Страница 38 от 110 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Moderator
    Nov 2006
    #556
    Re:Климатици Sanyo
    Същото е само при +7° външна температура При -15° 2-та kW стават на 1 kW. Но пък инверторът има мощност и над монимал, с което може да компенсира в студа, но не е хубаво да се налага винаги да работи над номинал.
  3. Junior Member
    Dec 2007
    #557
    Re:Климатици Sanyo
    Колега deian, никъде не можах да намеря ds28t или ds25t.Може ли да ми кажеш къде гледа тези цени и евентуално откъде може да се закупи?
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #558
    Re:Климатици Sanyo
    и DK да вземеш, няма да сбъркаш. Но вземи 28-цата.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #559
    Re:Климатици Sanyo
    Намира се DK28U или D28U за ~ 1600 лв. Разликата с S-a е само, че няма аспирация.
    А откъде може да се купи - зависи откъде си.
    Dec 2007
    #560
    Re:Климатици Sanyo
    от варна съм но единствено намерих zk28x za 1600лв.
  7. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #561
    Re:Климатици Sanyo
    SANYO SAP-D28U има при japanclima.com щом си от Варна.Аз имам такъв на 65м3 и съм сигурен че ще се справи.
  9. Junior Member
    Dec 2007
    #562
    Re:Климатици Sanyo
    а някои да знае цени на ds-серията във варна(или извън варна).с изклю4ение на termo-klima.com
  10. Moderator
    Nov 2006
    #563
    Re:Климатици Sanyo
    D28U във Варна:
    http://japanclima.com/index.php?opti...id=7&Itemid=30
    ZK28X е по-слаб на отопление.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #564
    Re:Климатици Sanyo
    Приятели, ударете едно рамо. Sanyo DS-22t, ми направи як конденз точно над горната клапа. Едри калки ми капят връху телевизора.
    Климатика, не беше работил през деня. Опитах се да сваля от 28 на 24* и протече. Имам го 2ра година, и до сега не ми е правил магарии.
    В началото, клапите бяха в крайно-горно положение и вентилатор на най-ниска степен. След като ги сложих и 2те на ауто, не се промени ситуацията. Идеи?
  12. Moderator
    Nov 2006
    #565
    Re:Климатици Sanyo
    Идеи идеи... при монтажа не са ти направили достатъчен наклон за лесно оттичане на конденза. Или нещо е запушило маркуч. Провери как ти е наклона (може и снимка) и на първо време надуй силно отвън през кондензния маркуч от вътрешното тяло.
    #566
    Re:Климатици Sanyo
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #567
    Re:Климатици Sanyo
    Благодаря за отговорите! През пролетта му правиха "профилактика", тогава се чу доста неприятно изпускане на фреон, докато закачаха манометрите.
    Така или иначе машината си е гаранционна, и ще си ги извикам да я погледнат.
    Dec 2006
    #568
    Re:Климатици Sanyo
    Да не живееш около морето или река или езеро? Влажността ако е висока,така се получава при повишеното натоварване на компресора и понижаването на температурата на изпарение на фреона.Просто питата става с много капки,не всички успяват да се оттекат във кондензната вана и част от тях се издухват върху клапите.Ако повишиш малко зададената температура,върху питата ще кондензира по-малко влага.Или пък да го оставиш да поработи климатика,за да намали влажността в помещението.
    А за фреона-ако изфъскването при профилактиката се е чуло за 1-2 сек,няма повод за притеснение,загубата на фреон е била няколко грама.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #569
    Re:Климатици Sanyo
    Ванко, в планината съм по-скоро. Нямам под ръка влагомер, но миналото лято машината е работила при по-зверски условия, и не е създавала проблеми. Изфъскването на фреон беше около 2-3 секунди.
    Мислех си за бутона за намаляване на мощността, дали би свършил някаква работа в случая?
    Feb 2009
    #570
    Re:Климатици Sanyo
    Като поработи малко и свали влажността ще изчезне.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 22:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 13:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
