Страница 40 от 110 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    #586
    Re:Климатици Sanyo
    Изтрит
    Sep 2009
    #587
    Re:Климатици Sanyo
    Здравейте,търся тих и комфортен климатик за помещение около 40 кв.м. 2,60 височина, южно с външна изолация, една външна стена, таван гипскартон с вата (но последен етаж).
    след доста четене се спрях на модел на Sanyo: SAP-DS45T2(N) - мисля че ще е достатъчен за отопление - някакви отзиви за него, как се държи на минусови температури, тих ли е, къде е произведен...
    а SAP-EX28T има ли по-мощен - 45-ца?
    Благодаря предварително
    Dec 2008
    #588
    Re:Климатици Sanyo
    40 кв.м. е доста голямо помещение и няма как да е тих климатика.
    1.По добре сложи две по малки машини така температурата ще ти е изравнена и в двата края на помещението. 2.КОП-а на две по малки машини е доста по голям от една по мощна.
    3.Зимата като минават в режим размеазяване едната ще духа топло докато другата размразява.
    4.Ако едната машина се повреди оставаш с една която работи докато ти ремонтират дефектиралата.
    Това е според мен и аз така бих направил.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #589
    Re:Климатици Sanyo
    Има EX45T2, EX56T2 и т.н. до 71-ца.
    EX45T2 е уникален климатик с COP 4.38 при мощност 6.7 kW номинално отопление! Обикновено такъв COP имат климатици за европейския пазар при мощност едва около 3 kW. Развърта се до цели 9.4 kWmax. Просто ако си намериш EX45T2 си го взимай, но сигурно ще е много скъп.
    DS45T2 също не е лош, но е с по-слаби показатели. 6.3 kW на отопление и COP 3.24. Развърта се до 8.8 kW max.
    Dec 2008
    #590
    Re:Климатици Sanyo
    Привет на всички в този форум! Някой може ли да даде информация за това каква топлоотдаваща мощност има SANYO SAP-DS22T при -15*С. Консумацията при тази температура би трябвало да е 1075 W. Знам, че при 2*С външна има максимално топлоотдаване 3,4кВт и разход 950W, но
    какво е съотношението при -15*?
    Къде по принцип е възможно да се намери такава информация и за други марки и модели?
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #591
    Re:Климатици Sanyo
    Не съм успял да открия подобна информация засега. Мога да ти кажа само въз основа на догатки и предположения. Според мен, номиналната мощност спада на 1.4 kW, а максималната на 3.30. Но не мога да се закълна в това. Ще се радвам да чуя и други мнения.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #592
    Re:Климатици Sanyo
    bekata, тази максимална консумация от 1075 W е ако климатикът работи на максимум при 7° външна температура, т.е. като натиснеш High power бутона. При -15° не е задължително да работи на пълна мощност, ако помещението е темперирано. Може пак да си работи около или под номинал. Освен това, с понижаването на външната температура имаме и понижаване на консумирания ток. Така че е сложно да се каже.
    Иначе мощността при -15° обикновено е 50-60% от тази при +7° при хубавите климатици.
    Feb 2007
    #593
    Re:Климатици Sanyo
    Toshiba RAS-285LDR при -15* има максимална мощност на отопление 4.5 киловата и консумация от 1.810 киловата, СОР при тази температура е 2.49. Номиналната мощност на машината е 4.2 киловата, а СОР е 5 при 7*С. Източника на информацията е www.eccj.or.jp. Това е резултат на машина произвеждана от 1998 г. Предполагам, че на новите японски машини СОР едва ли е по-нисък.
    Което напълно съвпада с мнението на Деан.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #594
    Re:Климатици Sanyo
    Toshiba RAS-285LDR има 7.5 kW максимум при +7°. Щом blue1 казва, че при -15° има максимум 4.5 kW, това означава, че мощността и се запазва точно на 60%. Не случайно този климатик е награждаван през 1998-ма.
    Dec 2008
    #595
    Re:Климатици Sanyo
    От по - горе цитираните данни приемам, че при -15°С DS22T има максимално топлоотдаване около 2.6 kW, а за консумацията би трябвало да се правят конкретни замервания - Благодаря за отговорите!
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #596
    Re:Климатици Sanyo
    Как работи копчето с ризата? Онова дето е за изсушаване на пране. Върти ми се нещо, че можеше да се ползва в режим на отопление...
    Mar 2008
    #597
    Re:Климатици Sanyo
    Би трябвало да сваля влажноста в стаята.При мен има ефект,като мисля че си сменя режимите на работа(топло-студено).Някой беше написал,че за 1 час изсушавал пране,поне при мене не се получава.Наистина намаля влажноста до 50% но трябва доста повече от час при тази влажност да изсъхне каквото и да е.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #598
    Re:Климатици Sanyo
    Идеята ми беше, не да суша пране, а да намаля влажността в помещението /Която си е височка след ремонт - няколко тона матриали на водна основа по стените/. Та знам какво прави, но въпроса беше - как го прави?
    Dec 2006
    #599
    Re:Климатици Sanyo
    Май работи в смесен режим - редува вентилация +слабо охлаждане.Поне така мисля,понеже така е при другите марки.идеята е да кондензира влагата върху питата и да се изхвърли от дренажния маркуч.Може и да има сензор за влажност,за да контролира този процес в някаква степен.Саниото,което човърках скоро,беше така.
    Mar 2008
    #600
    Re:Климатици Sanyo
    При мене редува изброените от Ванко режими+отопление.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 22:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 13:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
