Страница 23 от 38 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 562
Like Tree349Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
    Jul 2017
    #331
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Алекси май пак не си разбрал ....карай
    bobbyap и spas.slavchev харесват това.
    Jul 2017
    #332
    Малко инфо за 9 ката.
    Машинката продължава да топли целия апартамент.
    Оставен е да работи на 23-24 градуса и Ауто вентилатор.
    В стаята където е сложен температурата е около 24 градуса.
    Вратите са отворени в хола е 22.5 -23 градуса.
    В друга спалня е 21-22 градуса.
    Супер доволен съм от Панасоника .
    Работи на около 250-350 вата.
    Нямаше ме 2 дни в апартамента и не съм го спирал.
    Нещо което ми направи сега впечатление е ,че нещо се е раздухал .
    Преди работеше на по-ниска степен вентилатора( около и пос 1ра)
    Сега работи около 2 ра.( ходя да пуша на прозореца и ме подразни и го пуснах ръчно на 1ва)
    Може би заради по--студеното време.
    Надявах се да е дефростнал снощи ,за да си изчисти външния топлообменнин.....но ЦЪ не е дефроствал хаивана.
    Jack Krauser, mystikalrs и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #333
    Раздухал се е. Оставил си му 3 стаи да топли.
    zxc0 одобрява това.
    Jul 2017
    #334
    Първо дефрост .
    Предизвикан от мен.
    Пуснах го на 30 градуса и Пауър !
    Отворих прозореца И го оставих.
    След около 30-40 Мин отидох да видя дали не е дефратнал ,но ЦЪ.
    Пуснах пак Пауър и запалих една цигара с идеята да не се занимавам.
    След 4-5 Мин ( тъкмо загасих цигарата) спря за дефрост .
    Дефроста продължи не повече от 2-3 Мин.
    От вътрешното пълна тишина.
    Външното изпъшка леко .
    След краткия дефрост поработи около 1 Мин и задуха топло ....
    Миланов за теб нещо !
    След дефроста започна от най-ниската възможна степен вентилатора с много гореща струя.
    Нямаше форсажи и шумове.
    mystikalrs и stainway харесват това.
  6. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #335
    Ще го побъркате Миланов! Таман беше залитнал към C&H, сега ще го раздвоиш с това мнение.
    Jack Krauser и stainway харесват това.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #336
    Миланов докато не ме послуша, все няма да е доволен.
    Sep 2015
    #337
    Събирам информация. Щото аз не виждам смисъл да ти работи климата на минимум или on/off и след дефрост да си изцибри на макс. Просто няма нужда.
    За CH нещо ги страшнее да боднат ватметърче, че много истини показва.
    edi1, имам си конвенционалки. Но работят но по-ниска мощност. Все едно са 5-ци. Чак недоволен не, по скоро машините имат потенциал за далеч по комфортна работа, но поради някакви причини не се получава.
    zxc0 и Stankov85 харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #338
    Съжалявам, но наистина няма къда да бодна ватметърче.
    Захранването става по инструкция от външното тяло и съм теглил кабели от инсталацията .Сигурно харчи много, което пък е добре за икономиката ,което в крайна сметка е добре за всички. Така че да много ми е страшно)))
    Аз лично няма да направя компромис да ми висят кабели от тавана до някакви контакти, че и някакви евтини ватметърчета за по 10 евро да слагам да ми грозят дневната или спалнята. Не си правя илюзии ,че при мен работи на ниски минимуми, но пък си върши работата и ако някои си мисли,че ще си избие парите през сметката за електричество...те просто ще ви вдигнат сметките
    Надявам се да се намери някой ,който да може да ви информира и покаже многото истини.
    Ventsislav Negentsov и Rafailiev харесват това.
    Sep 2015
    #339
    "Конвенционалки" с лопата да ги ринеш. Инверторите нещо кът се оказаха.
    П.П.
    Има wi-fi показвалки на истини, без кабели.
    zxc0 и ruuni9 харесват това.
  12. Novice
    Dec 2017
    #340
    Моля за помощ купих климатик Panasonik CS-Z12SKEW-M ETHEREA от 14 дена е пуснат на режим HEAT не спира за миг 1 седмица бях на автоматичен режим включва ,спира ..работи като климатика на майка ми.Минах на режим HEAT той не спира и за миг как ще е икономичен като не спира нито на нисък вентилатор нито на автоматичен.От фирмата която го закупих казаха че е нормално,но при автоматичния режим харчи 13 кв а при Heat 23кв за 24 ч тепературата е настроена за 25 гр Моля дайте съвет.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #341
    Запознайте се 8 принципите на работа на конвенционален /предполагам на майка Ви/ и инверторен/Вашият/ климатик. Прочетете малко-винаги е от полза да научиш нещо ново.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #342
    Цитат Първоначално публикувано от bimi33 Виж публикацията
    23kw за 24 часа е много за 12-ка. Какво помещение отоплявате? Каква температура поддържа, в стаята при зададени 25 на дистанционното при единия и при другият режим?
  16. Novice
    Dec 2017
    #343
    Стаята е 6.70x3.80.Зададени 25 гр при Heat не спира изобщо и харчи много повече от автоматичен режим при него климатика спира и почива и харчи по малко=13кв
    Jul 2017
    #344
    Ще си позволя да дам съвет въпреки ,че отскоро ползвам климатика.
    Оставете го на 24 -25 градуса Ауто вентилатор .
    Нека си климатизира помещението.
    Важно нещо е и изолацията
    28 кв Х 2.7 =75 кубика
    ако ви е изолирано помещението по 50 вата = 3.8 киловата
    Така че зависи от помещението.
    Щом консумацията ви е 23 киловата значи работи около номинала и имате доста топло загуби
  18. Novice
    Dec 2017
    #345
    Благодаря.
  1. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 14:26
  2. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 305
    Последно: 15-02-21, 11:16
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 17:00
