Страница 81 от 110 ПърваПърва ... 3171798081828391 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1201
    Re:Климатици Sanyo
    DanteVIP ,йероглифите не му пречат на саньото да отоплява-има друга причина,и ако искаш добър отговор,дай добро описание на проблема-квадратура,изолации,съседи и т.н.
    Иначе тези модели от серията PUROO,а и като марка са си много добри климатици,макар и от 95г.
    Feb 2012
    #1202
    Re:Климатици Sanyo
    стаята е 3/3 метра, изцяло външна стена само с PVC дограма. На 3-ти етаж, без съседи под нас.....блокът е от 85-86 година панелка.
    PS:
    Съжалявам за неинформираността ми, но съм на 19 и нямам никакви познания по климатиците
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1203
    Re:Климатици Sanyo
    А би ли уточнил какво имаш предвид под "въобще не иска да отоплява"??? Включва ли се или не, работи ли или не???
    Защото по спомен от скандинавския форум саньото имат защита и под -15 или -19 градуса защитата се включва и климатика се самоизключва...
    Нямам спомен как, но в онзи форум бяха намерили начин да излъжат саньотата да работят и под заводски зададената температура.Мисля че лъжеха по някакъв начин датчика.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1204
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Да, и един мармот...
    Няма подобно нещо! Защитата не позволява студен старт, под известна температура. А като се включи веднъж, трябва да се изпълни едно доста сложно условие /като в руските народни приказки/, за да се стартира машината отново.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1205
    Re:Климатици Sanyo
    Хич не ми се занимава, но за да докажа твърдението си ще търся днес и утре и като намеря темата или ще редактирам настоящия пост с линк или ще дам нов с линк към "проблема" ...
    Хайде Касап, честито:
    1. http://translate.googleusercontent.c...UqdSyWQ8tMYyIw.
    2. http://translate.googleusercontent.c...n3gN3NTHcEvmLQ
    3. http://translate.googleusercontent.c...sT1dWTLkTdR0Yw
    4. http://translate.googleusercontent.c...id8NfuqmqUr4Jg
    Местят датчика близко до компресора, за да го лъже че е по-топло=намерили са му цаката в Швеция/Норвегия/Дания/Финландия ...
    Пия френски коняк
  7. Moderator
    Nov 2006
    #1206
    Re:Климатици Sanyo
    Касапе, наш'те са дефектни явно
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1207
    Re:Климатици Sanyo
    Явно. Моите до -25о не изключват.
    Единия е още в гаранция, та ще правя рекламация в понеделник!
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1208
    Re:Климатици Sanyo
    Мда,пак опира работата до машини за японския пазар,и такива за Европа,макар по сервизно да дават модела SAP-KRV93–123EHN до -20°.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1209
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    А коняка???
    Те и при мен по данни на НИМХ при БАН дадоха -20 и -22 градуса, но на практика моят термометър измери най ниската минимална температура от -14.1 градуса под нулата на 01.02.2012г. сутринта.
    Те НИМХ и БАН нямат заплати, вие искате температури да мерят...термометрите им са ми набори ...
    Има модели които не изключват-поне така пише в шведския форум.EH серията бил такъв модел.
    Feb 2007
    #1210
    Re:Климатици Sanyo
    Бившият ми SANYO SAP-C283VR при -21*С не изключва и си работи чудесно. Лично аз през януари 2000 година, когато в Пловдив температурите бяха паднали драстично имах неблагоразумието да го изключа, защото заминахме за няколко дни в Мелник и като се прибрахме цветята в хола бяха замръзнали. Та тогава го стартирах при -17*С и тръгна от ряз.....е включих и ел.радиатор щото къщата беше станала като фризер.
    #1211
    Re:Климатици Sanyo
    моя си стартира без проблем при -16-17 ,изпробвано оня ден понеже спря тока през ноща за час-два ( и на Вас да ви ...)
    Dec 2011
    #1212
    Re:Климатици Sanyo
    Здравейте пак .както ми казахте така и направих върнах на 12А оставих дистанционото на 23 гр.в студа работи добре вчера и днес беше над нулата исключих всички ел.уреди за 5 часа 11kw. имали вероятност да не раоти инверторната система или да има нещо друго следя го 3 дена не пада под 1.9kw на час sanyo sap-en40h2 .28kv.m.75 kубика.другият sanyo sap-fk22p в 14 кв.м 37 кубика не може да дигне над 22 градуса харчи 0.9kw 2та климатика за 3 дена203kw толкова ги хвалят а какво се оказа???? живея в Царацово Пловдив ако някои иска да види японски чудеса това ми е gsm 0898 572 775 черпя кафе или ракия с хубава туршия зависи по кое време какъв може да е проблема срделете ?????? ???
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1213
    Re:Климатици Sanyo
    Орлине,сигурен съм,че климатиците нямат вина в случая,и да, саньо са срахотни климатици.Но поставени в условия близо до полеви,всеки климатик би работил на макс.Даже не всеки,че доста се предават.
    Би ли казал,колко градуса имаш в неотоплявана стая в момента,и колко е била преди 3-4дни?А изолция има ли,каква,а и дограмата как е?Ако има и замръзнала чешма някъде из жилището,ще оневиниш саньо.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1214
    Re:Климатици Sanyo
    Ей ти това саньо го разчопати бре човек...
    То не бяха "умни очи", нощни режими, "рязане" н а мощност...
    В 30 квадрата нова къща без изолация е нормално докато темперира да работи на висока мощност.Ако това е климатика SAP-EH40HX2 то имаш страхотна машина, стига да не 2-ра употреба и фирмата която ти я е продала, да ти е продала наистина тази машина...
    Къде си оставил достанционното??? Да не си го хвърлил до някоя дупка от която постоянно да му лъха студ???
    Да не би пък там където е дупката за тръбите към външното тяло дупката да не е запълнена и постоянно да му лъха студ и той да си "мисли" че не е стоплил помещението???
    Ако го включваш и изключваш също е нормално.
    От кога го имаш?От кога започна да го ползваш?Откога работи в тези условия в които е сега?От кога започна да прави този проблем с високата консумация?
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1215
    Re:Климатици Sanyo
    Погледнах и другото саньо SAP-FK22P и ми се вижда и то слабичко за 14-15м² без изолация в къща(а пък и ако има повече от една външни стени),пък и поредицата студове напоследък,та е нормално да си работят над номинала машините.Спасението-изолация.Иначе туршийката и ракийката е добре,но само да не идват и да ти взимат парите на халос.
    дистанционното трябва да ти е RCS-SP2
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
