Страница 59 от 110 ПърваПърва ... 949575859606169109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #871
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от PavelPetkov
    Ами нов го взех от Смолян малко скъпичък ми излезна 2200лв с монтажа иначе стаята ми е точно 20 кв ама мисля че няма да имам проблеми засега добре се справя
    Уауу, ха сега да видя тези дето казваха, че вече нямало нови климатици от серията ЕХ, как ще реагират
    Цената е в рамките на нормалното за този висок клас, даже си мисля, че е евтин, като се приспаднат 150-200лв. за монтажа климата излиза на 2000лв.
    Казвай има ли други такива редки екземпляри, че да купуваме докато не свършат
  3. Junior Member
    Nov 2010
    #872
    Re:Климатици Sanyo
    Само да питам 7-ца или 9-ка се води този модел иначе ще проверя дали има още такива моделчета и ще ви пиша
    Plovdiv
    #873
    Re:Климатици Sanyo
    Параметри при 7° външна температура:
    Охлаждаща мощност: 7500 BTU
    Отоплително мощност: 9600 BTU
    Параметри пил 2° външна температура:
    Отоплително мощност: 13900 BTU
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #874
    Re:Климатици Sanyo
    9,5 на отопление, 7,5 на охлаждане. Не че това има някакво значение...
    Ако трябва да сме коректни, климатика би трябвало да се продава за 7ца.
    Nov 2010
    #875
    Re:Климатици Sanyo
    защото моята стая е 65 кубични см а 7-ците не ги ли дават за по малко????
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #876
    Re:Климатици Sanyo
    Нямаш никакви проблеми, освен ако не си сбъркал мерната единица. Но ако смяташ да отопляваш 65м3, с този климатик... ще трабва да си много добре изолиран. В противен случай, жалко и за теб и за машината.
    П.С. 7ци, 8ци, 12ки... не ги гледай тези означения. Никой нормален човек не ги ползва, а служат само за заблуда на клиента.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #877
    Re:Климатици Sanyo
    PavelPetkov с голям зор ще отоплява този страхотен климатик тази стая. Сподели с каква изолация е стаята, изложение и от кой град си.
    Това с тези BTU-та е толкова заблуждаващо и е поредното доказателство, че клиентите им се връзват. Гледайте номиналните и максималните отдавани мощности, когато си купувате климатик, а не BTU.
    Mar 2009
    #878
    Re:Климатици Sanyo
    Е,не ли го научихте,че се определя по номинал охлаждане един климатик.20ката(отдава 2квт номинал охлаждане) е 7ца(7000 БТУ), 25ца(2,5 квт номинал охлаждане)-9ка(9000 БТУ), 35ца(3,5 квт номинал охлаждане)-12ка(12000 БТУ).Климатика си го взимате според нуждите на помещението(кубатура,изолация,изложение,форма и тн) съобразно номинала на климатика.Максимала на машините е разтеглив,според класа им-както има коли 1400кубика-70 коня,но и 140коня.Тези неща са писани из форума,с формули за изчисляване и преобразуване и тн.
  11. Junior Member
    Nov 2010
    #879
    Re:Климатици Sanyo
    ами на вътрешното тяло има някви данни 1-во е 100V после 50-60 Hz i накрая 1,2 KW само че срещу тях е с йероглифи но това не означава ли че е 12-ка??нищо не разбирам просто питам затова извинете ако въпросите ми ви се струват тъпи???
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #880
    Re:Климатици Sanyo
    PavelPetkov, климатика ти по никой начин не може да мине за 12ка. Но да оставим това настрани. Хубаво е, че си открил този толкова полезен форум... Ама как не го направи 2 дни по-рано?
    П.С. Кажи все-пак, какво /и как/ смяташ да отопляваш с тази машина?
  13. Junior Member
    Nov 2010
    #881
    Re:Климатици Sanyo
    ами смятам да си отоплявам стаята която е 65 кубични м живея в смолян и общо взето лятото не е толкова топло че да се налага толкова да се охлаждам но основно ми е за отопление иначе живея в къща дограмата е дървен стъклопакет имам външна изолация и засега климатика за 15-20 мин ми вдига от 20 до 23 градуса не знам когато се застуди още малко как ще бъде но ако работи така ще съм много щастлив
    п.с между другото ми направи впечатление че на вътрешното тяло пише EX22T a на външното CEX22T
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #882
    Re:Климатици Sanyo
    ами смятам да си отоплявам стаята която е 65 кубични м............ живея в къща
    65 m³ разделено на 2,5 метра височина на стаята = 26 m² в къща.
  16. Junior Member
    Nov 2010
    #883
    Re:Климатици Sanyo
    5,2x4,7x2,6=63,54 току що я измерих
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #884
    Re:Климатици Sanyo
    Голям оптимист си бил, за да се спреш на толкова малка номинална мощност за този обем на помещението и то в къща, където нямаш и съседи които да помагат през зимата. Ако се озори през този отоплителен сезон, за догодина се замисли за още топло изолация на стаята.
    Нали усещаш колко е топло през последната седмица дори и нощес температурите са между 14-17*, така че е рано да се радваш. Единствено остава да се надяваш, че ще издържи при ниски Т* и стопли стаята.
    Не се притеснявай, това е правилното означение на външното тяло.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #885
    Re:Климатици Sanyo
    Знаейки какво животно е този климатик, ми се иска да се обзаложа, че ще се справя с отоплението поне до към -10°. Вярно, че е малък за помещението, но станалото - станало. Остава зимата да ни държиш в течение дали ще се предаде в големите студове.
    И не го спирай! Оставяш го примерно на 22° и да си ги поддържа денонощно.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
