Страница 10 от 14 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 199
Like Tree163Одобрявам
Panasonic xz12skew спря работа при -19
    Aug 2016
    видин
    #136
    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    dramli, прочети всичко внимателно от пост 107 до тук и ще намериш отговори на всичките си въпроси.
    За четене,четох. Проби, замервания, иновации и експерименти при ниски температури. Добре обяснено. Обаче, не видях никъде инфо за поведението на машините, с допълнителен резисор при температури над 0 градуса. Дали няма да бърка електроника при този темпер. диапазон ако остане посоянно включен .
    Dec 2012
    #137
    R=(R1.R2);(R1+R2) това е формулата,колко по- ниски са стойностите на термистора толкова по незабележителни са разликите от сервизното.Jack е написал при 0 градуса няма проблем,при положителни температури разликите стават много малки, а и нямат чак такова значение.
    zxc0 и mystikalrs харесват това.
    Dec 2012
    #138
    Re: Panasonic xz12skew спря работа при -19
    Вярно е колкото по топло става разликата от оригиналния термистор е по малка, лятото при охлаждане също няма да има проблем, защото тогава ще има разлика 1 градус някъде.
    Моя панасоник работи много добре, тази нощ е -10 -11 работи нагласен на 20 градуса в стаята е като падне до 20,5 дига мощността на 350 вата стопля до 21,7 и пада на 180 вата и после пак се повтаря през около 1-2 часа. Дефрости 0 цял ден вчера и цяла нощ, като вече сутринта е заскрежен има и мъгла малко и скоро ще си пусне дефрост. При по топло и влажно време сняг мъгла 0 -3 някой път прави дефрости през 2 часа като винаги изтича вода, но не постоянно, а когато има нужда.
    При г/д същите условия хитачитата консумират повече ток. E10Ha работи на 380-430 вата
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 27-01-17 в 08:16.
    Dec 2012
    #139
    Формуата е дадена ,сервизните са доста изчерпатени Ако това не стига на някой по добре не пипайте
  6. Junior Member Аватара на ba6ticata
    Mar 2008
    #140
    Здравейте.Тъй като ние(КиКСервиз) вече не поддържаме климатици панасоник и нямам много информация за последните модели,ще споделя следното.Въпроса с тези -15градуса и надолу вече е поставен пред производителя.Отговора е,че, за да имаме гаранция от десет години на компресора това е решението.След като мине гаранцията ще го "модернизираме",като вече имаме много сполучлива и изпитана схема.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #141
    Ако се сетят въобще за какво става дума.
    #142
    Значи 10г ще стоиш на студено а после ако климатика изобщо все още работи ще се "модернизира" .. тия ще ме уморят от смях
    justify и dimkaraganchev харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #143
    При коп на повечето климатици около едно и нещо под -17 , няма никакъв смисъл да се мъчиш да се стоплиш с някаква веялка, която само да ти бучи на главата, да дефроства и да ти прави течение. А накрая ще навърти почти същата сметка като маслен радиатор, който работи много по-тихо, по-комфортно и е по-евтин. Не виждам смисъл от такива експерименти.
    #144
    глупости .. перфектно си топлят почти всички машини при -17-20 освен панасоник
    justify, SPSt и emil vasilev харесват това.
  12. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #145
    А, аз останах с впечатление,че след гореизложените модификации и панасоник-а работи поне до -20 !?
    #146
    Абе ти не разбираш ли ,че нарушаваш 25 годишната гаранция на 700 ватовия компресор дето няма душа още при -5 ??
    justify и emil vasilev харесват това.
  15. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #147
    Не нарушаваме ! Модернизираме !! В реално гаранционно време !
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #148
    Алекси пак ли се изцепи...
    Гледам този албум и се питам, защо хората много по на север от нас използват Панасоник?
    И защо там никой не ще разни дървени хитачита, които като стане под 0-та или ако им зададеш над 25 градуса почват да циклят дефростите по часовник на 50 минути?
    Ей такива въпроси си задавам. За сега нямам отговор.
    https://plus.google.com/photos/+Mist...00846822504210
    Dec 2012
    #149
    Модификациите са за добър дефрост само при нужда, като се разреждат дефростите значително, а дали ще повлияе на работата под -17 не се знае, не на всички им изключват под тези градуси явно е свързано и с натовареността на машината, така че най-вероятно и това ще се се реши с мода.
    Панасониците хич не са лоши, но за много големи топлозагуби трябва някой по мощна машина, мойта 12-ка работи на -15 -16 на 360 вата явно си има добър коп, при по ниски темп. си работи много време на 180 вата
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #150
    Отговор: Re: Panasonic xz12skew спря работа при -19
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    На Алекси прехваленото Хитачи под -15° има коп колкото на маслен радиатор, затова човекът нарочно идва да троли в темата за панасониците.Не му обръщам внимание вече.
    avenger и spas.slavchev харесват това.
  1. Спря да топли 14 EH!
    От valentin1000 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 16-02-12, 21:08
  2. Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
    От vfilipov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 218
    Последно: 18-12-10, 23:09
  3. И моя Panasonic CS/CU-E12DKE спря да топли
    От MikiOne във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 40
    Последно: 13-01-10, 09:48
  4. Panasonic CS/CU-E12GKE - странно поведение на работа
    От HunterBG във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 20
    Последно: 18-01-08, 23:08
  5. ICQ спря - вие имате ли ?
    От Zaphod B във форум Мрежи
    Последно: 06-10-04, 22:40
