Купи ми един анемометър. Тогава ще мога да измеря точно дебита и ще дам абсолютно точни данни.
т.е. няма разлика между климатик за 1000 лв и такъв за 2500 продавам го и взимам 3 осаки да имам 2 резервни ..
... т.е. рамките в ценово изражение са в рамките на 10% до 15%. Ако си подготвил голямата пара за икономии, бягай за три осаки или мидеи, за да не се минеш!
Идеята е малко по-различна.Така например един климатик е икономичен, когато работи под номинала.Ако вследствие на топлозагубите машината е принудена да работи на номинална или по висока мощност, то в този случай напълно се елеминира предимството на инверторното управление.Въпрос на физика.
всички тия неща са ми ясни ,машината ми е добре оразмерена според сервизните данни на Хитачи за топлоотдаване и на базата на топлозагубите ми .. за миналия месец имам средна консумация 195 вата/час .. а коментара ми беше закачка към Jack щото той е маниак на тема панасоници
Да, де.Той Панасоника на Джак си е като совалка на НАСА, ако не и по-висок клас.
При мен на е12qke започнаха дефростите на час... ,до -5,6 градуса се държеше отлично ,по-надолу се загуби комфорта в стаята,след дефрост (вента е на ауто) явно за да смогне на спада в температурата пуска вентилатора на макс ,консумацията от около 350в/ч ,стана над 500.Със сигурност за следващото помещение ,което ще климатизирам ,ще се доверя на друга марка.
Не се залъгвай, че със смяна на марките ще се решат всички проблеми . При мен дефрост на всеки 40 мин. имам с японско хитачи и то не при -5 а от както стана 0 градуса... Мога да си сверя часовника по дефроста...
Човек няма климатик,който в тоя студ да топли голяма стая с топлозагуби ,без да духа.При мене големия Samsung ,през ноща при задание 23 гр и среден вентилатор,държеше едва 21 в стаята.Сутринта го набримчих на 24 и макс. вентилатор,и консумацията се движеше 1200-1300 в ,но съм вдигнал жалузите нагоре,не е ефективно но поне не духа на никой,а и с тая консумация и пред него да си ,вятъра е горещ.
Стаята не е голяма, ~16м2 е с една външна стена с 10см стиропор от вън и около 6м2 прозорци на южната стена , изложението е изцяло югоизток, с врата отворена към коридор 3м2 към когото е и отворена вратата на спалнята в която има мидея , та и тя помага за коридора ,но ме съмнява в него да е проблема , Панасоника буквално се срива след -7 градуса външна ,над -7 се държи перфектно , дори и в големите мъгли (на доста мъгливо място сме).
Тя тая мидея при -7 е само вентилатор и нищо не е помагала на панасоника. Както и да е... При -7 много голяма част от машините дефростват, а в случаите на по-висока влага става страшно. Явно стаята е с доста сериозни загуби щом климатикът се е пържил да насмогва...
Снощи за пръв път са дефростнали DKE-тата от другия апартамент. Явно наистина е станал кучи студ. Броячът на четирипътния показва 3 дефроста в хола и 2 в спалнята от 22 досега.
Ами тавана ни е тераса на съседите горе , отдолу все още нямаме съседи и е празно .Но при около 0, -1,-2 е перфектен не се усеща изобщо присъствието му .
Подобна е ситуацията и при DKE-тата и отгоре и отдолу са някакви чужденци, които идват лятото за 2 седмици на плаж...
Не си прав за Мидеата.Снощи при -7гр. настроена на 24 гр. в стаята 23.6 гр. Консумацията и беше 327 вата. Изходяща темп. 49 гр. ,но като включи работи едва 2 мин. и спира след което почива 7 мин. Но стаята е добре изолирана.
Този пост е редактиран от bobovo; 02-01-16 в 11:39.
