Страница 14 от 38 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
    Sep 2015
    #196
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Няма ли бутон, който запомня предпочитани настройки и да се стартира от него.
    Jul 2017
    #197
    Поне аз не виждам....
    Трябва винаги при вкл да цъкнеш наното и тихия режим.....
    Миланов нещо за теб .....Панасоника работи около110-150 вата.
    Jack Krauser, mystikalrs и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #198
    Еми така трябва. Тошиба да си оправят минимумите като на панасониците. А панасониците да погледнат дистанционното на тошиба и да сложат един PRESET бутон с избрани от потребителя настройки.
    Dec 2012
    #199
    Re: Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Значи са ги направили с още по нисък минимум, успявали да ги държи тези ватове продължително време, моя панасоник ye12qke пък при топло време не може да си слезе на минимум и изключва на 360 вата някъде, явно бързо затопля стаята, под външна 4-5 градуса си работи на 180-200 вата без да изключва, дори и на -13 пак си е падал на 180 вата на моменти.
    Jul 2017
    #200
    Отговор: Re: Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Чак толкова не съм гледал.
    Нали си купих за Осаката да видя дали ще и трябва фреон .
    Та тази машинка ми остана.
    Трябваше да гледам малката 1-2 в детската докато жената изчисти та с това се занимавах докато спи.
    Dec 2012
    #201
    Re: Panasonic Etherea 2016г.
    Ще бъде интересно, когато можеш да му обърнеш пак внимание и да споделиш, но щом си работи на тези ватове явно си ги поддържа
    Jul 2017
    #202
    Отговор: Re: Panasonic Etherea 2016г.
    За да е коректно да кажа и градусите 24 на ДУ 24.5 на термометър.
    Външната беше около10 градуса.
    Работи Нано Г ,тих режим. ( или бях цъкнал еко нави )
    Стая 12-13 кв като вратата е отворена към коридорчето
    Jul 2017
    #203
    Миланов подвел съм те..... на около 180 изкл.
    Моля да бъда извинен.
    Dec 2012
    #204
    Така вече си е както са му дали данните производителя 180 вата минимум. При по студено време сигурно ще пада и по ниско
    #205
    Хвалете ги сега ,че като стане -10 друга песен ще запеете
    Mega и SPSt харесват това.
  13. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #206
    Те вече изкараха една студена зима с -10, че и повече.
    Топлят, икономични са и със стария си проблем веенето, когато са в режим вкл/изкл.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #207
    Цитат Първоначално публикувано от Pipoko Виж публикацията
    Явно за студените зими в Бургас стават. Ама пък там сняг се задържа за снимка на всеки 10 години.
    Jul 2017
    #208
    Kако става на -10.
    Както казах за момента е идеален.
    За по-студено нямам представа как ще е.
    Имам го от около 2 месеца.
    Какво да очаквам !?
    Dec 2012
    #209
    Топлят много добре, поне моя, докато го пусна и след 1 мин. духа голяма жега а на охлаждане студ. Дори на -16 миналата зима дефростваше по 1 път на ден с нужда, при снеговалеж и по често, и нямах проблеми, но си трябва мод на дефроста иначе сигурно ще е мъка наистина под -10 ако ги подкара през 50мин.
    Jul 2017
    #210
    Какво се прави като мод?
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
