Страница 26 от 39 ПърваПърва ... 16242526272836 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #376
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Купи ми един анемометър. Тогава ще мога да измеря точно дебита и ще дам абсолютно точни данни.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #377
    е това е с 1/3 повече от на Хитачито ми ,колко да е икономичен
    Това означава единствено, че топлозагубите са различни, а не че е по-малко икономичен.
    dodo_pv и spas.slavchev харесват това.
    #378
    т.е. няма разлика между климатик за 1000 лв и такъв за 2500 продавам го и взимам 3 осаки да имам 2 резервни ..
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #379
    ... т.е. рамките в ценово изражение са в рамките на 10% до 15%. Ако си подготвил голямата пара за икономии, бягай за три осаки или мидеи, за да не се минеш!
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #380
    Идеята е малко по-различна.Така например един климатик е икономичен, когато работи под номинала.Ако вследствие на топлозагубите машината е принудена да работи на номинална или по висока мощност, то в този случай напълно се елеминира предимството на инверторното управление.Въпрос на физика.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #381
    всички тия неща са ми ясни ,машината ми е добре оразмерена според сервизните данни на Хитачи за топлоотдаване и на базата на топлозагубите ми .. за миналия месец имам средна консумация 195 вата/час .. а коментара ми беше закачка към Jack щото той е маниак на тема панасоници
    ruuni9 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #382
    Да, де.Той Панасоника на Джак си е като совалка на НАСА, ако не и по-висок клас.
    Alexi и Mega харесват това.
  10. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #383
    При мен на е12qke започнаха дефростите на час... ,до -5,6 градуса се държеше отлично ,по-надолу се загуби комфорта в стаята,след дефрост (вента е на ауто) явно за да смогне на спада в температурата пуска вентилатора на макс ,консумацията от около 350в/ч ,стана над 500.Със сигурност за следващото помещение ,което ще климатизирам ,ще се доверя на друга марка.
    Jack Krauser и ruuni9 харесват това.
    Dec 2012
    #384
    Не се залъгвай, че със смяна на марките ще се решат всички проблеми . При мен дефрост на всеки 40 мин. имам с японско хитачи и то не при -5 а от както стана 0 градуса... Мога да си сверя часовника по дефроста...
    Mar 2011
    #385
    Човек няма климатик,който в тоя студ да топли голяма стая с топлозагуби ,без да духа.При мене големия Samsung ,през ноща при задание 23 гр и среден вентилатор,държеше едва 21 в стаята.Сутринта го набримчих на 24 и макс. вентилатор,и консумацията се движеше 1200-1300 в ,но съм вдигнал жалузите нагоре,не е ефективно но поне не духа на никой,а и с тая консумация и пред него да си ,вятъра е горещ.
  13. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #386
    Стаята не е голяма, ~16м2 е с една външна стена с 10см стиропор от вън и около 6м2 прозорци на южната стена , изложението е изцяло югоизток, с врата отворена към коридор 3м2 към когото е и отворена вратата на спалнята в която има мидея , та и тя помага за коридора ,но ме съмнява в него да е проблема , Панасоника буквално се срива след -7 градуса външна ,над -7 се държи перфектно , дори и в големите мъгли (на доста мъгливо място сме).
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #387
    Тя тая мидея при -7 е само вентилатор и нищо не е помагала на панасоника. Както и да е... При -7 много голяма част от машините дефростват, а в случаите на по-висока влага става страшно. Явно стаята е с доста сериозни загуби щом климатикът се е пържил да насмогва...
    Снощи за пръв път са дефростнали DKE-тата от другия апартамент. Явно наистина е станал кучи студ. Броячът на четирипътния показва 3 дефроста в хола и 2 в спалнята от 22 досега.
    peshaka одобрява това.
  16. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #388
    Ами тавана ни е тераса на съседите горе , отдолу все още нямаме съседи и е празно .Но при около 0, -1,-2 е перфектен не се усеща изобщо присъствието му .
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #389
    Подобна е ситуацията и при DKE-тата и отгоре и отдолу са някакви чужденци, които идват лятото за 2 седмици на плаж...
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #390
    Не си прав за Мидеата.Снощи при -7гр. настроена на 24 гр. в стаята 23.6 гр. Консумацията и беше 327 вата. Изходяща темп. 49 гр. ,но като включи работи едва 2 мин. и спира след което почива 7 мин. Но стаята е добре изолирана.
    Този пост е редактиран от bobovo; 02-01-16 в 11:39.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 11:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 10:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
