Страница 12 от 38 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
    Plovdiv
    #166
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Така....Всяко следващо мнение, което не е свързано с темата, ще бъде изтрито.
  3. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #167
    По темата. Добра, според мен машинка за 1200 лв. / за толкова го взех/. Монтирах го Май месец и имам наблюдение, за сега единствено през лятото. Тих, икономичен и не лош на външен вид. Единственото, което отчитам, като недостатък е липсата на функция за обдухване на топлообменника на вътрешното тяло след спиране при охлаждане. Но и за това има лек. Няма и при Eлектрика FH, който е доста по-скъп . Но това е др. тема. За мен панасоника си заслужава всеки лев.
    mystikalrs одобрява това.
    Jul 2017
    #168
    За обдухването след спиране аз ползвам климатика вкл постоянно.
    В единия случай работи на охлаждане ,а когато няма нужда от такова ( примерно последните вечери) работи на Наное .
    Така въздуха е свеж в стаята.
    Може би от мойте коментари се разбира ,че постоянно се оплаквам от машинката.
    За мен положителните страни са:
    добър минимум( въпреки че при мен е в 12-13 кв стайче с доста мебели)
    Вътрешното е незабележимо тихо при работа.
    имам много добър дизайн ( това е събективно)
    Nanoe работ много добре и въздуха се усеща свеж.Както каза жената това е може би най-якото нещо при климатика.
    Бебето като напълни гащите и се измирисвало за нума време.Това е нейна констатация.
    Затова и наное работи нон стоп.
    отрицателните са:
    шумно външно тяло ( след смяната има подобрение и сега няма оплаквания)
    Вътрешното пуфтеше при ОНН-ОФФ (и това се пооправи тук отново мога да благодаря на necata)
    Единственото което би ме притеснило е дефроста!
    Нямам идея как ще е зимата .
    Някой яко има някакво инфо ще е добре да даде.
    За парите си е много добре хаиванчето ...... казвам го аз като човек и имащ прехваления Даисекаи 8 в хол и затова още е на стената.
  5. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #169
    Зa дефроста ползвах помощ от приятел/и/ от форума и съм се подготвил . Проблемът е в изключването при -16
    Jul 2017
    #170
    Цитат Първоначално публикувано от dramli Виж публикацията
    Не може ли и това да се излекува?
    Сега като се замисля колко ли такива зими е имало като миналата?
    Сещам се за 2012 .
    Какъв е проблема с дефроста ?
    и как го реши?
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #171
    Аз за три зими все още не съм го виждал това прословуто изключване. Последната зима при мен температурите бяха само до -15°. Според мен някъде около -17° ~ -18° изключват панасониците.
    Но и това лесно може да се поправи. Примерно омотаваш с тиксо едно парче отоплителен кабел до датчика, като стане - 16 го включваш и готово.
    Jul 2017
    #172
    Нещо по софтуера или въпросния датчик да се модифицира?
    На 100% няма да му среда да дебна кога е станало ако стане -17~18 градуса.
    Познавам се добре.
    Жената ако пропуска ме климатика не топли на другия ден съм го махнал и сложил друг без да му мисля.
    Пък този го подарявам на дядката и готово .
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #173
    Моя също работи и топли при -18°C. Неприятни са дефростите на 40 минути под -10°C.
    Dec 2012
    #174
    Re: Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    отрицателните са:
    Най-вероятно с мода и изключването ще се предотврати, при мен до -16 толкова стана най-студено си работеше, без никакъв проблем даже цял ден тогава не дефроства.
    Този пост е редактиран от avenger; 01-09-17 в 22:39.
  12. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #175
    Моя зимата изключваше 2 пъти на -19гр. Над тази температура не изключва.
    п.п. за 2014 qke става въпрос ,но едвали има някаква разлика за защитите при изключване.
    Jul 2017
    #176
    Какъв е тоя мод, който сме правили?
    Питам от любопитство.
    Този пост е редактиран от avenger; 01-09-17 в 22:40.
    Jul 2017
    #177
    Панасоничетп се набра нещо .....
    На жената и станало студено пък и ще се къпе малката та го пуснала
    Минавайки пред панасоничето ме лъхна един горещ въздух та релих да премеря
    Останах приятно изненадан
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #178
    Премери го зимата, сега всички духат горещо!
    Alexi, Kasap, Mega и 3 други харесват това.
    Jul 2017
    #179
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Даммм имаш право.
    Времето ще покаже.Надявам се да топли все пак е в 12-13 кв стайче ,но времето ще покаже.
    Сега като прочетох го замерих вече темперирал духа с около 41 градуса .
    Дали като застудее ще духа студено?
    Някакви отзиви да знам да се подготвя жената с по-дебела завивка
    #180
    Искам да направя профилактично почистване на nanoe g на Z12SKE и E09PKE. Мисля да почистя Nanoe G с клечка за уши и 95% спирт. Идея как да при изключен климатик да отворя клапите? Тук има кратко описание.
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
