Страница 24 от 38 ПърваПърва ... 14222324252634 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
    Dec 2010
    #346
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Намали малко температурата и усили вентилатора да постопли малко.
    Как издържате на 25, не знам.
    Аз карам на толкова като съм съвсем гол, нали!
  3. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #347
    Мернах в една от веригите реклама на Z25TKE със scop 5.1 a+++. Това някакъв нов модел Etherea ли е? Не намерих инфо за него по специализираните фирми.
    Jul 2017
    #348
    Незнам колко дефростват по време панасониците ,но моя от около 2 часа си бичи на 400 вата и топлообменика е така
    Не е дефроствал все още
    лека вечер
    Dec 2012
    #349
    Re: Panasonic Etherea 2016г.
    Дефроства по време под -7 -8 външна, под тези градуси , датчика тръбния винаги ще отчете -11 и ще пуска дефрост. Има си алгоритъм проблема е под тези градуси
    http://alfa.kachi-snimka.info/vij.ph...510765720d.jpg
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 19-12-17 в 08:53.
    Jul 2017
    #350
    Сигурно си прав.
    За сега съм супер доволен с тая 9ка топля целия апартамент.
    Сега като застудя се върти около 400-500 вата иначе си бичи на 200-300 вата и не и дреме.
    Може би не дефроства защото работи под номинала ?
    Може преди да ми го сложат да са го излекували ! Знае ли човек .
    Единственото което малко ме дразни е ,че духа повече на ауто от колкото ми се иска.
    В това отношение не съм критерий ,защото машинката топли голяма площ и трябва да духа.
    Тия дни го дават в Пловдив да стане -10 и ще го видим.
    Докато смогва ще топли само той.
    Като не може тошибата още стой като паметник на стенат ..... ще я сръчкам малко да му помогне.
    necata2, Jack Krauser, toto4ev и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #351
    Тези на R32 са на по-високо налягане и може да не дефростват като старите. И топлообменникът им е по-голям.
    Sep 2015
    #352
    Пробвай тошибата, може да топли целият апартамент още по-икономично.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #353
    Това не е вярно!
    ccankov73 и ruuni9 харесват това.
    Jul 2017
    #354
    Напълно възможно,но не ми се иска да чувам тошибата .....
    Сега погледнах до момента Панасоника е на 101 киловата.
    В момента работи на 24 градуса
  12. Junior Member
    Aug 2017
    #355
    Бих желал да споделя малко впечатление от Z9SKE.
    Притежавам климатика от около 2 месеца, с него отоплявам спалня 14 кв. м. и частично коридор. Вътрешното тяло на климатика е доста тихо на тих режим, но външното се чува, дори и при положителни температури. Днес в Русе е около -2 градуса и дефростите са на всеки час, външното тяло по време на размразяване е много шумно (чувам го в съседна стая), а вътрешното леко си пука. В съседно помещение имам LG 12, използвам го от 4 години и външното му тяло не съм чувал никога. LG-то се дефроства много по-рядко и тихо.
    Alexi, Gyokov, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Dec 2012
    #356
    Имали заскрежаване, моя панасоник дефрсотва по 1-2 пъти тези дни, даже днеска не е, външна -2 -3 но и работи на минимум при мен, без да се зори. От къде е купуван , може да е калпав монтажа
    Apr 2012
    #357
    12QKE в 23кв. Настроен на 23 градуса.Един дефрост 12ч и сега втори в 16ч.Външна цял ден -1 със силен вятър.Външното е на ветровито.Вътрешното е на ауто и лъха на някаква ниска скорост не се чува изобщо.
    P.S. и все пак си мисля ненужни без да е заскрежено външното и с продължителност около 10мин
    P.S.2 В 17ч. Пак явно ги подкара.Тоз път бях на вън и нямаше грам скреж.
    Този пост е редактиран от krasimirradev; 14-01-18 в 17:09.
    Jul 2017
    #358
    Цитат Първоначално публикувано от orion Виж публикацията
    И аз имах проблем с шума на външното и ми го смениха с друго .
    Сега няма шум.
    ако нямаш тампони сложи едни.
  17. Junior Member
    Aug 2017
    #359
    Няма тампони, доверих се на търговеца, че не са необходими, но мисля да ги извикам и да монтират при първа възможност. Относно дефростите, сутринта беше мн. ветровито и бяха много по-продължителни. Преди малко мина в режим на размразяване, излязох да погледна дали външното тяло е заскрежено, беше напълно сухо, сложих ръка и усетих, че лъха топлина. Прибрах се и вътрешното започна да духа топло, т.е. дефрост минута-две.
    Rafailiev, а при теб как е с дефростите?
    Този пост е редактиран от orion; 14-01-18 в 20:25.
    Jul 2017
    #360
    За момента проблем с дефростите нямам.
    Дефроства при силно заскрежена пита.
    Качил съм и снимка с такава и си бичи без дефрост до един момент.
    Такива на по 40 мин или час няма.
    Моя работи под номинала и не се мъчи .Може това да е причината.
    Върти се около 300 -400 вата .
    Съпер тих както вътре така и вън.
    Благодарение на перфектния монтаж на Недко и компания!
    За тампоните нека ти сложат хубави и не мисля че ще го чуеш повече тоя климатик.
    Твоя на колко вата работи?
    Jack Krauser и mystikalrs харесват това.
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 18:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 14:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 17:00
