Страница 36 от 110 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #526
    Re:Климатици SANYO
    Колеги, някой от вас правил ли е сравнение на комфорта и консумацията, когато температурата се измерва от дистанционото и от датчика в кимката?
    Apr 2003
    #527
    Re:Климатици SANYO
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    комфорта и консумацията, когато температурата ...
    Това са относителни понятия, на мен лично ми е по-добре когато отчита датчина на дистанционното, ако ми стане сравнително топло местя дистанционното на по-високо място и обратно ако усетя че ми става хладно местя го в по отдалечения край на стаята. Консумацията на моята машина е по ниска от тази на deian, порати не толкова суровите усливия на експлоатация.
    Mar 2008
    #528
    Re:Климатици Sanyo
    Къде в Бургас може да се купи климатик от тази марка?
    Mar 2008
    #529
    Re:Климатици Sanyo
    Sanyo DK28U,някой може ли да каже със сигурност кй бутон е за УВ лампата и кой е за дезинфекция с йони,защото превода който е на английски и български се разминава и не знам кое е вярното.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #530
    Re:Климатици Sanyo
    Под капачето ай-долу вляво бутона е за UV-то. Обаче лампата се включва периодично по време на работа на климатика, без да натискаш бутона (поне на отопление беше така). Като се включи, светва един жълт индикатор на вътрешното тяло (пише UV) и отгоре започва да свети (не гледай там директно ). Иначе този бутон май можело да се натиска и при спрян климатик, но това не съм го пробвал.
  7. Junior Member
    Dec 2004
    #531
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Честита машинка дано ти служи дълги години. Дай модела на дистанционното мисля, че му имам хубав превод.
    А за това дистанционно RCS-DR1 дали няма да се намери превод ?
    И за климатика SAP DX28R има едни бутони и лампички на вътрешното тяло.
    Те за какво са.(Какво значат)?
    имейл: zapryanov@dir.bg
    Поздрави на всички !
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #532
    Re:Климатици Sanyo
  10. Moderator
    Nov 2006
    #533
    Re:Климатици Sanyo
    На японски:
    http://viewer.zoho.com/docs/ozSEi
    На английски:
    http://translate.google.com/translat...istory_state0=
    Мисля, че от това ще разбереш всичко, което те интересува.
    Mar 2008
    #534
    Re:Климатици Sanyo
    Някой може ли да каже бутона който е за УВ лампата на SAP Dk28U как се ползва защото като го натискам не става нищо а лампата си бачка през определен период.
  12. Junior Member
    Feb 2009
    #535
    Re:Климатици Sanyo
    Пробвай да натиснеш бутона когато климатика е изключен,тогава тръгва само вентилатора и УВ лампата,поне при мен е така.
    Mar 2008
    #536
    Re:Климатици Sanyo
    Благодаря колега,утре ще пробвам.
    Jun 2009
    #537
    Re:Климатици Sanyo
    от скоро се сдобихме с климатик Sanyo SAP ЕХ36Т. Надявам се да ни служи добре. Бих искал да попитам дали някой е открил вече преведено на английски или на български ръководството по експлоатация, за момента имаме само превод на дистанционното. Ако да - може ли да ми го пуснете по emial-a, в интернет не открих кой знае колко полезна информация..
    Също - какво ви е мнението за този модел и имате ли някакви препоръки....
    Благодаря и лек ден.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #538
    Re:Климатици Sanyo
    Ама какво климатиче си си взел
    Книжка на японски:
    http://viewer.zoho.com/docs/nEcNbe
    Преведена на английски:
    Горе-долу върши работа
    #539
    Re:Климатици Sanyo
  18. Junior Member
    Feb 2009
    #540
    Re:Климатици Sanyo
    Здравеите колеги,някой може ли да ми каже как се работи с бутона за намаляване на мощността при Саньото и дали мога да го ползвам този бутон когато климатика започне да работи ОN/OFF
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
