Страница 20 от 38 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #286
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Алекси, виж японеца какви машини слага - базов модел, без излишни глезотии, само 4 киловата макс на отопление, евтинийка - излизат му около 770 лева по техни цени. С тия панасоници тоя трябва да е измръзнал от студ.
    https://translate.google.bg/translat...tml&edit-text=
    https://global.rakuten.com/ko/store/...6/item/ac0003/
    niordanov и stainway харесват това.
  3. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #287
    с тебе не искам по никакъв начин да се сравнявам
    Знам. Не си ми в класата.
    Sep 2017
    Хага
    #288
    Не знам колко от вас са били в Япония-аз 2 пъти-всяка стая е с климатик, но не хваща голям студ, просто влажността е голяма. Няма какво да се презапасяват за -20 градуса. Малко като в Холандия-влага...
    ПВЦ каналите са ми познати INOAC ползвах същите за моя монтаж
    Dec 2012
    #289
    Re: Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Колега, нито се нападаме, нито се хулим. Някои си позволяват да пишат глупости, сиреч за не- или недоизтествани "подобрения". Този мод на гърба на Панасоник, дори и да сработи, ще доведе до риск от замръзване и деформиране на долните тръби на изпарителя. Поне при моделите на PKE, които нямат ограничение при работа под -15 градуса. Защото, освен мода "за една стотинка", трябва да играе и ъглошлайфа по долната тава, плюс нагревател на дъното, с подходящото му управление. Натоварен компресор на максимал при ЯСНО ВРЕМЕ и -17 градуса, образува ледоход по цялата дължина на изпарителя, при "безсмислени" дефрости на 40 минути. Колкото и да не разбираш от материята, ако ги разредиш (прекратиш?) дефростите при същата температура, но в мъгла и плътна долна тава, със заледена дупчица, какво предполагаш, че ще се случи? Не, че лично няма да проверя (снимката е прикачена долу), но машината ми е експериментална и не особено необходима
    Прикачен файл 25001
    Погледни прикачените стойности при -15 -17 ако трупа скреж топлообемник ще е -18 и пак ще си пусне дефрост. Мода си работи перфектно,но всеки си поема отговорността да си пипа машината или не, тук споделяме информация която е помогнала на доста хора и то безплатно. Единствено си прав за дъното че може да се запуши, защото отвора е много малък и 1 само, на зимата да споделиш и от твоя мод как се справя, може и да почерпиш за информацията.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 16-11-17 в 11:07.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #290
    Желанието ми беше да изместя тръбния сензор на по-топло място, за да не се разминават температурните му показания с този за външната, когато компресорът не върти. Проблемът е, че командва и eev то, и натоварването на компресора. Получава се параграф 22. Панасониците имат алгоритъм за анализ на грешките и е твърде вероятно при четвъртото щракане на копчето да влезе в авария. Така че, вероятно, всеки път ще се налага прекъсване на захранването по време на работа, за да се пресвърже резистора и незабавно възстановяване, в рамките на няколко минути. Всичко това са предположения, с изключение на трупането на лед при температури под -15°С. Тази зима ще е топла, така че едва ли нещо ще се изтества, като хората. Та така...
    necata2 одобрява това.
    Dec 2012
    #291
    Re: Panasonic Etherea 2016г.
    Няма такава защита при неработеща машина разлика между двата датчика. При включена машина също, но не трябва да се променят стойностите при включена машина, тогава ще даде грешка.
    Apr 2012
    #292
    Додо, само не мога да разбера, откъде ти хрумна да пробиваш капака с това червено копче.Няма ли да се пълни с вода като вали дъжд?
    #293
    Браво ня Додо,на мен пък ми харесва решението с копчето.Даже скоро ще си направя и на един мой климатик такова,но ще включвам нагревател ръчно с копчето.
    ruuni9 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #294
    Направо му сложи от светещите копчета - ще стане като турбо-бутон(шегичка).
    И постоянно ще излизаш в студа да го щракаш .
    Бащата си купи дистанционен контакт за помпата на село. Става и за нагреватели.
    Комплект контакти с дистанционно урпавление - 1534500 на цена 39,90лв. - TecTrade
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #295
    И откъде ще влезне проклетата вода, като ключа е водозащитен? Това да не е нафта? Да не споменавам, че и да влезе, под отвора няма нищо, г-н теоретик
    Aleksandars и Jack Krauser харесват това.
    #296
    А какво всъщност превключваш с това ключе ? надявам се че е паралелен резистор ,а не изключваш нацяло дефрост термистора ..
    dodo_pv одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #297
    Прилича ми на бутона за топлата вода! Моя поне е такъв.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #298
    Сто килоома, като начало. Ако го понесе хладилната част Панацеята ще да е Топлата вода
    Jack Krauser и mystikalrs харесват това.
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #299
    А какъв е смисъла климатик да работи на -30 ?
    Щом са го направили да изключва вероятно има причина за това.
    Дори да работи на -30 (това ми звучи като някакъв апокалипсис за Пловдив), няма да е ефективен, живота ще се скъси, може и да не изкара зимата.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #300
    с 50 ще получиш доста по добър резултат
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
