Страница 49 от 110 ПърваПърва ... 3947484950515999 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    #721
    Re:Климатици Sanyo
    Ампеража не съм го ограничил, но май ще се окаже наистина слабичък за мен....
    Пусках го и на 22, 25, 30 градуса, ефектът е един и същ, не може да вдигне повече от 18-19градуса(при -10 навън все пак). С вентилаторът по същия начин - от най-слабо да максимално. Май ще взема една конв.печка да му помага, поне в най-студените месеци.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #722
    Re:Климатици Sanyo
    Пусни го на максимум и отчети входяща температура на входа на вътрешното тяло, изхоцяща и външна температура.
    Но най-вероятно климатикът си работи нормално, просто ти е малък наистина.
    А пробва ли да затвориш вратата?
    Между другото този климатик самите производители в Япония го дават за охлаждане на 19 кв.м. стая и отопление на 13 кв.м. стая. Това е по техен стандарт, лошо изолирана къща, но да ти кажа и ти не си много по-добре от техния стандарт в случая...
    #723
    Re:Климатици Sanyo
    Благодаря ти deian, макар че информация ти не ме радва особено....
    За пореден път се убеждавам, че по-голямата част от българските търговци са чисто и просто измамници. Ето как е описан този модел в един от сайтовете, които го предлагат:
    SAP-ZK28X
    SANYO Japan
    Произведeн в Япония,сензор за влажност,
    I FEEL функуция за следене на температурата
    от дистанционното,където стои дистанционното
    там мери температурата и на 3 минути изпраща
    сигнали към вътрещното тяло,йон-генератор
    и др.Супер икономичен и мощен модел.
    Характеристики:
    Тип: Хиперинвертор
    Мощност охлаждане 0.5-2.8-3.5kw
    Мощност отопление 0.5-2.8-4.6kw
    Консумация 0.52kw
    СОР 5.38
    Квадратура от 20 до 30 кв.м
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #724
    Re:Климатици Sanyo
    Аик, не ми е ясно, какво се опитваш да отопляваш с този климатик. Би ли пояснил, че квадратурата, която споменаваш по-горе е над 40 квадрата.
    #725
    Re:Климатици Sanyo
    Помещението в което е монтиран е 24-25кв.м. хол с кухненски бокс.
    Идеята ми е да се справи с тази стая зимата, но при -10 градуса навън май му идва множко.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #726
    Re:Климатици Sanyo
    Нормално, нужни са ти около 4 kW номинал за тази стая. Ти имаш 2.8 kW.
    А затвори ли вратата на стаята, че преди май правеше опити да топлиш още по-голяма площ?
    #727
    Re:Климатици Sanyo
    Да, затворих вратите Но все пак ще се наложи да взимам още някакъв уред. Истината е, че трябваше първо да назубря всичко от този форум и тогава да купувам....
  10. Moderator
    Nov 2006
    #728
    Re:Климатици Sanyo
    Не, само 1 въпросче стигаше...
  11. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #729
    Re:Климатици Sanyo
    На тези квадрати ползвам D28U с номинал 3.6кв и се справя добре/велика машина/,но след като затворих вратата на кухнята,с която ставаше 28 м2. Понеже имам и А22,което е същото като ZК22 ще ти кажа,че тази серия е много по-слаба на отопление от първата/виж номиналите на D28-3.6 и на ZK28-2.8/ и посмъртно няма да стопли 25м2 особено на тези ниска темп.За щастие на малкия Санчо съм му поверил 12м2-южна стая и му е много весело, даже в Бургас го спирам през деня и стопля за 0 време вечер.Така,че климата е слаб за помещението.
    #730
    Re:Климатици Sanyo
    http://www.bgshare.com/433096/PC230996.JPG
    Здравейте и честита Коледа! Дали някой може да ми помогне с разгадаването на дистанционното за климатика ми - Sanyo RCS-AX2. Всичко е на японски, дори и книжката... И нямам представа за какво става въпрос Знам, че стрелката в ляво на дисплея е за режимите и знам от къде се сменят, но кой какъв е... това вече е загадка
    Apr 2007
    #731
    Re:Климатици Sanyo
    Освен да разгледаш тук: http://mmitaka.snimka.bg/advertising...53431.16396184
    #732
    Re:Климатици Sanyo
    о не го намериш тук снимай и ще ти направим превод
    http://mmitaka.snimka.bg/details/sanyio.454370
    #733
    Re:Климатици Sanyo
    http://kazyma.snimka.bg/daily/sanyo.456597.16562167
    Прегледах ги, но не можах да го намеря. Благодаря много за помощта!
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #734
    Re:Климатици Sanyo
    pavlovp, заповядай...Весела Коледа!
    #735
    Re:Климатици Sanyo
    Благодаря много, буквално стоплихте коледата ми Весела Коледа!
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
