: 28-01-23, 12:15
  2. Новата LN серия на Mitsubishi Electric е вече налична
    От Mega във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 128
    Последно: 19-11-22, 22:08
  3. Mitsubishi Electric LN серия
    От dimovdid във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 17-02-22, 23:51
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    От PlamenIordanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 19-05-12, 15:09
  5. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От maikl във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 08-11-07, 14:51
