Страница 27 от 38 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
    #391
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    дефростите на 40 мин за по 20 мин са под -9 по сервизно .. тоя модел е подходящ за отопление до -10 не по надолу и реално е безполезен за град като Шумен примерно ..
    rosswen и Stankov85 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #392
    Тоя модел няма дефрости по 20 минути. Мисля, че максимумът беше 15 минути и толкова дълго ще ти размразява само при силен вятър и ако е много заледена питата, докато я изсуши напълно. Преди си спомням, че при моя панасоник в студено и тихо време с чиста пита дефростите бяха много кратки - включва размразяване, нагрява 40-50 секунди, спира и след това още 3-4 минути докато вдигне налягане и започне да топли. При чиста пита размразяването не продължава дълго.
    Dec 2012
    #393
    Re: Panasonic Etherea 2016г.
    Тази нощ, енергото ни спретнаха номер, панасоника затвори клапите и замига, червената лампичка, като погледнах ватметъра 120 волта , веднага изключих всички уреди в къщи,и нямам поражения и другите 2 хитачита работеха, така си стоя повече от 1 час този волтаж, докато не оправят проблема. На комшията климатика отвреме на време почваше да работи и да бучи . Панасоника записа тази грешка H33, която изтрих, и днеска си работи нормално климатика
    Indoor / outdoor
    misconnection
    abnormality
    Indoor and outdoor rated
    voltage different
    H33
    Indoor / outdoor
    misconnection
    abnormality
    voltage different
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 03-03-18 в 19:38.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #394
    Това да не е ефекта от Гинка?
    dodo_pv, Viking72 и microclim@ харесват това.
  6. Banned
    May 2017
    #395
    Този път си имал късмет,но не разчитай на това.
    Вместо да гледате денонощно тези маймунки/ватметри/ си сложете товаIMG_20180303_184512.jpg
    Всички хладилници,клими..скъпи уреди съм ги защитил и съм споко ко' Ша ми подаде Гинка.
    Този пост е редактиран от Viking72; 03-03-18 в 20:17.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Apr 2012
    #396
    И при мен се е случвало и само една крушка едвам мъждукаше,а хладилника виееше на умряло.Добре че станах до тоалета инъче до сутринта можеше да има поражения.
    Apr 2012
    #397
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    И много ниското напрежение може да прецака електроуредите. Соното има защита срещу ниско напрежение, при 180 волта изключва. При мен напрежението е над 250 волта и електроуредите работят супер.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #398
    Hitachi RAS-25CNH2 работи на такова напрежение и топли. Но мотора на турбината бучи неестествено и не поддържа оборотите
  11. Banned
    May 2017
    #399
    Пробвах едно и на готварска фурна,обаче не става-даде фира.
    Apr 2012
    #400
    Да не би да е 100в.това хитачи?
    Dec 2012
    #401
    За пръв път се случва такова нещо при мен, иначе винаги си е около 230-235 волта напрежението, все пак съм в сравнително голям град , имаше си някаква авария в трафопоста, който е точно до блока. За хладилника, от кога се каня да взема от тази защита,и скоро ще сложа вече защото и той е инветорен самсунг, аз веднага изключих всичко, благодарение на панасоника, че се изкллючи и ме събуди, и мигаше таймера за грешка, но може и да има изгорели уреди на хора от блока, около 2 часа си стоеше това напрежение, преди да го оправят.
    Apr 2017
    #402
    И аз ползвам същите.
    Viking72 одобрява това.
    Dec 2017
    #403
    Някой знаели колко харчи за 24 ч не ми излизат сметките като спре тока харчи по 26,30кв за 24 ч 3 пъти съм го пускала декември за 15 дена ,януари за 6 дена и февруари 15 дена =536kw .Пускала сън го на HEAT с АВТОМАТИЧЕН ВЕНТИЛАТОР но от два дена е на 1 вентилатор и за 24= 12 кв виках ги от фирмата казаха че е наред климатика като ги попитах защо харчи толкова не могат да ми отговорят Моля за съвет.Климатика е на 24 градуса не смея да пипна дистанционното защото пак може да реши че трябва да затопля от начало и пак по 30кв за 24ч
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #404
    В колко квадрата работи машината?
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #405
    Ако правилно съм разбрал, а беше много трудно, за 36 дена е изхарчил 536kW. Това прави средно по 620W/h. Не сте написали нито в какво помещение е, нито къде - в кое населено място, но при този режим на работа малко Ви е изхарчил.
    Много ми хареса как "като спре тока харчи по 26,30кв за 24 ч"!
    Ако се научите да слагате препинателни знаци-това са точките и запетаите, може по-лесно да Ви се разбира.
    PS: А случайно, ако Ви е било студено, малко да сте му помагали с някоя малка печица, духалчица.
    Този пост е редактиран от SPSt; 06-03-18 в 18:38.
    Jack Krauser и shener84 харесват това.
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
