Страница 22 от 39 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #316
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Сглобката на малайзийците е под всякаква критика. Моя като го отварях да му местя датчика, намерих вътре изпуснато болтче. Изолацията на компресора беше натикана накриво, подпираше в една тръба и се получаваха вибрации. На няколко места тръбите са ги облепили с нещо черно и меко, подобно на смола, отгоре леко са пристегнати със свински опашки. С времето свинските опашки прерязват смолата, охлабват се и тръбите почват да дрънчат и да вибрират.
    На моя сандък като му наместих изолацията на компресора, като пристегнах тръбите и кабеляците на две-три места, външното вече работи много тихо и меко. На два метра от него едва се чува.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #317
    Джак, сигурен ли си въобще, че таралясникът ти е на Панасоник
    spas.slavchev одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #318
    Като го гледам човека може да чете и пише. Едва ли е сбъркал с прочитането на надписа Panasonic.
    bobovo и mirandi харесват това.
    Dec 2012
    #319
    Възможно марката да е тази:
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #320
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Това е единственото, което не е сбъркал
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #321
    ей, ''изядохте '' го тоя човек.Може наистина да е попаднал на келева бройка,то за това може и да е при всяка марка
    bobbyap и mirandi харесват това.
    #322
    моя Панасоник имаше перфектна сглобка на външното тяло - никакви паразитни шумове и вибрации ,съчетано със скрола беше безумно тихо .. а голямото Фуджицу като се обледи тавата се чува през 2 стаи външното
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #323
    При панасоник читавите бройки са едно на един милион. Или това май беше при тошибите...
    След леко побългаряване таралясника работи много меко и тихо, а и дефроста му вече е както трябва.
    #324
    Вместо да се дърлите на фенски начала може да кажете нещо по моя въпрос.
    #325
    ако имаш достъп до външното може да поразхвърлиш тенекиите за да установиш какво точно дрънчи .. ако нямаш няма оправия в общи линии
    Dec 2012
    #326
    Колега, ти сам си написал "резонансен шум" и , че като го натиснеш с пръст и спира. Просто без да се разглоби няма как да се разбере какво е. Вероятно нещо се е разхлабило ...
    #327
    Имам достъп, но е гаранционен. Отварянето му ще наруши ли гаранцията?
  16. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #328
    Щом е гаранционен защо въобще обсъждаме въпроса. Звънни на фирмата от която си го купил, за да си погледнат машината. И щом е под гаранция не е препоръчително да пипате в нея.
    #329
    подобни шумове от външното минават за нормални .. щом не бучи да се чува през 3 етажа е ок
    Dec 2012
    #330
    Реално капакът се държи на няколко болта и пломба няма. Ако си внимателен можеш да направиш един оглед, но е строго препоръчително да си извикаш фирмата..
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
