Страница 77 от 110 ПърваПърва ... 2767757677787987 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1141
    Re:Климатици Sanyo
    6-цата е много тиха, когато поддържа температурата. Когато гони е по-шумен предвид мощността му. При мен Мицубишито в нормален режим е по-тихо, но по-бавно качва температура ако се наложи. Дайсейкая е обратното, по-бързо качва, но е по-шумен. След като достигне температурата отихва много.
    Mar 2008
    #1142
    Re:Климатици Sanyo
    Имам го от вчера та още нямам големи наблюдения, за сега само го сравнявам със санчо
    Ямбол
    #1143
    Re:Климатици Sanyo
    Остави го да поработи и след няколко дена ще имат по-точни впечатления.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1144
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от bobrcoo
    вчера монтирах тошко и разликата веднага се усети, санчо каза офф и си отдъхна. Но разликата между двата е огромна очаквах тошко да е по тих от санчо ама не, а и самото изпълнение и пластмасите са много много различни тошко все едно са го правили в някой гараж, въпреки че и двта са правени в таиланд и малайзия.
    bobrcoo ,саньото трябва да ти е произведено в Китай,но това е без значение в случая,и да не забравяме най важното,което се пропуска-за кой пазар е правено,и разликите се усещат веднага,както казваш.Затова някои ще има да се чудят още много,защо други предпочитат втората употреба японки.
    Dec 2011
    #1145
    Re:Климатици Sanyo
    Здравейте! Вчера си купих климатик . ЕН40Х2 с фотооко ,като легнем да спим климатика спира да работи. Какво да направя за да изключа окото , защото страдам много .Пишете , моля !!!
    Plovdiv
    #1146
    Re:Климатици Sanyo
    orlin70, такъв модел на Sanyo няма...Има ЕН40H2. Тази машина не си ли я комбинирал с още едно Sanyo?
    Dec 2011
    #1147
    Re:Климатици Sanyo
    alexandars да с 10 ка
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322905063[/time]_________________________________________________
    знаеш ли нещо за фото окото
    Feb 2011
    #1148
    Re:Климатици Sanyo
    Някои може ли да ми каже защо когато климатика работи на ниски градуси (примерно 18-19) през деня когато никои няма и след това лампичката на вътрешното тяло мига тази за включен и когато го увелича примерно на 24 външното тяло не се включва и не топли а трябва да го спра и пак да го пусна за да може да тръгне (Sanyo SAP-zk28x).
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325088774[/time]_________________________________________________
    А да не би да е нещо от дистанционното защото батериите вече са му отслабнали и екарана е по блед?
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1149
    Re:Климатици Sanyo
    Да,случва се това при слаби батерии,и климатика минава в автоматичен режим,след стоп-старта,и трябва да му зададеш отново настройките.Смени ги и пиши как е положението.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1150
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от joretoxx
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325088720[/time]_________________________________________________
    Увеличавайки температурата така ударно, вкарваш климатика в режим на дефрост. Не го изключвай, ами изчакай 5-10 минути, да си завърши коректно цикъла на обезскрежаване.
    Feb 2011
    #1151
    Re:Климатици Sanyo
    Какъв дефрост вънка нищо не са чува от тялото нито реутаните му са топли а неможе да дефроства повече от 30 мин а за батериите скоро ще ги сменя и рестартирам дистанционното и да видим как ще е но ако не се оправи от него какво да правя...
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1152
    Re:Климатици Sanyo
    Казах ти, смени батериите и ще се оправи.Като няма сигнал от дистанционното и се ” приспива” на 17* -така ми е правило и на мен,като и който и бутон да натиснеш няма реакция,и само след стоп-старт се активира.И вече трябваше да си ги подменил...
    Feb 2011
    #1153
    Re:Климатици Sanyo
    Ами да ти кажа тая вечер така ще седи утре ще купа хубави по скъпи да са. Сега го увеличих на 23 С и си топли лампичката си свети постоянно и вън не замръзва утре сутринта ще го вида.Цяла вечер ще го оставя на 19 и утре като купа батерии ще кажа кво е положението..
  17. Moderator
    Nov 2006
    #1154
    Re:Климатици Sanyo
    Според мен си му сецнал дефроста - разскрежавал е. Друг път го изчакай и ще започне да топли след известно време самичък.
    Feb 2011
    #1155
    Re:Климатици Sanyo
    Днес му смених батериите и вече не го прави свети си постоянно и топли около 3 часа седя на 19 С и не е мигал само си светеше и после като го увеличих си работеше.А и проблема му с разсрежаването от миналата год. си остана към май месец тази година идва техник за профилактика и му сложи още фреон (явно е бил малко) ама сега преди няколко дена като падна сняг пак го направи тоя номер заскрежи посредата и горе а отдолу не. И така седя с часове и не го махна и ставаше все повече и повече и като му намалих температурата го свали.Според вас това нормално ли е.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
