Страница 9 от 14 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 199
Like Tree163Одобрявам
Panasonic xz12skew спря работа при -19
    Aug 2016
    видин
    #121
    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19
    Цитат Първоначално публикувано от KUM4o Виж публикацията
    При xz12skew термистора на кондензатора има съпротивление при 0 градуса около 16кОм при -5 20кОм при -10 29кОм при -15 около 34кОм. Като сложиме 100кОм резистор паралелно на този термистор получаваме при -15 25кОм при -10 22кОм при -5 16кОм. Тази нощ Panasonic-а беше направил само 1 дефрост. Следях го доста изкъсо и питата си се беше заскрежила добре и чак тогава направи дефроста.
    Къде се намира въпросния термистор !? или по скоро къде е изведена буксата !?
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Zygot миналата зима правих експеримент с потенциометър , при по рязко променяне на съпротивлението машината веднага отчита грешка и спира.От експерименти оптимални резултати за дефрост постигнах при "стопляне" термистора от -5 градуса на 0 градуса,както виждам така е при KUM4o.Резултати - дефрост само при добре заскрежен топлообменник ( ламелите не се виждат),дефроста на 40 минути под -6 изчезна ,проверено до -17.контролни дефрости никакви.Условия за дефрост - заскрежен топлообменни и работа на компресора на 60-65 процента мощност от номинала , следва дефрост до пълно изчистване 8-10 минути.Друго което се получи че поддържа температурата вече не с 36 градуса както е по сервизно а с 38-39 градуса.Минимума остана не променен.
    Аз колко пъти вече пиша, че панасониците имат може би най-добрият дефрост-алгоритъм, даже по-добър и от този на тошибите, трябва само малко заиграване с датчиците и стойностите на термисторите. Тая зима нямам никакви забележки към размразяването. Работи коректно, тествано при -16 и при 0° с мъгла. Питата винаги се изчиства до сухо, в тавата не се трупа лед и за сега не ми се е налагало зимата да бягам с кофите с гореща вода.
    Dec 2012
    #123
    Jack може би си прав,но лично мое мнение е че на Панасоник на 220 волта (върху други волтажи нямам наблюдения) философията на използване на климатик за отопление е -5 градуса , е направили са буфер до -10 ако някой потребител е по-упорит и на там въобще не ги интересува, за по ниски температури си имат други машини.Затова и (пак мое мнение) алгоритъма до -5 направо е перфектен , при малко заскрежаване и намек за намаляване на ефикасността прави дефрост. Тошиба явно имат друга философия за отопление с климатик -15+ градуса оттам и разликите в двете марки. При Тошиба (наблюдение върху 3 ДайСейКай ,137- Е3 2 бр.и 107) не ми харесва при дефроста следното: Ако машината работи около минимума поддържа температурата и почне да заскрежава вместо да се изчисти тя почва да вдига кунсумацията до номинал.Така може да работи с часове ако може са поддържа температурата,ако вече не смогва пуска дефрост , от това комфорта не страда и повечето потребители не ги интересува,важно е че машината работи и грее при всякакви условия и температури.Така че това са две различни платформи и не може да се сравняват двете машини.Затова специалистите препоръчват винаги Тошиба , тя отговаря наи-добре на условието - оснивно отопление с климатик.
    Zygot и dodo_pv харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от dramli Виж публикацията
    Във външното тяло, от долната страна на електрониката. Трябва разглобяване.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Dec 2012
    #125
    Re: Panasonic xz12skew спря работа при -19
    Ето малко изчислени стойности, които са приблизителни може да има малки отклонения
  7. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #126
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Съдейки по сервизното това трябва да е.
    на 3 и 4 позиция. Първа и втора за термистора на въздушния датчик. Т.е. една обща букса за термисторите на кондензатора и въздушния датчик. Поне така го разбирам Аз.
    Този пост е редактиран от dramli; 26-01-17 в 15:45.
  9. Junior Member
    Nov 2010
    #127
    Да на една букса са и 3ти и 4ти крак са на тръбния термистор. Няма как да ги объркаш, а ако искаш да си сигурен просто проследи кабелите кой в кой термистро ходи.
  10. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #128
    Отговор: Re: Panasonic xz12skew спря работа при -19
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Това са оригиналните стойности
    При 25 градуса е 4,96ко
    При -11 е 25Ко
    при -15 е 29Ко
    Диаграмата е същата и при xz9skew . Означава ли това, че и при "деветката" ако "присадим" резистор 100 кОМ резултата ще е същия, като и при xz12skew ? Предполагам термисторите и при 9-та и 12-та са еднакви .
    Dec 2012
    #129
    Еднакви са термисторите при почти всички панасоници 9-ки 12-ки 18-ки 4,96ко при 25 градуса.
    Само топ модела им от 5000 лв е с друг датчик той е 5ко при 25 градуса
  12. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #130
    Да попитам и друго . "Присаденият" резистор постоянно ли остава или само при минусови темератури !? Питам защото моят климатик още не съм го монтирал и имам възможност да го човъркам на удобно място. Бих могъл да го направя да се подключва при -5 градуса например.
    Dec 2012
    #131
    dramli, прочети всичко внимателно от пост 107 до тук и ще намериш отговори на всичките си въпроси.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #132
    Ако става въпрос, с един контролер и програмируем таймер или термостат може да го програмираш както си искаш, примерно може да настроиш резисторът да ти се включва и изключва към системата по зададени критерии. Така може да го нагласиш да не дефроства изобщо и с дни. Аз на моя мога да му управлявам дефроста в реално време. Идеи и възможности има много, само да има кой да се занимава.
    Ей това ме кефи при Панасоник, че са гъвкави и има възможност потребителя да си настройва нещата. Ако се счупи сегашният ми климатик май пак ще си взема от тази марка.
    #133
    Кофтито е че платката гледа надолу ,при някои марки си е нагоре и се работи лесно
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #134
    Особено внимавайте като бърникате по платката да не окъсите нещо, че ремонта ще излезе солен.
    Dec 2012
    #135
    Най-лесно и достъпно присъединяването е към кабела на термистора, винаги на изключен от контакта климатик. Jack при мен винаги при опит за промяна в реално време колкото и бавно да става винаги спира с грешка , но промяната не се отрази н егативно нито на охлаждане нито на отоление.Затова оставих само едно цека за всеки случай.
  1. Спря да топли 14 EH!
    От valentin1000 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 16-02-12, 22:08
  2. Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
    От vfilipov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 218
    Последно: 19-12-10, 00:09
  3. И моя Panasonic CS/CU-E12DKE спря да топли
    От MikiOne във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 40
    Последно: 13-01-10, 10:48
  4. Panasonic CS/CU-E12GKE - странно поведение на работа
    От HunterBG във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 20
    Последно: 19-01-08, 00:08
  5. ICQ спря - вие имате ли ?
    От Zaphod B във форум Мрежи
    Последно: 06-10-04, 23:40
