Приемам облога. Според мен проблемите ще започнат още около 0о.Първоначално публикувано от deian
  Ха сега де, тука стана интересноТъкмо си мислех, че няма да има много желаещи за облога, а той Kasap първи се хвана на хорото. Интересното е, че и двамата имате Санчо и им знаете възможностите.
PavelPetkov я кажи до сега, с какво си отоплявал тази стая и до колко (минус) е падала Т* в Смолян?
Всичко е много добре но това са си 25 кв.м 2.8 номиналнещо от порядъка на 3.6 - 3.8 би било добре (може и да се справи) , но икономията ще е илюзия .
  Виж моделите-Касапа има две 22ки и една 28ца,значи има две 8ци и една 10ка и се разкарва зимата по потник,лятото с шубаПървоначално публикувано от PavelPetkov
,а имаш ли йероглифи-имаш и бат' Сашо насреща
Момчета има много 22ки в помещения за 12ки и ... топлят без дерт-японеца си е японец,а дали ще се товари-ясно е.
  И според мене до -10*С няма да има проблем. С 4.1кВт отоплителна мошност при 2*С външна.
При съпоставими пропорциоанално мощност/кубатура DS22T нямаше проблеми и при -16*С, макар и с известни усилия...
  Ами Смолян е планински град и вечерно време температурите падат доста снощи беше около 4-5 градуса към 1 часа и климатика ми подържаше 23 градуса без проблем но ще видим след 1-2 седмици като дойдат студовете как ще се справя.Ама аз само не мога да разбера какво имате предвид под няма да може да се справя при температури под 0 няма да може да подържа 23-24 градуса ли или просто ще вдигне разхода на ток???
Няма да поддъджа и 20о, а разхода на ток ще ти е малкия проблем. Но най-добре ще видим през зимата.Първоначално публикувано от PavelPetkov
Винаги съществува шанса да греша.
  Ще ги поддържа, но при -15 ще работи почти на макс, а това амортизира компресора преждевременно. Но това ще преценяваш като застудее по сериозно, за сега не унивай, машината е страхотна, и със сигурност ще топли по-добре от много евро 12-ки, препоръчвани за 25м2.
  Ами да най добре да изчакаме да се застуди и тогава ще говорим с факти вече а аз се надявам и че високия COP=6.1 ще ми помогне дори и да работи на по-голяма мощност да компенсира разхода на ток
Само ,че копа няма да те грее-той идва над 6 при пределени условия(външна температура,правилно оразмеряване на климатика,изолация и топлозагуби ) и от там снижената консумация.Та ако ги няма или е променен значително някой фактор,копа може да ти е на половина.Гледаме максималното топлоотдаване и какви ще са ти топлозагубите-затова искат да се басират колегите.
Днес попаднах на човек който има монтиран ЕХ22-ка в 40 кв.м беше отчаяно момчето,незнам просто под всякаква критика ... това си е жива подигравка
Че си е подигравка така е. Трябва от небето да падаш и да си нямаш никаква представа за нещата от живота, за да сложиш толкова малък климатик в толкова голямо помещение.
Да дадеш 2200 лева и да стоиш на студено. Трудно е за разбиране климатик 7-ца в стая 8 на 5 метра !
  Тук малко вече са се изсилили. То скъпо, хубаво... ама мощността си е мощност.
  Здравейте отновоС голямо облекчение искам да ви споделя че днес мойто Санио мина първият тест успешно вмомента при нас е -5 градуса и климатика си подържа спокойно 22-23 градуса
Дано да си продължава в същият дух
