Страница 3 от 22 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 326
Like Tree65Одобрявам
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Feb 2023
    #31
    Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    че то и хевито и Lg-то като пипна 1 градус нагоре и след 2 мин дефрост
    даже хевито вечер го забелязвам като се вдигне минимума ( уж на -2 , ама е на 0 ) след 5 мин прави дефрост
    та явно един от друг са си преписвали алгоритмите
    Apr 2017
    #32
    AP става за спалня, според мен. Достатъчен е като хардуер, клапите не са шумни. Дефроста е на 2.5ч работа на компресора, което при работа он/офф, може да се случи след доста време. При SF35 дефростите бяха почти незабележими. На Low дебитът е предостатъчен за спалня и е тиха. Не ми харесва, че при AY модела са свалили дебитите. Според мен е стъпка назад, спрямо AP.
    Aug 2024
    #33
    AP работи доста тихо, справя се с отоплението на спалня идеално. Дефростът му не е много шумен ( не ме е будил до сега). Авто режима ми се струва малко неадекватен, което за среден клас климатик не ми се вижда нормално. Проблемни тракащи втулки на турбината, които дори след гресиране и известно време работа започват тракането на нова сметка... Пълно щастие няма
    Apr 2017
    #34
    На SF втулката никога не е тракала, но пък турбината е много малка и дебитите са смешни. При по-студено време трябваше да се вдига ръчно степени на турбината, при което ставаше шумен. И да, Аутото беше
    също много неадекватно.
    Dec 2024
    #35
    Здравейте, интересува ме някой от собствениците на AY серията дали има наблюдения при всяко тръгване на външното тяло, дали вътрешното започва да духа след доста време
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #36
    Аз имам AP и при него е така. Смъква клапите около минута(може и повече да е) след като запали външното
    Dec 2024
    #37
    Това не ми звучи толкова дълго, но може би зависи и от компресора и модела. Вярно че AP и AY са си общо взето едно и също нещо, но при мен е AY42, който трябва да е двойнороторен и стартира супер деликатно като развъртане и се чудя дали не се дължи на това. При GE35VA е почти на момента, но той стартира по-диво като външно тяло. AP35 с каква комсумация стартира, ако сте го наблюдавали
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #38
    Тръгва си плавно. Бавно развърта до към 180 вата без да смъква клапите. Като ги смъкне качва до към 280-290 което реално му е около минимума.
    Dec 2024
    #39
    14-ката може да започне с 150-200 вата и дори там да си остане, но свалянето на клапите може да приближи 3 минути, отделно пък ако е сложен на по висок вентилатор може да качи постепено до тази степен след още 2 минути примерно, което ми се вижда малко множко. Вероятно чака да достигне някаква температура на вътрешния топлообменник и може би играе роля че е на външна стена, стаята е отворена към коридор и не се поддържа много висока температура вътре, но е само предположение
  12. Junior Member
    Jan 2018
    #40
    Само на мен ли ми прави впечатление по-малкото вътрешно, с по-ниски дебити и по-леко външно тяло? Взеха да се изколцатват и тия яко. Честно казано, за мен си е чист даунгрейд, спрямо AP-то.
    Здравейте, къде мога да видя какви са разликите в дебитите между AP и AY серията, благодаря.
    Jul 2020
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от dimitar3 Виж публикацията
    Тук :
    https://climacom.com/produkti/%d0%bc...ectric-msz-ay/
    dimitar3 одобрява това.
    Dec 2024
    #42
    Всъщност вътрешното тяло на AY е малко по-голямо от това на AP в един от размерите. Също като съм гледал подробно сервизните на различни модели на Мицубиши Електрик, на места няма много логика в някои данни и не бих ги приемал съвсем сериозно. Като пример който може да се докаже лесно, бих дал официалното тегло на външното тяло на AP25, което е обявено като 31 кг, а се оказва че по магазините се продава с тяло 27 кг в момента, може би е било някога 31 кг, но в един момент са го олекотили и не са го ъпдейтнали като информация в сервизното. Та поуката за мен е че не трябва да се вярва на всичко, което пишат официално във всичките тези данни
    Този пост е редактиран от casal; 04-01-25 в 03:30.
  16. Junior Member
    Nov 2023
    #43
    При мен прави дефрости на 20 минути,и ми иде да го счупя тоз талавизор
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #44
    Ти май все не може да случиш на климатик като гледам старите ти писания.
    При какви условия работи климатика, с каква мощност е?
    Досега не съм срещал климатик, който в алгоритъма да няма минимално време за работа след дефрост и по-малко от 35минути не съм срещал. Сигурен ли си че е дефрост?
    Ivanskin одобрява това.
    Dec 2024
    #45
    Аз съм на няколкостотин метра от река Дунав, за момента дефростите са редки и не са проблем и забелязах че при AY42 горе долу съвпадат с GE35, който е доста години преди него и изглежда не са променили много алгоритъма през това време, по-скоро климата се промени за добро или лошо и мисля че вече дефростите не представляват проблем, а когато се заскрежи външното тяло при по-влажен въздух си има прилично побеляване и не чака много да се запушат ламелите на топлообменника, както съм виждал снимки на други марки, което мисля е добре. Имало е дни в които за 24 часа отделя около 15 литра конденз, тоест има нужда да ги прави когато се налага, но като цяло дефростите не са както при климата едно време и през повечето време са рядкост
    Този пост е редактиран от casal; 09-01-25 в 01:08.
    estqwerty одобрява това.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От lubo74 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 46
    Последно: 28-01-23, 12:15
  2. Новата LN серия на Mitsubishi Electric е вече налична
    От Mega във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 128
    Последно: 19-11-22, 22:08
  3. Mitsubishi Electric LN серия
    От dimovdid във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 17-02-22, 23:51
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    От PlamenIordanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 19-05-12, 15:09
  5. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От maikl във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 08-11-07, 14:51
