Страница 26 от 38 ПърваПърва ... 16242526272836 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
    Apr 2012
    #376
    Нали е сложен да мери външна околна темпетатура.
    Да де ама при мен е на много ветровито
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #377
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Вятърът не би трябвало да пречи на термодатчика, особено отзад на питата. Ако се мандахерца кабелчето може да се укрепи.
    Този пост е редактиран от SPSt; 18-01-18 в 17:41.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2012
    #378
    Идеята ми леко да поразреди дефростите при студено време илифайда няма от таз заигравка.
    Dec 2012
    #379
    Re: Panasonic Etherea 2016г.
    Дефростите се лекуват по друг начин, с промяна на стойностите на тръбния датчик с няколко градуса, има доста информация в форума.
    necata2 одобрява това.
    Apr 2012
    #380
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Четох за термистори и резистори но са дачеч от мойта компетенция
    Genadi80 одобрява това.
    Jul 2017
    #381
    Реално ако се “стопли “ този датчик климатика ще си мисли че отвън е примерно 0 градуса а не -5
    Казват че под -10 бичат дефрости на 40 мин.
    При мен тази зима няма такива температури и не мога да кажа как е на -10 .
    При условията тази зима си размеазява само при нужда !!!Силно заскрежен топлообменник!!!
    Apr 2012
    #382
    Да ама да дефроства без грам скреж, а за 40 мин. Е вярно
    Jul 2017
    #383
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    При мен дефрост без скреж не съм видял.
    Може и просто да не съм го хванал .
    има колеги от форума ,които могат да ти кажат как да го " излекуваш"
    След манипулацията ставал идеален .
    На мен ми предложиха ,но за сега нямам проблеми .
    Ако започне да ми размразява на 40 Мин ,ще звънна да го оправят.
    Аз не мога / не искам да барам където не ми е работа.
    Apr 2012
    #384
    Да за това и аз не барам.Някой колега в час от Варна?
    Jul 2017
    #385
    По стечение на обстоятелствата ми се наложи последните 2 вечери да спя в стаята с Етерията.
    Ще се опитам да бъда максимално обективен .
    Както знаете последните дни си е зима с температури под 0 даже -5, -8 градуса и як снеговалеж.
    Етерията си работи денонощно на 24 градуса като последните 2 вечери докато спя работеше първоначално на 22 след това на 20 ( не мога да спя на топло)
    Вентилатора при спане е на тих режим през останалото време на ауто.
    Колко е зададено на ДУ толкова показва и на термометъра ....следи си много точно температурата въпреки ,че при мен е забит в ъгъла и пред него има трегер и колона!
    Вътрешното и външното при тези кофти условия са супер тихи.
    Няма никакъв шум от клапи ,фреон ,преливане итн.
    Този климатик има нисък минимум и си слиза без проблем и на -5 на 180-200 вата и работи с часове.
    При мен от време на време изключва ,но го отдавам на вътрешната стая с добра дограма и изолация.
    Имам и топлещи съседи отгоре и от страни ( отдолу не се топли )
    Дефростите .Много хора са коментирали за дефрости по часовник .
    Аз такъв проблем за момента нямам дефростна 2 пъти за цялата вечер .
    Първия път станах да изпуша една цигара и видях топлообменника целия бял и добре заскрежен .
    Нямаше никакъв шум разбрах за дефроста по мигащата лампа.
    Втория вече беше през нощта и го усетих.
    Като минуси .
    Единия дефрост рано сутринта го усетих .Започна да пука и така припука 2-3 не съм сигурен .
    Друго което не ми хареса е ,че след дефрост за 2-3 секунди издуха примерно на 1-2 степен вентилатора и после се сети ,че съм му казал да е на тих режим та се спря.
    Влизането от ОНН в ОФФ е незабележимо .
    Последно нещо което пак ме подразни ,но не е от климатика .
    На някакви определени обороти на компресора резонира към стената един много гаден шум.
    Проблема мисля ,чее защото стойките са под изолацията .
    Друго е че може и тампони те да са станали на кокал и да не обират вибрациите .
    Защото до сега е нямало такъв проблем .
    Според мен този климатик е идеален за парите си .
    Топли много добре и е икономичен .
    Тази вечер го дават по -10 и ако започне да дефроства както казват на 40 Мин ще споделя
    утре
    Лека вече дано съм бил полезен
    zxc0, JOKVN, mystikalrs и 6 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #386
    Според мен в средния клас панасониците са най-доброто, което може да се купи - надеждни, икономични, имат и нисък минимум. Недостатъкът им е цената, за онези, които се оплакват от чести дефрости трябват леки настройки и после размразяват само при необходимост. А новите модели на R32 може би не размразяват толкова често като старите, защото са с увеличен топлообменник и на по-високо налягане.
    mystikalrs одобрява това.
    Dec 2012
    #387
    И аз съм на същото мнение, като последните две , моя като не вали сняг и е сухо времето не дефроства изобщо, в момента е сух студ -12 и не е дефроствал от обяд , работи в момента на 260 вата нагласен на 21 градуса на първа степен , размразяването през 40 мин почват под -8 -10 , но не и при моднати машини , при мен евентулано би почнал контролни дефрости под -19, -20 , но засега няма такива температури.
    Jul 2017
    #388
    След снощната нощ с -8 ,-10 градуса никакви проблеми .
    Рано сутринта направи един дефрост и го усетих по пукането .
    Бях сънлив и изпука около 2-3 пъти.
    Нямаше дефрости през 40 Мин.
    Нещо от преди малко.
    Цял ден си работи на 24 и ауто и сега преди лягане го пуснах на 22 и тих режим.
    Отворих прозореца да изпуша една и както се работеше спря и пусна един дефрост за около 4 Мин.
    Питата бе чиста.Сигорно за такива дефрости говорите.
    Може и някакъв контролен да е бил знам ли.
    Дано не почне да ми размразява на всеки час.
    павлов одобрява това.
    Apr 2017
    #389
    За това говорят колегите, така наречения ненужен дефрост, по време, под определена температура, -10 май беше при този модел. Все пак го поглеждай и споделяй какво е положението. Комшията, на 3-тия етаж, като паднат под -10, също каза, че етерията му прави дефрости на около половин час (би трябвало да са 40-тина минути). 9-ка е, в 14м2 изолирана стаичка, с хубава дограма.
    Този пост е редактиран от rosswen; 02-03-18 в 09:21.
    Dec 2012
    #390
    Като си отворил прозореца се е затоплил датчика за околна температура, а тази на питата си е същата и разликата е станала по голяма затова е пуснал тогава дефрост. По назад в темата мисля имаше писано, че и модела Z SKE си размразява както другите панасоници, под -10 на 40мин. Някой път по сайтовете не дават вярна температурата, а и точно където е външното между блокове в града може да е друга по висока. Тази зима едвали ще има повече под -10 , за да размразява на 40мин. Моя така съм го нагласил, че ще почне да прави контролни дефрости под -19 -20 , миналата зима на -16 не прави цяла нощ , тази година най-студено -12 1-2 дефроста на ден, при снеговалеж повече през 2 часа най-честия.
    spas.slavchev и rosswen харесват това.
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
