Страница 83 от 110 ПърваПърва ... 3373818283848593 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    Feb 2012
    #1231
    Re:Климатици Sanyo
    Justify,на голяма част от въпросите съм дал отговор,а сега ще конкретизирам още.Става въпрос за втори и последен етаж от измазана тухлена/с единички тухли/ къща,намираща се в Карлово,характеризиращ се със значително умерен климат,като въпросната стая е с източно изложение и с един 4 м2 прозорец.Температурите,при които жена ми се чувства най-добре са 22-23 градуса зиме,а аз при 18-20 - през лятото.Финансовите ми възможности не са големи,но бих инвестирал до 1500 лв.в нещо,което би ми вършело добра работа и не е еднодневка.
    Търся съвет за качество,а не за количество.Също ме интересува,дали може да се вярва на параметрите на въпросните климатици?
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1232
    Re:Климатици Sanyo
    lukas65 колегата ти е дал отговор:
    Ако ги сложиш 3-те заедно, може и да се получи нещо. С един от изброените, ще береш студ. Ама як.
    За 2 стаи по 16м2 ти трябва или една машина която да бъде монтирана срещу вратата на другото помещение или най-добре 2 отделни климатика.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1233
    Re:Климатици Sanyo
    lukas65, със Sanyo SAP-ZK25X, можеш да отопляваш 16м2. За повече - забрави /особенно, с дограма от разцвета на социализъма/.
    С този бюджет, ако искаш да отопляваш и двете помещения, си за втора употреба.
    Feb 2012
    #1234
    Re:Климатици Sanyo
    Благодаря на всички отзова ли се на проблема ми.Имайки предвид,че в най-скоро време ще скъсам тотално със социалистическия реализъм,все пак кой от трите модела бихте ми препоръчали?За другата зима помещенията ще бъдат изолирани,а и дограмата ще бъде подменена.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1235
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от lukas65
    ...бих инвестирал до 1500 лв.в нещо,което би ми вършело добра работа...
    За тези пари има и други варианти:
    1. General ASHB-09LDC (провери за наличности)
    2. Toshiba RAS-10SKV2-E Suzumi Plus
    3. Sharp AY-XP9GHR
    Всъщност от тези, които ти си посочил само Саньото е почти подходящо.
    Само че еретичната мисъл я забрави през мразовитите зимни месеци.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1236
    Re:Климатици Sanyo
    Най добре като мощност е саньото,но е и 25ца,докато другите са 22ки,също слаби базови модели.В повече от 12м² не бих сложил саньото,а за 16м²,неизолирана стая,със стара дограма под Балкана-абсурд.Както ти каза и deian при такива температури ще береш як студ.
    А, и из тези модели дето си дал,няма нито хипер инвертори,нито супер дайсейкай.
    #1237
    Re:Климатици Sanyo
    нито един от трите няма да се справя с помещението ... Саньото е най мощен и се справя доста добре и при -20 но помещението ти просто е голямо за него и е зле откъм изолации/дограми .. би се справил с 16 квадрата ако е с малки топлозагуби .. другите 2 са по маломощни ,с много по малки външни тела и ще издъхнат още при -10 в това помещение .
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1238
    Re:Климатици Sanyo
    Здравейте, чета ви от известно време и оставам с впечатлението че ново Санио на 100в, по ново от 2008г не може да се намери. Няма производство или няма внос или е някакъв друг проблем? А може би аз не съм разбрал нещо.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1239
    Re:Климатици Sanyo
    Sanyo беше закупено от Panasonic. Предполагам има още машини по складовете, но колко са нови като модел не знам.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1240
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Някъде по-нагоре четох, че марката била запазена или вече санио не съществува?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1241
    Re:Климатици Sanyo
    То с тези марки стана такъв плескоч, че човек може да се омота. Има нови модели на Sanyo, но мясат едно към едно с Fujitsu...
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1242
    Re:Климатици Sanyo
    Aleksandars, това външно или като хардуер? Защото ако е само външно не е толкова зле.
    Plovdiv
    #1243
    Re:Климатици Sanyo
    На този въпрос не мога да ти отговоря.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1244
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Значи сбогом на Санио, така ли? Като гледам европейските модели - мъка, мъкааа! 9ка и 12 ка за по 3000лв с КОП около и под 4.
    Накой купува ли изобщо?
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1245
    Re:Климатици Sanyo
    COP oколо 4, ама на 4,8 номинал. Ако го свалят като на Дайкина ти на 4, може и над 5 да отиде (COP-a).
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
