Страница 11 от 39 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Dec 2012
    #151
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Jack Krauser, чел съм и друг път твои коментари и знам, че четеш сервизни и не проумявам как се набута с тоя панасоник? Що още тогава не взе LG? А и в крайна сметка не са милиони.. Можеш да го смениш винаги - не е непоправимо . И малко си противоречиш - хем струята на 25 зададени била плътна и гореща, пък била 36 градуса.. То кожата всичко под 37 го усеща за студено.
    Принципно доста са ми симпатични коментарите ти, но по някога пресоляваш манджата с тях
    KING-T одобрява това.
    #152
    не знам дали забелязваш че това е по номинал ,имаш 4кВ при +7 .. запазва 50% при -15 което е добър показател
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #153
    Не съм се набутал. Когато го купувах бях наясно с по-слабото топлене на панасониците. Климатика не се използва за основно отопление, а предимно за охлаждане лятото, че жегите са наистина убийствени. На охлаждане се справя отлично без да се напъва.
    Изчакайте още малко зимата да дойде при вас в Пловдив и температурите да паднат под нулата. Тогава ще видите колко топлят панасониците. Като почнат безкрайните дефрости на всеки час...
    Сега е все още твърде топло при вас, затова мненията ви не могат да бъдат критерий.
    И при мен като беше 5-7 градуса топлеше, даже не заскрежаваше.
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #154
    Според мен в средния клас всички останали марки отвяват Етереата относно топлене и работа през зимата. Специално 12-ките са много орязани и слаби...
    Новата серия QKE за 2014, са същите орязани пръчки. Показателите им са абсолютно еднакви. Който не вярва може да им разгледа сервизните. Даже старата серия вдигат малко по-високо налягане.
    Я пак да те върна към тези данни:
    Panasonic CU-E12QKE / CS-E12QKEW
    - мощност при +7*С (kW) - 4,00
    - COP при +7*С - 4,76
    - мощност при -10*С (kW) - 3,20
    - COP при -10*С - 2,58
    - мощност при -15*С (kW) - 2,76
    - COP при -15*С - 2,33
    Ако може да напишеш кой климатик от средния клас има подобни, че и по-добри?
    Този пост е редактиран от dimkaraganchev; 03-12-14 в 13:14.
    KING-T и spas.slavchev харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #155
    Джак, още миналата зима си играх с тестове. Няма проблем с топленето, температурата на кондензатора и налягането на компресора. Писах в другата тема за LG, откъде идва разминаването между таблиците от сервизното и реалността. Както и къде следва да се мери температурата, за да се определи налягането на компресора аналитично.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #156
    Джак, още миналата зима си играх с тестове. Няма проблем с топленето...
    Миналата година въобще нямаше зима.
    Проблема с тези панасоници е, че имат малоумна система за дефрост. По мои наблюдения от последните дни, при температури около нулата и висока влажност правят дефрост на всеки час, продължителността е по-време 6 минути, а не до стопяване на леда. По тая причина за мен изобщо не стават за отопление при отрицателни температури.
    Според мен при минусови температури собствениците на тези панасоници ги очакват непрекъснати дефрости. Сега като стане по-студено ще ги видим как работят.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 03-12-14 в 15:54.
    justify одобрява това.
    Dec 2012
    #157
    Специално QKE до момента е дефроствал само веднъж. Дефростът не е по време. Това беше и едно от условията ми при покупката. Сега не ми минавай с номера за пловдивския климат и ала бала. Когато дефростна времето навън беше около нулата и беше мъгливо. Същият ден дефрост направи и Hitachi-то от подписа.. В темата на LG спомена, че си го сложил в 25кв. , което при нормален таван от 2.6м прави 60W (61.5) на кубик. Лично за мен това е малко - по скоро минимумът, но всеки сам си е направил сметката. Аз като си смятах залагах 80. Естествено тук голямо значение има и изолацията, за която ти каза ,че е добра.
    Този пост е редактиран от spas.slavchev; 03-12-14 в 15:33.
    #158
    Имам приличен цифров термометър с точност на 0,1°C кажете какви тестове да направя за да се придобие най-ясна представа от работата на машината. Имам е9пке 2013.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #159
    Да наистина миналата година нямаше изобщо зима. Истина е и че има оплаквания по чужди форуми от хладна струя, но не само по чужди форуми има и в нашия.Не са често, но има, включително и от 15-ка в офис имаше писано.
    Все пак чувството за топлина е донякъде и субективно.Ако си спортна натура и тренираш всеки ден 20-21 градуса са ти достатъчни.Ако обаче обичаш 23 и нагоре градуса не са достатъчни ...
    Аз също има такова субективно усещане, но с дайкин.21-22 градуса ми е леко "ладно" добре е от 24.5 градуса и нагоре.
    С фуджицу 23 са ми напълно достатъчни да се отпусна и без да искам да задрема и това не само на мен -един ден колега след 15-на минути в офиса ми каза че си тръгва защото "От топлината задремвал" ...
    bobovo и Jack Krauser харесват това.
  12. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #160
    От 2месеца съм собственик на Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE - 2014 и засега се справя много добре. При външна -2 и зададени на 24, термометъра показва 24 си седим по къси ръкави.
    spas.slavchev одобрява това.
    #161
    В 13,3кв.м спалня на север калкан през ноща го държим на 17°С през деня на 18°С облечени с дълъг ръкав(без жилетки или грейки). На ауто стои на най-ниската скорост от време на време я вдига. Ако беше хол предполагам, че ще ни е леко хладно поне 20°С комфортна температура.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #162
    Абе, почакайте да стане поне -10, -15 и да паднат пак мъгли като преди 2-3 години, тогава се броят пилците.Давайте отзиви, като поработят два-три дена при тези условия.Сега всичко топли.Дори ХИТАЧИ-то ми само помирисва електричество в момента, пък топли 20 и малко квадрата северна стая.
    Alexi и Mega харесват това.
  16. Junior Member
    Jun 2012
    #163
    Абе как стоите на 20 градуса направо не знам.....ако ще стоя на тези градуси хич няма да го пусна тоя климатик:-D
    #164
    Под 30°С стайна викаш много бавно си избива парите.
    Предполагам дори не можеш и да допуснеш, че вечерта ще ритам футбол навън.
    Този пост е редактиран от Zygot; 03-12-14 в 16:30.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #165
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Грешката на цифровите термометри се дава в проценти. Тестовете на модела са направени още миналата зима, при температури до -8 градуса. Дефростът не е по време и при сух студ се разрежда. Максималната им честота е на около 45 минути, при 11 градуса в помещението, 30 градуса зададени, макс турбина и лигаво време, с температура около нулата. Дърпа 1200 W половин ден, качи 25 градуса в 60 кубика изолиран таван.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
