Страница 87 от 110 ПърваПърва ... 3777858687888997 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #1291
    Re:Климатици Sanyo
    вертикалните са счупени трансперантите и двете
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1292
    Re:Климатици Sanyo
    Саньо стана екзотична марка при климатиците и надали в БГ има вносител, от който да поръчаш. Друг вариант е някоя фирма от вносителите на 100 волтови климатици да се наеме със задачата. За нови клапи със сигурност ще се изръсиш доста, но ако са от употребявана машина ще е по-приемливо.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1293
    Re:Климатици Sanyo
    В днешно време всичко го е ударило на печалба, та се съмнявам някой да прави внос само на клапи и то втора употреба.Най-много да му продадат цял климатик втора употреба ...
    Според мен има вероятност да са разместени само положенията на зъбните колела ипоради това при натискане на копчето "старт" клапите да се затварят, а при натискане не 'изключване" да се отварят.Ако се наместят зъбните колелца както са били преди "женската интервенция" всичко може да си дойде на местото и то без разходи за клапи...
  5. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #1294
    Re:Климатици Sanyo
    Не Джъсти няма колелца направо моторите са зацепени за клапите и като изключиш трябва клапите да опрат ограничители които казват затворени са клапите точно те са счупени и продъ
    лжават докато се отворят и после като го пуснеш тръгват от отворено и затварят който знае устройството на SANYо DS 22T знае за какво иде реч наистина могат да се ремонтират но трябва някой който е добър със лепилата само това е спасението да се залепят нови краченца във края на клапите
    Feb 2009
    #1295
    Re:Климатици Sanyo
    Здравеите колеги,имам проблем със SANYO SAP-SК22T.Като достигне зададената темперетура и оборотите (консумацията) паднат около 150W външното тяло започва да вибрира.Няма никъкъв шум само вибрации(тресене),но ме притеснява да не се откъсне нещо.Външното тяло е наклонено малко напред,възможно ли е да е от това?
    Nov 2010
    #1296
    Re:Климатици Sanyo
    Изправи го и му сложи тампони.Резонанса не е желателен.
    Jul 2012
    #1297
    Re:Климатици Sanyo
    Здравейте! Дават ми sanyo SAP-224VD (надпис на външно тяло)-100 волтов.Има повреда в захранването на вътрешното тяло. Дайте ми съвет заслужава ли си ремонта,тъй като е стар (не знам коя година)модел. Ако някой знае някакви данни за него ще му бъда много благодарен. Поздрави!
    Feb 2007
    #1298
    Re:Климатици Sanyo
    Вероятно проблема е със STK то, което се ремонтира бързо и лесно от майстор който е в час с японските машини. Щом ти го дават без пари го взимай. Аз имах подобен 20 годишен модел, който все още работи. Преди много години възникна проблем във вътрешното тяло- спря турбината - мой приятел техник го поправи за 20 минути.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1299
    Re:Климатици Sanyo
    viktoroti, машината е модел 1993 година с охлаждаща мощност от 2.2 kW. На отопление е 3.2 kW.
    Jul 2012
    #1300
    Re:Климатици Sanyo
    Благодаря на BLUE1 и Aleksandars ! А може ли да ми кажете инвертор или не. Може ли да охлажда и отоплява стая 20 кв. Поздрави!
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1301
    Re:Климатици Sanyo
    Инвертор е. Ако стаята няма големи топлозагуби, ще се справи.
    Jul 2012
    #1302
    Re:Климатици Sanyo
    Много Ви благодаря!
    Apr 2003
    #1303
    Re:Климатици Sanyo
    SANYO SAP-E36H - модел от коя година е това ?
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1304
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от mxkolev
    2001
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1305
    Re:Климатици Sanyo
    Също много добра машина-за минимуми няма да споменаваме,която също си ""плези" филтрите.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
