Страница 24 от 39 ПърваПърва ... 14222324252634 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #346
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    0.85кВт отдавана мощност в режим охлаждане и 0.80кВт отдавана мощност в режим отопление
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #347
    При мен на охлаждане дърпа около 1 ампер ток, което ще рече, че минималната консумация е около 220-250 вата.
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Климатиците се сушат в режим вентилатор, а не отопление.
    Не знам как е при вас, аз направо вадя кофи с вода в големите жеги.
    Отначало пробвах да го суша на вентилатор по един час, но нямаше голям ефект. Вътре пак оставаше много вода и накрая всичко подгизна, мухляса и се появи гадна миризма.
    Разглобих вътрешното тяло, изчистих турбината, налях гореща вода и концентриран препарат във ваничката и мизериите се измиха. Сега преди да го спра вечер, включвам на отопление за 5-6 минути докато се изсуши напълно питата и вече няма никакви миризми.
    Белия стиропор отдолу опира плътно в питата, ако има останала вода, не може да се оттече и стиропора мухлясва и почва да мирише. Сега като суша на отопление никаква вода не остава и ваничката е чиста и не мухлясва.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-08-15 в 13:31.
    Feb 2010
    #348
    Извинявам се, че доста питам, но това ми е първи климатик. Сега лятото Е12qke, в 21кв.м. 57 куб.м. работи и изключва през 5 минути, с консумация около 240в на час, но климатика при охлаждане поддържа с 1,5 градуса по висока температура, нормално ли е да не ни може да си стигне задедената температура в стая с тези размери? Използвате ли Еконави функцията, понежи ми направи впечатление, че при зададени градуси, поддържа доста по висока температура.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #349
    Аз досега тези функции - еконави, аутокомфорт почти не съм ги ползвал. Не виждам голяма полза от тях. Когато са включени, климатика включва и изключва много по-често.
    На моя климатик в жегите му задавам 25 градуса с включено NanoG + тих режим и така ми работи незабележимо по цял ден на минимум, без да изключва. Консумира около 220-250 вата. Охлажда без проблеми над 40 квадрата. За цял ден ми гори около 70 стотинки ток.
    #350
    Цитат Първоначално публикувано от Peter Radev Виж публикацията
    Точното измерване на температура е сложна работа. Приеми, че това са степени и го настрои така, че да ти е приятно.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #351
    Еконави и сензора за слънчева светлина променят заданието на климатика, за да работи по-икономично. Затова постиганат температура се отличава. Ако започнеш да подскачаш пред него, симулирайки активност ще поддържа 1 градус под зададената.
    #352
    А ако започнеш да подскачаш отстрани, клапите ще се завъртят към теб и ще почне да ти духа. Общо-взето, еконавито е леко излишна глезотия, променяща заданието на машината с до 2 градуса в минус на отопление и в плюс при охлаждане. Без нея работи по-добре, особено в помещение без вътрешна изолация, където стените имат голям специфичен топлинен капацитет. Лично мое мнение.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #353
    На моя XE12PKE в момента съм му задал 24 градуса и среден вентилатор. Вратите са отворени и топли 40+ квадрата. Температурата вътре е 24-22 градуса, външната е около 10 градуса. Консумация около 350 вата, моментен COP около 5,07.
    Икономията никак не е зле. Доволен съм.
    Вътрешната изолация си казва думата.
    #354
    как па го сметна моментния коп .. като го знам как вее ладно панасоника на тия консумации надали топлоотдава повече от 1 кВ
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #355
    И аз това се чудех, сигурно има някакъв супер дупер мега топломер...
    Ама Алекси, това все пак е Джак...
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #356
    Ми както се смята COP-а, бе човек... има тема, писано е, чети.
    Всъщност, данните за дебита и делтаТ даже умишлено съм ги занижил, да минимизирам грешките. В момента реалния COP е още по-висок.
    Отдава 1800++ вата. 40 квадрата как ще ги стоплиш само с 1кВ? Сега ако затворя вратата към някоя стая и климатика започва да изключва. Значи работи около минимума си.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 22-10-15 в 01:00.
    Dec 2012
    #357
    Alexi, не за първи път те питам, но за конкретния модел ли знаеш как духа хладно или от "една жена каза" ? Ако пак ще споменаваш DKE-то , то по-добре не ми отговаряй...
    П.П.
    Не искам да с стига до там, но май ще трябва и на "тест драйв" да каня хората вкъщи...
    VanDan, Aleksandars, alfonso и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #358
    Една жена му каза, но ако си "добър" с дистанционното в ръцете, и ти можеш да го постигнеш веенето. Важно е да се отбележи, че начинът му на работа е много по-различен от този на старите модели и веенето на хлад е отстранено. Разбира се машината, не може да докара налягането / температурата, която вдигат тези от високите класове, но и цената му е такава.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #359
    Цитат Първоначално публикувано от spas.slavchev Виж публикацията
    Alexi, не за първи път те питам, но за конкретния модел ли знаеш как духа хладно или от "една жена каза" ? Ако пак ще споменаваш DKE-то , то по-добре не ми отговаряй....
    Чакай, чакай:
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi_
    Климатика е закупен от мен нов през зимата на 2005г ,от тогава не е местен/демонтиран ,отлично техническо и визуално състояние .Висок модел инвертор на Панасоник ,произведен в Малайзия , разполагащ със скрол компресор (не е от дефектната серия които са с роторни компресори) ,аспирация ,24 часов таймер ,йонизатор , контрол на въздушния поток в 4 посоки от дистанционното ,основните бутони на дистанционното са с флуоресцираща подсветка и се виждат нощем . За тия години единствения ремонт е подмяна на моторчето на турбината преди година с чисто нов оригинален (160 лв) ,поради износени лагери(слабо място на Панасониците) .Редовно е минавал профилактики и основно почистване . Номинално топлоотдаване при +7° - 3.6 кВ .Топли отлично при отрицателни температури.
    Който го хареса може да дойде на място и да си го тества .Намира се в Шумен.
    Само е объркал малко, XE_DKE се правеха в Япония.
    Dec 2012
    #360
    Аз не меря с манометри и т.н., но не ми е и работа. Макар и субективно усещане, но искам да кажа, че никога двата панасоника не са духали хладно през зимата (не говорим за дефрост - преди да ме е зачекнал някой). Миналата година в Пловдив , се задържаха температури около нулата , с мъгла и висока влажност, където всеки знае какъв гърч е за машините и студена струя не съм имал. Е сега на мен ли да си вярвам или на някой, който на времето е имал Панасоник....
    И това - нищо лично , но пледирам за малко повече обективност. Нека се коментират машини, до които човек е имал пряк достъп, а не на разни хейтърски истории ..
    Това го пиша при положение, че не робувам на марки и ми е все едно кой какво ще си купи.
    П.П. Брей, и аспирация ли е имало dke-то? Впечатлен съм .
    П.П.2 Единственото , за което в момента не мога да бъда обективен е , че имам наблюдения върху работата на 9-тки..
    Този пост е редактиран от spas.slavchev; 22-10-15 в 01:33.
    VanDan, dodo_pv и AC_From_Hell харесват това.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
