Страница 21 от 38 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
    Dec 2012
    #301
    Re: Panasonic Etherea 2016г.
    При Панасоник е с други стойности за разлика от Хитачи. 100 кило има е добре, миналата година бях с 120 Ко и беше много добре само около 0 градуса е правил дефрост без да е заскрежен някой път, сега съм с 91 Ко. И са още 2 градуса разлика добавени.
    Качете вашите снимки!
    Не пипайте стойностите при включена машина!!!!
    #302
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    това не се смята така линейно ,щото единия резистор е термистор .. в нета има калкулатори с които ще го сметнеш доста точно ,крива е
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #303
    Формулата е Rt×R/(Rt+R). Rt се променя единствено от температурата, графиката си я построяваш сам, със стойности на Rt при различни температури, през 5°С. Ако изкаш, направи си таблица. При ниски стоюности на Rt (при висока температура), разминаването между графиките е малко или нулево. В студовете става голямо!
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2012
    #304
    Re: Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Смятъл съм го с калкулатор, и таблицата от сервизното разпечатана на лист и разграфена по стойности и градуси, защото не са дадени стойностите на всеки градус колко отговаря.
    Dec 2012
    #305
    Моя панасоник ye12qke повече от 24 часа работи само на 195 вата и първа скорост без да изключва външна температура 4-6 градуса влажно и мъгла. През деня отворено към коридор и кухня там е 22 градуса а при него 23 на колкото е нагласен. Вечерта беше на 24 при затворена врата, при температури над 7 градуса някъде не може да работи на минимум и изключва на 370-420 вата, но почти цяла зима си слиза на минимум дори и на -13, доволен съм от марката и парите които струваше.
    TODD и Pipoko харесват това.
    Jul 2017
    #306
    С дефростите имаш ли проблем или и това е при определени потребители?
    Сега като прочетох за минимума отидох да видя Панасоника.
    Кротнал се е на 175-180 вата и си работи.
    Настроен на 24 градуса и топли навсякъде .
    в хола температурата е 23 .
    Супер тих е тоя климатик ! Направо не е за вярване !!!
    TODD, necata2 и mystikalrs харесват това.
    Apr 2012
    #307
    През изминалата зима като по часовник на 40мин и окло 15мин продължителност.Това в големия студ минус колко беше нзн и имаше доста лед в тавата.Монтиран е на ветровито място.Инъче в момента и аз не го забелязвам.
    Alexi одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #308
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #309
    Panasonic стават все по-читави за парите си в БГ
    p.s. на мен ми е по-интересно Верту-2 отзад (черния хубавец)
    В БГ едва ли ще го видим някога с тези пишман вносители.
    Jul 2017
    #310
    Навън е 2-3 градуса и климатичето си работи тихо и безшумно.
    Настроен е на 25 градуса и в стаята в която е сложен е точно толкова.
    Стана ми топло и отидох да го намаля ( в хола стана 24 градуса ) .
    От чисто любопитство отворих шкафчето ,където е ватметъра( не съм вманиачен взех ватметъра за да видя една Осака какво иска ) и той хаиван се кротна на 350-370 вата и си топли.
    Защо пиша всичко това?
    Колко топлинна мощност отдава тая 9 ка ,че с 350-370 вата ми топли детската ,малко коридорче и хола ?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #311
    Е, при тези външни, колко да харчи, още ти е топло жилището, като изстинат стените след седмица,две, тогава го гледай.
    Alexi, stutgart и ruuni9 харесват това.
    May 2007
    #312
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Така е....-ако нямаш изолация и температурите паднат навън под 0 -та за няколко дни....нещата ще се променят и хайванчето ще се затрудни и ще вдигне консумацията!
    Jul 2017
    #313
    за излация имам и то тоста солидна .
    Отделно апартамента е вътрешен с една външна стена .
    Целия апартамент е зидан с тухли итнонг . Виншна стена 25 вътре мисля че беше 10-15 .
    Само за да разберете какво имам предвид на -15 градуса в детската имам около 1.3 киловата загуби .
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #314
    Радвам се, че си доволен от газобетона, но свойствата му да поемат влагата като гъба не беше повод за радост на живущите в 2,3 блока в Русе.
    Jul 2017
    #315
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    За тези му свойства е всеизвестно.
    До колкото знам се запечатва с нещо като лепило и послед изолация и мазилка.
    Не съм експерт в строителството !!
    Баща ми се занимава с това от доста години и той ми препоръча да се направи така.
    За това ,че апартамента е много добре изолиран е факт.
    В къщата се ползваше друга технология и само вътрешни преградни стени са са с итонг външните са си червена тухла.
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
