Страница 89 от 110 ПърваПърва ... 3979878889909199 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1321
    Отговор: Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от tony83 Виж публикацията
    Съгласен съм с вас но.Като го тестваха вчера,климатика бачка само на демо(като отворим вътрешното тяло в дясно има едно лостче което се мести нагоре надолу когато е на различна позиция от демо не включва)И той констатира че причината била инверторния модул и било скъпо по добре нов.Кажете ми телефон или кординати на някой добър техник,да говоря с него по телефона да му обясня за какво става въпрос.
    Да, при demo се тества,но е добре и друг да го погледне...08112011355...JPG ето при друг саньо модел бутоните.
    Oct 2012
    #1322
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    Извиках техника който преди доста време го монтира констатира че като не е е на режим демо-светка трите лампички на вътрешното тяло и мигат-това означавало според него и с сервиз в Пловдив че е инверторната платка или модул и ще ми струва с куриерските услуги около 200.00лв-външното тяло пътува за Пловдив вече ще видим какво ще направят,че в момента нямам възможност за нов.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1323
    След рекордна загуба Sharp се съмнява в оцеляването си
    "Sharp се намира в състояние, в което има основателна причина за съмнение в оцеляването на компанията."
    Загубата за текущата фискална година, която изтича в края на март, се очаква да достигне 450 млрд. йени (4,3 млрд. евро), обяви Sharp в четвъртък. В предходната година Sharp вече загуби 376 млрд. йени. На Sharp тежат и високи задължения. Концернът вече сключи ипотека за фирмената си централа. В края на септември компанията договори кредити от Mizuho Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group с еквивалент от 3,6 млрд. евро.
    Sharp, към чиято продуктова палитра спадат и климатични системи и микровълнови печки, някога бе флагман на японската електроника. Но силната конкуренция преди всичко от Азия начело с южнокорейския противник Samsung агресивно изяжда пазарен дял за сметка на японците.
    В началото на септември S&P понижи рейтинга на Sharp с две степени, лишавайки го от инвестиционен статут до ВВ+. Заедно с продажбата на отделни активи Sharp може да се сбогува с общо 10 000 свои служители, стана ясно в края на август.
    За последната година цената на акциите на компанията са спаднали с над 71%.
    Този пост е редактиран от valen1; 02-11-12 в 08:28.
    Oct 2011
    #1324
    Здравейте, имам климатик Sanyo SAP ET22P, от една година. купих го втора употреба и е 100 волтов. Сега почна сам да се включва и изключва. А дистанционното е само с йероглифи и е почти неразбираемо какво се е включило.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1325
    Христова, имаш много хубав климатик. Ако разберем какво ти е дистанционното, има по-голям шанс да ти помогнем.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1326
    Да,много красив и класен Саньо,и дистанционното му е RCS-EP4/отзад на гърба му го пише/.Имай предвид,че тези дистанционни бързо им падат батериите и са възможни ''своеволия'' от страна на климатика.Смени му ги с нови,рестартирай го и пиши резултат.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1327
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    Кофти А аз бях планирал акции да купувам... Ето още нещо прясно:
    Sharp to sell
    Dec 2012
    Пазарджик
    #1328
    Здравейте, имам Sanyo SAP-C255LVR на 100 волта купен на старо. Работи перфектно с изключение на един проблем. Понякога при включване външното тяло развърта, и след малко спира. Във вътрешното щрака някакво реле и започва да мига червеният диод който нормално свети на отопление. И аз го гася и пускам неколкократно докато зацепи, понякога това продължава и час време което си е доста дразнещо. Веднъж след като тръгне всичко е ОК, работи си супер. Проблема къде трябва да се търси? Датчик, лоша връзка, кондензатори? И още един въпрос, има 4 позиционен превключвател на вътрешното тяло на който пише на японски знам само че трябва да е на 2рото положение отдолу нагоре за да работи нормално. На най-горното пише DEMO, а другите 2 за какво са? Благодаря предварително
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1329
    Дали пък не се опитва да направи дефрост сиромашкия?
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1330
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    То опитите продължават. Много е важно някой да не ти пречи.
    Dec 2012
    Пазарджик
    #1331
    Преди малко захапа, и сега си духа без проблем, даже размрази веднъж Но странното е че проблема е само при старт. През другото време работи нормално
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1332
    Цитат Първоначално публикувано от gotiniq7 Виж публикацията
    А защо го изключваш в студа-щади го?Вероятно си прави контролен дефрост, преди да тръгне.
    Dec 2012
    Пазарджик
    #1333
    При размразяване светят 2 червени диода, а в случая започва да мига едната. Оставял съм го и мига няколко минути, след това светне все едно е включен нормално външното тяло завърти за няколко секунди и спре, релето щракне и пак започне да мига. Ще иска разглобяване мисля, и без това ще го местя на друго място, като го сваля ще го прегледам обстойно
  17. Тук е от
    Dec 2012
    Пазарджик
    #1334
    Никой ли не знае какъв може да е проблема? Сега пак не тръгва, и пак си играем на пали-гаси
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1335
    Пробема е, че изтезаваш машината. Посъветваха те да не я спираш в това време.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
