Страница 9 от 39 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #121
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Прикачен файл 15195 Прикачен файл 15196
    При еконави, сензора следи силата на слънчевото греене и може да регулира мощността според силата на светлината с цел пестене на енергия. Ако през лятото деня е мрачен и облачен, намалява мощността за охлаждане, ако е много слънчево я увеличава. В студено време на отопление прави точно обратното.
    При аутокомфорт сензора следи липса/отсъствие и актитвност на хората в помещението. При висока активност намалява отоплението, при ниска увеличава.
    Нормално е около нулата да започнат дефростите.
    В крайна сметка ако има хора постоянно в стаята и еконавито е включено при отопление, ще пести ли енергия или не? И кое е най-доброто решение, хем да топли, хем и да не харчи много ток?
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #122
    Важно е да се знае, че еконави е един сензор, а този за слънчева светлина в друг.
    Еконави те следи, за да те топло ефективно и икономично.
    Сензорът за слънчева светлина е описан от джак.
    #123
    А работи ли коректно Еконави, ако имаш дечица или животинка в къщи и те постоянно щъкат насам-натам?
    Не се ли шашка процесора или функцията се самоизключва?
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #124
    Следи си, ни не сме имали оплаквания, предполагам не си първия с деца и животинки.
    #125
    Питам, защото преди месец сервизен "специалист" изказа мнение, че машините с подобни сензори не работели коректно.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #126
    Правилно си употребил кавичките заедно с думата специалист.
    #127
    За съжаление не можах да му покажа вратата на офиса.
    Договорът е м/у двете фирми.
    #128
    Вчера "преживях" размразяване до тогава явно съм се заблуждавал, че чуването на фреона няколко пъти е процеса.
    Клапата се насочи нагоре спря турбината и 5-10мин (не съм сигурен спях) стоя така с едно леко бръмчене и премигване на power диода докато накрая се чу звук като от течаща вода рестартира се и започна наново работа.
    Тъй като не съм ползвал друг климатик за отопление не мога да кажа дали е шумно, но ме събуди. Външното тяло не се чуваше дори отворих прозореца по едно време и доближих глава. Със сигурност е доста по-шумен процес от работа на 1ва степен на вентилатора + тих режим камоли работата на парно.
    пп. климатика е точно над главата и имам троен стъклопакет който спира почти всякакви шумове отвън
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #129
    Аз имам 8,5 метра тръбен път, поради което дефрост мога да хвана единствено зрително, като гледам диодите. Слухово, само ако вентилаторът е въртял на средни обороти, до началото на дефроста. Хваща се рязкото му спиране. никакви други звуци.
  12. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #130
    Забелязвам вече втори ден и по едно и също време 8;10ч, моя почва дефрост за 2мн. Та въпроса ми е, това просто съвпадение ли е или автоматично му е програмирано в този час да размразява?
    #131
    случайност е
    #132
    Снощи пак имаше дефрост при -2°С, ама му свикнах и само го отбелязох заради завъртането на клапата която беше най-шумната част от процеса. Има ли начин да стане по-безшумна?
    Mega одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #133
    До сега не съм забелязал XE12PKE да завърта клапа при дефрост. Стои си все на същото положение. При теб на позиция auto ли са включени?
    #134
    Фана е на минимум скорост, двете положения на клапите на ауто. Впрочем кажете си настройките с които ползвате климата през деня и при спане.
    При мен през деня е на 18-20°С fan auto, клапи хоризонтал auto, клапи верикално положение auto и вкючено nanoe g, auto comfort или eco navi. През ноща fan мин, nanoe g, quite режим. Клапите може да ги задам ръчно да видя дали ще е по-комфортно.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #135
    сложи ги на някакво постоянно положение клапите и няма да ги мърда
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
