Страница 25 от 39 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    #361
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Чакай, чакай:
    Само е объркал малко, XE_DKE се правеха в Япония.
    аа чакай сега .. това е рекламно съобщение ,щото го продавах тогава ,вадиш го от контекста дори Jack е на мнение че духа хладно модела му ,лични наблюдения нямам ,но модела като цяло е по нисък клас от тоя който имах аз и то по всички показатели .. XE9DKE е истинска машина направена без икономии - скрол ,37 кила външно .. сега нямат такъв модел панасоник за европа като изключим екзотиката VE .. ма няма да се меся повече в темата за панасониците ,хвалете си ги на воля братовчед ми се полъга и си взема такъв за спалнята като има и SF35 в хола - мицуто по му харесва макар да е нисък клас и оплюван от всички модел
    Dec 2012
    #362
    Е аз съм далече от това да твърдя, че панасониците са перфектни... . Доста неща не ми харесват в тях и не ги крия. Просто си мисля, че неоправдано са нарочени, че духат студено...
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #363
    При замерване с други, по-точни спиртни термометри моментния COP е около 5,54. Според мен е много добър резултат.
    Външна температура 9-10 градуса, вътре са зададени 23 градуса и среден вентилатор. Консумацията е пак около 350 вата. Прави ми впечатление, че от външното тяло изтича много вода. Там където се оттича се е образувала локва.
    Наистина може да се каже, че това означение inverter+ при панасоник = хиперинвертор.
    Лошото е, че като паднат температурите под нулата от тия стойности сигурно нищо не остава.
    Когато стане по-студено ще измеря отдаваната мощност при 0 и при -5 градуса, да видим какви коефициенти ще изкара тогава.
    Според мен етереите духат хладно. На минимума, който май е около 250 вата изходящата струя става към 30 градуса и за мен това е хладно. Като съм свикнал старата конвенционалка да ми изкарва 55 градуса гореща струя и чак ми се приспиваше от топлината.
    Но това е положението. Не може хем да топли, хем да харчи малко.
    spas.slavchev одобрява това.
    Dec 2012
    #364
    А на каква степен на вентилатора е тогава? Ако е на автоматично, то силна ли е струята? Пробвал ли си на 1-ва степен как ще е , когато е на минимума?
    Както в друга тема писах , при мен японецът е ориентиран да работи ефективно, а не за комфорт и на минимум не си намалява особено вентилатора и струята при ниска мощност е доста хладна. На ниските степени обаче е доста добре. Проблемът е тогава, че пада ефективността и може по ъглите да е студено , но всеки търси баланса за себе си.
    QKE-то смъква степени и е винаги топло (поне при мен), а NKE/PKE-то -там малко странно се държи и си духа силно и на ниска мощност, с което може да се каже , че изходящата струя не е много топла (не казвам студена!).. Всичко в крайна сметка е софт.. Фуджитата в офиса и те са се придържат към по-слаба струя, но гореща ..
    Този пост е редактиран от spas.slavchev; 22-10-15 в 13:10.
    Apr 2012
    #365
    Вентилаторът е на 3 степен да може да циркулира въздуха, понеже е отворено навсякъде. Като стане по-студено го смъквам на 2-ра степен. Auto почти не използвам, защото ме дразни като си мени оборотите.
    Забелязъл съм, че и на фиксираните степени също си регулира сам оборотите на вентилатора, но в по-малка степен.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #366
    Джак, auto-то е за хора, обичащи комфорта. Ръчните скорости са за икономия и ветрове.
    #367
    Нещо не разбирам как усещате струята след като климатика е на 5см от тавана? Заставате точно пред него вентилатор на мах и насочвате жалузите надолу? Моя си стои на ауто и духа на едни от най-бавните степени тъй като не го изключвам зимата.
    След баня го ползвам за сешоар за да усетя струята се качвам на леглото за да ми духа във косата.
    Дано има студена зима тази година да си избия климатика. Впрочем моя го взех за 725лв. на промо така, че за тия пари не знам какво повече искате.
    Mar 2011
    #368
    Не знам как смятате Копа ,но аз тея дни имам тема за размисъл.Ползвам един влагоуловител от абсорбационен тип,със нагревател.На тиха степен му дават да върти около 100 куб.м. въздух ,мерих го с ватметъра консумира 280 в.При стайна 22 гр ,въздуха на изхода на жалюзите е 42 гр.Та с това нещо ,работещо нон-стоп вечерта отоплявам студения си хол 25 кв.м. тези дни,като успява да поддържа темп от 22 гр.И ми е много чудно как става ,при положение че и климатика в тази стая не пада под 250-260 в при задание 21 гр и поддържани 23 гр.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #369
    Климатикът в тази стая със сигурност пада до към 10-тина вата, защото няма как да не работи в повторно-кратковременен режим, ако условията са същите. COP-ът е поне към 3,5 при тези температури, колкото и да е калпава машината.
    Mar 2011
    #370
    Копа на минимум на този Samsung е 5,5 по каталог и сигурно е толкова и нагоре при + 10 гр. навън.Въпроса е че в момента пада на 230 в и почити не изключва.Вярно ,че държи 24+ гр в стаята.Но с този влагоуловител се получава малко 2 в 1 ,хем вади по литър вода на вечер ,хем малко от малко и топли стаята .
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #371
    Ето малко моментни данни от работата на XE12PKE при различни температури. Естествено данните са приблизителни, защото няма как да се измери точно дебита на вентилатора. Данните за дебита са взети от сервизното.
    Общо взето доста икономичен климатик, но бая подухва и когато се кротне струята му не е особено гореща. Но пък навърта ниски сметки за ток. При мен при задавани 23-25 градуса средната му консумация е долу-горе около 350 вата на час в 24 квадрата.
    #372
    е това е с 1/3 повече от на Хитачито ми ,колко да е икономичен
    #373
    На око ли го сметна или живете заедно?
    Иначе браво на климатика с 6,7 COP.
    dodo_pv одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #374
    Джак ,като човек на науката(гледам ,че използваш LibreOffice) би ли ни изчислил по научен път топлозагубите на помещението, в което е климатика.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #375
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    по същата формула по която и той т.е. на око
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
