Страница 26 от 110 ПърваПърва ... 1624252627283676 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Moderator
    Nov 2006
    #376
    Re: Климатици SANYO
    А ето ти и що-годе преведени указания за употреба
    http://translate.google.com/translat...Ie&sl=ja&tl=en
    Plovdiv
    #377
    Re: Климатици SANYO
    Заповядай.....
  4. Novice
    Dec 2008
    #378
    Re: Климатици SANYO
    Благодаря на всички за бързите и изчерпателни и подробни одговори
    Прекрасен форум със изключително ерудирани както практически така и теоретично членове
    Jan 2009
    #379
    Re: Климатици SANYO
    Моля Ви за превод на дистанционно за модели SAP-DK 22T(CM) дист.RCS-ST1 ; SAP-DK28 U(W) дист.RCS-DU1.Има ли някои информация за заштитен бутон А който се намира в долния край на дистанционното. Благодаря !
  6. Moderator
    Nov 2006
    #380
    Re: Климатици SANYO
    DK28U:
    Бонус що-годе преведено на английски ръководство за модела:
    http://translate.google.com/translat...bf&sl=ja&tl=en
    Непреведено:
    http://viewer.zoho.com/docs/nCdadbf - можеш да го преведеш чрез google и на БГ, но не е много сполучливо.
    DK22T:
    [img width=582 height=600]http://img89.imageshack.us/img89/8070/dkxt1dh0.jpg[/img]
    Ръководство, преведено на английски:
    http://translate.google.com/translat...dh&sl=ja&tl=en
    Непреведено:
    http://viewer.zoho.com/docs/i4tadh
    За много години
    Jan 2009
    #381
    Re: Климатици SANYO
    Deian Благодаря! За много години. Търся повече информация за икономично управление - степен на ампераж и др. на български
  9. Moderator
    Nov 2006
    #382
    Re: Климатици SANYO
    пишеш адрес:
    или
    избираш японски -> български и каквото сабя покаже.
    Какво по-икономично, освен, че си си взел хубави климатици Намалянето на ампеража няма да доведе до икономия, климатикът работи под максимума си, а смъкването на ампеража се отразява на максималната консумация.
    ПС: погледни си личните съобщения.
  10. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #383
    Re: Климатици SANYO
    Здравейте!От лятото съм с 2 саньота D28U и A22U.Големия обаче много трудно се справя с хол 26 м2.Сега навакса и поддържа 20-22гр обаче ако падне под нулата имам чувство,че ще сгъне.На мах гр. струята е топла,а не гореща!Стаята е ЮИ с хубава дограма.Досега имах там ПАНАСОНИК 12 инв-малайзийски и правеше по-топло.Не присъствах на монтажа и как да разбера дали е вакумиран,тръбен път 4м.А как влияе намалянето на ампеража и има ли смисъл?Кажете къде сбърках?
  11. Moderator
    Nov 2006
    #384
    Re: Климатици SANYO
    Бъркаш в мощността на климатика. Аз слагам D28U в 17 м2. Той е 3,6 kW на отопление. Теб ти трябват поне 4,8 kW номинални.
    Dec 2006
    #385
    Re: Климатици SANYO
    ph- ако ще ти стане по-ясно: сложил си 10ка на мястото на 12ка.
    Dec 2008
    #386
    Re: Климатици SANYO
    Честита нова година на всички участници в този форум! Нека за всички нас бъде по-добра от изминалата !
    Имам конкретно питане с надеждата за съвет - Имам климатик SANYO SAP DS22T - перфектна машина, но след монтажа не бях достатъчно внимателен , когато момчетата ми обясняваха детайли по обслужването - става въпрос за отварянето на предния панел при почистване на филтрите. При неработещ, но включен в ел.мрежа климатик капака се отваря първо напред ,след това нагоре за да се свалят и почистят филтрите. Веднъж вече извърших тази операция. Време е за ново почистване . "Проблемът" според мен е, че предният панел , който е и сменяем, не може , или аз не знам как да го застопоря в отворено положение, така че лесно да се оперира със изваждането и поставянето на почистените филтри. Нужно е прикрепяне с едната ръка за да не се затваря. Фирмата, от която закупих климатика в момента все още не работи/следновогодишно/, затова търся съвет!
    Dec 2006
    #387
    Re: Климатици SANYO
    Ако не си сигурен дали се фиксира сам в хоризонтално положение,по-добре го прикрепяй с едната ръка,докато изваждаш филтъра с другата.Все пак е работа за 5 сек.Че ако го счупиш от напъване,не е гаранционна повреда и ще си го платиш,ако го има въобще в наличност.
    Sep 2008
    #388
    Re: Климатици SANYO
    Виж дали се маха на женерала ми се маха целия за удобство.
  17. Тук е от
    Feb 2008
    #389
    Re: Климатици SANYO
    едно въпросче.
    EX22T - от Шикисайкан или от Мини Шикисайкан серията е?
    Feb 2007
    #390
    Re: Климатици SANYO
    Въпросните серии са за европейският пазар, а това е модел за японският пазар.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
