Страница 36 от 39 ПърваПърва ... 263435363738 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #526
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Може би се означават с японка облечена в шуба при минус 5 градуса и по къс ръкав усмихната при плюс 5
    マイナス5度摂氏
    Mar 2011
    #527
    Много добър реален минимум.Малко машини на 220 в ,могат да се похвалят със 185 в. консумация и то при отрицателни температури.При мене примерно ниския ми клас на Samsung под 220 в. не съм го виждал да пада.
    Dec 2012
    #528
    Re: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    И най-хубавото е че работи така продължително, например от вчера е по топло около -2 до 0 градуса днеска работи само на 180-185 вата без да е изключвал и дефроствал. Външното тяло е много безшумно.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #529
    Моята 12-ка сега в студовете под 300 вата не може да падне.
    Jan 2017
    #530
    Отговор: Re: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Разбира се че топли даже много добре поне при мен на -15 ми дърпаше 340 вата
    Направих замерване външна темп -9,5 и мъгла
    входяща 22,5
    изходяща 29,4
    консумация 185 вата
    дебит турбина първа скорост 407
    6,9.407.0.32=899вата
    899:185=4,86 Коп
    От време на време качва и на 360 вата после пак си спада на 180-200 вата
    Дебита на турбината само незнам дали не пада под 1-па скорост и тогава сметките ще са други, но е много ефективна машината като я сравнявам с другите ми климатици.
    От 01.01 до 22.01е изразходил 121кв/ч като 3 дена не е работил
    и се пада за 18 дена по 6,7кв/ч на ден (280 вата на час)
    Общо взето работи без пари! Доста икономично! 1,40лв. на ден, супер!
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #531
    При мен в момента заваля лек снежец.
    Външна температура според метеостанцията -3°, влажност 67°, точка на оросяване(скрежасване) -9,2°, консумация 615 вата. Вътрешна температура ~25°, външното тяло работи много тихо и плавно, вътрешното и то. Дефрости 0, странно защо и питата не побелява. Чудя се дали е нормално? Сложих датчик пред външното тяло, показва -4,2° на изходящата струя.
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #532
    Сам си си отговорил:
    -4.2 > -9.2
    zxc0 одобрява това.
    Feb 2009
    #533
    Мда, и ние сме доволни от 12PKE и 12QKE. И да, мудничко реагират, ама за сметка на тва, не са от жалените, като изключим че PKE-то е набичен, кога няма кой да запали големия котел /парното/
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #534
    Влезе ми мухата да се опитам да модна моите етерии, вече са на 4 години и мога да си експериментирам.
    Някъде имаше описано като процедура, но не мога да го намеря, поне имам спомен, че го четох навремето.
    Моля ако не се затруднява някой да даде едно рамо, ако въобще има смисъл де.
    Apr 2012
    #535
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Ако може и малко снимков материал ще е доста полезен
  13. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #536
    Е чакам да се отзове някой, който го е правил
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    Dec 2012
    #537
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...B8-19-a-7.html
    От пред последния коментар нататък.
    Има писано много, ефект има много добър заслужава си отвсякъде.
    С Червено е нарисуван резистора където трябва да се сложи двата края на резистора в двете букси на тръбния датчик. Паралелно свързване! И така ако не разберете по добре не пипайте!
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 26-01-18 в 12:07.
    JOKVN, gerhar, Pipoko и 1 други харесват това.
    #538
    mystikarls, Alexi...можеш да им пишеш на лични. Те ще те ориентират.
    Този пост е редактиран от avast3; 26-01-18 в 12:38.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #539
    Има писано много, ефект има много добър заслужава си отвсякъде...
    Някой проверил ли е през колко време стават дефростите от -8°C надолу, до -12°C и дали трупа лед, ако има и мъгла? Става въпрос за резистор 100 kOm, до 80 kOm? Тази зима няма да може да се тества, много е топло. Заради Tpъмп, сигурно. Взел ни е студа!
  18. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #540
    Демек да чакам?
    В Сф онази вечер падна до -12, но едва ли ще има нови ниски градуси тази зима. На мен за дефростите ми иде реч.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
