Страница 25 от 38 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #361
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    И аз имах проблем с шума на външното и ми го смениха с друго .
    Сега няма шум.
    Така са, затова се отказах от марката. Само ако някой изрично иска Panasonic. Слагаш новa машинa, пускаш, тя потраква. Отвориш, наместиш тук там и тишина. Но как да обясниш на клиента, защо отваряш чисто нова машина? Хайде да се научат да правят климатици, след това може да пробвам пак.
    bobovo, ivan74, Иван Вълков и 1 други харесват това.
  3. Junior Member
    Aug 2017
    #362
    За момента проблем с дефростите нямам.
    Дефроства при силно заскрежена пита.
    Качил съм и снимка с такава и си бичи без дефрост до един момент.
    Такива на по 40 мин или час няма.
    Моя работи под номинала и не се мъчи .Може това да е причината.
    Върти се около 300 -400 вата .
    Съпер тих както вътре така и вън.
    Благодарение на перфектния монтаж на Недко и компания!
    За тампоните нека ти сложат хубави и не мисля че ще го чуеш повече тоя климатик.
    Твоя на колко вата работи?
    Работи главно между 300-400 вата, забялязвал съм го и до около 550 вата, като цяло е доста икономична машина по мои наблюдения. Ще опитам и с тампони, като се пооправи малко времето, че сега не е благопиятно за монтаж (на неудобно място е). Външното тяло е на силно преветриво място и предполгам, че това въздейсва неблагоприятно върху поведението на машината.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #363
    Май само при мен е проблемът, че външното тяло е по-тихо от вътрешното.
    Jul 2017
    #364
    От час си работи така без дефрост.
    -2 вън и мъгла
    Apr 2012
    #365
    Този кабел отзад това ли е датчика за външна температура или е нещо друго?
  7. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #366
    Един въпрос за xz9skew . От известно време намирам дистанционното превключило на AUTO от режим отопление. Първоначално мислех , че малкият е пипал, където не му е работата но се оказа,че не е той. Лошото е , че и климатика май превключва на друг режим .Някой има ли представа за причината !?
    Apr 2012
    #367
    Цитат Първоначално публикувано от dramli Виж публикацията
    Да... смени си батериите на дистанционното
    Alexi одобрява това.
  10. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #368
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    Първото нещо, което направих бе да проверя батериите. Волтметъра отчете 1.5 V. Понеже нямах под ръка нови, старите си ги оставих. Не знам дали съм прав, но при изтощени батерии не би имало комуникация м/у вътрешното тяло и ДУ .
    Apr 2012
    #369
    Виж дали се нулирва часовникът на дистанционното
    Rumb@ta одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #370
    Още един глас за чисто нови батерии! Няма смисъл от мерене.
    Mega, SPSt, JOKVN и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #371
    Датчика е
    #372
    Много хубаво е поставен Видимо на китайски кораб в неутрални води ,при вълнение ..
    SPSt и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #373
    Така е поставен при монтажа .
    По принцип не стой така ,а минава през решетката .
    Apr 2012
    #374
    Ако го вкарам вътре в тялото ?
    Sep 2015
    #375
    Нали е сложен да мери външна околна темпетатура.
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
