Страница 19 от 39 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #271
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Много интересно сравнение на двете машини,браво на колега че сподели с нас.За мен обаче е много интересно,че двете машини имат голяма разлика в КОП-а,а реално кажи речи работят с еднакъв разход.Колега не си ли пробвал на мицубишито ръчно да му вдигнеш вентилатора,щото на ауто е много мудно,на 2ра степен вече си духа прилично,можеше тогава по добре да подържа градусите.
    Този пост е редактиран от JOKVN; 09-01-15 в 14:37.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #272
    Ето и мнение от ползвател на двете машини! Благодаря, за това мнение, което абсолютно потвърждава моите приказки и опровергава плюнките на половината форум срещу панасониците. Пожелавам на потребителя да си ги ползва със здраве и да се радва на наистина спестените 700-800 лева, което всъщност е втората разлика в моделите, освен комфорта на Панасоника!
    #273
    къде я видя тая разлика ,на една цена са дори панасоника е със 100 лв по скъп .. да не се бъркаш с FH ,човека има SF
    AC_From_Hell и rosswen харесват това.
    Feb 2009
    #274
    Току що измерени:
    E09QKЕ - 49,1 градуса
    FTXS25G - 52,4 градуса
    FTXS42G - 57,7 градуса
    Това е измерено при външна температура 3 градуса и влажност 75 % според синоптик. В Оряхово имаме метео станция и би следвало да е точно. Daikin доста бързо достигат тези температури, Панасоника малко по-муден и за мое голямо учудване 3 минути след пауър режима дефрост за 2-3 минути тих и без грам звук и тогава нае, като чак в края достигна 49,1, а започна да качва от 43 градуса. Интересното, е че след това втори опит с отваряне на прозореца за охлаждане леко на стаята и не успях да мина 42,8 градуса. Същото положение забелязах и при Daikin. След втори пауър доста по-ниски температури. FTXS42G около 50 градуса, другият не сметнах нужно да го меря. Дано съм бил полезен.
    Този пост е редактиран от stennly; 09-01-15 в 21:23.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #275
    Стенли, не си написал какви са били скоростите на турбините и зададените температури!
    Feb 2009
    #276
    Винаги на макс, по-напред в постовете съм написал, че винаги на макс съм аз Но е хубаво да се уточни Режим Powerful, температура +30 градуса, турбина на макс.
    dodo_pv одобрява това.
    Mar 2011
    #277
    Ще са интересни тези замервания ,но при външна темп от - 10 ,- 12 гр.
    Feb 2009
    #278
    Със сигурност тогава ще е истината. Снощи при Панасоника, на по-ниска скорост на турбината, сравнително близка до тази на DAIKIN, температурата стигна 52 градуса. Явно има значение скоростта на въртене, а Панасоника на макс духа по-силно.
    Този пост е редактиран от stennly; 10-01-15 в 11:44.
    spas.slavchev одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #279
    Има да, по-ниски обороти водят до по-малък дебит и повече време за топлопренос (поради по-ниската скорост на въздуха), което вдига температурата на изхода. За коректно сравнение трябва по сервизни да се види кои скорости на турбините дават еднакъв дебит.
    Mar 2011
    #280
    Странно ми е 9 ка да има по силна струя и дебит от 14 ка ,каквато се води Дайкина.Може би така ти се струва защото ,малкия е в по малка стая.При мене ,12 ката духа осезаемо по силно от 9 ката.Иначе температура около 50 гр и трябвало да се вади на най силната степен ,така че при теб е нормално и предполагам че и при - 10,12 гр пак ще е така.
  13. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #281
    Предполагам колега сравнява 9ката Дайкин с 9ката Панасоник,тя 14ката със сигурност ще има доста по голям дебит.
    Feb 2009
    #282
    Разбира се 9 сравнявам с 9. А 14-ката е със същото вътрешно тяло, но с по-голям топлообменник (дори филтрите се слагат с мъка), но предполагам оборотите на моторчето са различни. Турбините са еднакви също. Определено 14 духа далеч по-силно и с него няма как да сравня.
    Jan 2015
    #283
    Имай в предвид, че топлообменника на панасоника е по голям от този на другите, за 9 - ките и 12- ките говоря, а за сравняване на 9 - ка с 14 - ка, не може да става дума.
    Между другото забелязах, че на моето митсубиши, силата на вентилатора е свързана с мощността, като го сложа на макс вентилатора, вдига консумацията над 1200W, както е панасоника на powerfull, докато панасоника на макс вентилатор засилва само струята.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #284
    Цитат Първоначално публикувано от tothor.d Виж публикацията
    Дали ще се вдигне консумацията зависи и от заданието, ако има да наваксва ще я вдигне, ако е достигнал температурата и топлообменика е достатъчно топъл то ще се вдигне само скоростта на вентилатора.
    #285
    През етаж има клима без дренажна тръба и капе директно върху моя от време на време като го включат? Проблем ли е за климатика? Ако е от къде мога да купя такава тръбичка?
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
