Страница 20 от 39 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    #286
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    проблем става под нулата ,твоя ще стане на ледено блокче
    #287
    Не става. Изложението е северно и ветровете (Варна) издухват водата на практика няма лед отгоре нито отстрани. за всеки случай ще сложа, ако се случи тихо, но студено време.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #288
    Няма проблем щом не се обледява.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #289
    Цитат Първоначално публикувано от kossis Виж публикацията
    Въпрос относно студеният старт на климатиците
    На Вилата нали ползам два обаче от дъжд на вятър. Интересно ми е дали може да замръзнат компресорите им-маслото вътре при ниски температури до степен да не искат да тръгнат. Примерно отивам там на -15 и ги пускам обаче йок климатик.
    Знам че има модели с подгрев на компресорите, но моите Медеи са без такива екстри.
    Та може ли да замръзнат компресорите и как е най добре да ги сгреем в подобни ситуации.-сешуар, пистолет топъл въздух, топла вода ???
    Инженера ми препоръча да потърся специални реотани за компресорно подгряване по клима магазините.
    Някой модели на Мидея имали фабрични реотани- МSR-ката можело и да има. Това се гледало в климатика на компресора за най сигурно.
    И междо другото точно тия новите ми инвертори дето ги обсъждаме в тази тема имат "намотъчен самоподгрев " !!! Така го нарекох Аз ! А именно когато изключиш климатика и го оставиш в мрежата само при падане на температурата под определени градуси навън компресора получава от упр.блок слаб ток по намотките си за да се самоподгрява. Даже на първите инверторни машини се е чувало като -високочестотен дразнещ звук.
    Та ми направи впечатление че и ползватели на Тошиба Дайсекай казват че на Стенбай им харчел по 25 вата. Харчи щото подгрява !
    Панасониците имат ли някакъв вид подгряване на компресора?
    Започвам да си мисля, че имат.
    Тая сутрин беше около -6 градуса, климатика беше спрян и като минавах покрай външното тяло ясно се чуваше същия високочестотен пищящ звук.
    Преди две седмици в големите студове също ми направи впечатление този пищящ звук, който се чуваше от външното тяло, когато е спрян климатика.
    Сега в момента навън не е много студено - около нулата и не се чува абсолютно нищо.
    Нямам ватметър да го измеря, а не ми се разкачат кабели за мултицета.
    Dec 2007
    #290
    Имат със сигурност.
    Jack Krauser одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #291
    Винаги са имали подгрев на компресора.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #292
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Ти обеща да провериш при новите как е решен въпроса, алгоритъм, метод? При старите беше е външния нагревател, а при тези?
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #293
    Не съм имал време. Ще стигна и до там
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #294
    Потвърждавам, наистина панасониците имат подгряване на компресора. Проверих с мултицет. Даже се вижда как се редуват намотките. Консумира 50 вата и като стане около нулата се изключва.
    Високочестотното пищене, което се чува от външното тяло е точно от подгряването.
    Ако ще се отсъства продължително време климатика може да се спре(без да се изключва от контакта). Ако хората отсъстват, няма никакъв смисъл да върти непрекъснато и да харчи ток на вятъра.
    Щом компресора има подгряване, студения старт при минусови температури не е проблем.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #295
    Е това е българина, ти му казваш нещо, но той трябва "око да види, ръка да пипне"...
    badr и rosswen харесват това.
  13. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #296
    Здравейте, да не отварям нова тема ще питам тук..
    Преди 4 месеца купих E12QKE и го бяхме настроели климатика на 24гр. и си топлеше добре, в стаята температурата беше 22-23гр, но от една седмица не знам защо не поддържа същата температура в стаята. Карам го сега на 27гр. за да поддържа 22-23гр, та въпроса ми е, на какво би се дължало тази промяна? Стаята е тухлена и югозападна 22кв/м с пвц пакет.
    #297
    стана студено ?
    Jack Krauser и mirandi харесват това.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #298
    Мръсни филтри и ниска степен на вентилация.
    mirandi одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #299
    Може би просто е станало по-студено навън. На моя PKE като му оправих дефростите топли много добре в 25 квадрата. Но има вътрешна изолация отвсякъде. На повече от 23 градуса не го пускам.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 18-02-15 в 17:28.
    justify одобрява това.
  18. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #300
    стана студено ?
    В Ямбол тази седмица е -2 вечер до 6 денем а декември и януари бяха по -10
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Преди 10дни ги чистихме, вентилатора е ауто
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 11:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 10:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
