Страница 12 от 15 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 219
Like Tree13Одобрявам
Въпрос относно Sharp AY/AE-XP12GHR
    #166
    Отговор: Въпрос относно Sharp AY/AE-XP12GHR
    ем айде със здраве ,ти си я хареса марката което е много важно за да си харесваш климатика щото всеки има някакви недостатъци ..
    V_Simeonov, Mega и mirandi харесват това.
    #167
    Da споделя накратко и моя опит с климатик AY/AE-XP9GHR. Имам го от лятото на 2009та. Беше леко некадърно монтиран, без да са му вакуумирани тръбите, а с просто малко пускане на фреон да посъска... Като питах после управителя на фирмата, това нормална практика ли е, той прати същите момчета с вакуум компресора. като за целта те първо събраха фреона обратно в компресора.... смех.... ама през сълзи. за щастие, проблеми досега не съм усетил от това.
    Накратко - много съм доволен от работата му. Като шум - не ми пречи. По-точно, не го забелязвам. Ако трябва да съм честен- през нощта го спирам (говориме за отоплителния сезон), защото спим с електрическа постелка. (горещо препоръчвам). Т.е. пускан е сутрин при минус 20 и си тръгва без никакви проблеми.
    Минимална консумация специално не съм засичал, но като му включвах ватметър, беше нещо около 300вата, но не бих се подписал под това.
    Размразяването почти не го забелязвам, затова не мога и за него да кажа нищо конкретно. Не съм имал проблеми със замръзване на външното тяло, макар че накрайника за маркуч си седи на него (без маркуч). Дори през предишната доста свирепа зима - никакви проблеми. Сградата е без парно, стаята е 18кв.м.45куб.м. , с две външни стени и трета към не отоплявано помещение. Единствен отоплителен уред е и не съм имал никога проблем с това, дори на минус 20.
    Общо взето съм фен на климатици Шарп. Предишният ми беше купен 98ма, инвертор, само с него се отоплявах и 2009та го преместих при тъщата, където продължава да работи и сега, вече 15години. Като само веднъж се опитах да му мия топлообмениците, когато беше на 10 години. друга профилактика не е видял, освен задължителното миене на филтрите, нали.
    Това е накратко. Някой ако го интересуват подробности по охлаждането - сега е момента да пита. А за отоплението- след 3 месеца ще мога да съм по-конкретен с цифри
    zhelko и imegogo харесват това.
    Feb 2009
    #168
    Като продължение от представянето на 9GHR - за отоплението на помещение с малки топлозагуби, определено си трябва по-маломощна машина, понеже моят пък идва много силен и хич не си слиза до минимума по книга. Аз добре си мислех за 7-ца, ама не се предлагаше такава от модела. Както е отбелязал колегата по-горе - МОДЕЛА Е ИДЕАЛЕН ЗА ОТОПЛЕНИЕ при нормални до големи ТОПЛОЗАГУБИ на помещение.
    За охлаждането - засякох го на максимална мощност да достига до 750-780 вата, а на отопление до 1400 вата - и пече яко. И според мен си отговаря на посочваните отдавани мощности. Като наистина на охлаждане е слабичък, но за моите помещения, не ми и трябва кой знае колко.
    Sep 2005
    Бургас
    #169
    Re: Въпрос относно Sharp AY/AE-XP12GHR
    Като стана ред, от седмица го пускам аз моя XP12GHR и е като дзвер..за нула време оня ден при 0* вън - вътре 16 изплющя 23* стой та гледай..Яко си е добичето. Само гледам цената нещо им е скочила..мислех една 9-ка да сложа в другата стая - тя цената като на 12, ама ще видим тая зима и тогава...
    Feb 2009
    #170
    Отсткочи първо до раздел "Продава" и после до Варна, и ще се сдобиеш с 12-ка
  7. Junior Member
    Nov 2011
    #171
    Едно питане за дефроста при модела :
    Проблема е следния,цял ден климатика си работи на 24-25 градуса и сравнително рядко прави дефрост,но вечерта като заспивам го намалявам на около 20 и тогава започва горе-долу на час да прави дефрости....а той почти не се включва,работи си на on/off. То бях чел,че ако в рамките на час направи няколко он/офф-а влиза в размразяване,но не виждам каква е логиката,не съм гледал вънка как е тялото,но предполагам няма да е заскрежено. Та има ли някаква "врътка" да не прави на толкова на често дефрости,без да увеличавам градусите?
    #172
    Логиката е, че е голям за помещението и с висок минимум.
  10. Junior Member
    Nov 2011
    #173
    25 кв. ми е стаята,с доста прозорци .....той под 22 ргадуса като го нагласиш си е он/офф винаги,след 23 градуса вече не е така. Та не е проблем помещението,проблем е софтуерен според мен . То ясно,че модела е с висок минимум и не това ме дразни,просто прави безсмислени дефрости,като му се намалят градусите.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #174
    Цитат Първоначално публикувано от kiril30 Виж публикацията
    ...просто прави безсмислени дефрости,като му се намалят градусите.
    Sharp 12LSR не можеш да го излъжеш по какъвто и да било начин относно разскрежаването. В сух студ може да работи цели дни без да размрази.
    Не мога да повярвам, че по-високият клас машина прави тия номера. Разочарован съм...
    toto_toto одобрява това.
  12. Junior Member
    Nov 2011
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    ами вчера не беше "сух студ" -5 с валежи от сняг....но цял ден ми вървеше на 24-25 и не го хванах да прави дефрост,но като го намалих като легнах да спя и буквално се н.сра да прави ,което няма никаква логика,при условие че компресора не е натоварен.
    Feb 2009
    #176
    Аз се радвам, че поне проблемите ни не са от сорта - "не топли, помогнете" . И моя прави дефрости, без да е особено много заскрежен, но пък в предвид че при мен на 500м от Дунава е влажно и по-добре със, отколкото без .
    Кире, пробвай АВТОМАТИЧЕН режим на работа и сподели как е, мисля че ще има промяна в "поведението" му.
  15. Junior Member
    Nov 2011
    #177
    Цитат Първоначално публикувано от V_Simeonov Виж публикацията
    Ами днеска ще го пробвам на автоматичен да го сложа преди да легна ....иначе си топли животното,аз даже си го гася да не го слушам нощно време(че то с тея дефрости ме нерви),сутринта на -5 си го пускам и си топли доволно ..... абе то и вчера си беше доста зле времето и може би затова да бяха толкова чести,ама и през деня беше зле,пък и го бях набримчил на високи градуси и не правеше дефрости.
    П.П. На тоя автоматичен режим да не вземе ми духа студено ,че не е като да не духа тоя климатик .
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #178
    Автоматичен режим на вентилатора!!!
  17. Junior Member
    Nov 2011
    #179
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Той си е на автоматичен ..... ако това е имал в предвид V_Simeonov , моя си е на автоматичен режим..вентилатора.
    Feb 2009
    #180
    Режим на работа, правилно си ме разбрал, пък за вентилатора, аз се убедих, че няма кой знае каква разлика как е настроен.
  1. Въпрос за климатик SHARP AY-FK25A-W
    От joro9090 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 25-06-14, 08:57
  2. Въпрос относно Sharp AY-P22SC
    От taxidriver74 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 20-11-13, 09:51
  3. Въпрос за SHARP
    От lal70 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 02-01-13, 14:59
  4. Въпрос за Sharp 32DH65E
    От oduh във форум Телевизори
    Последно: 09-02-09, 21:50
  5. Sharp AH-C32X - въпрос
    От smsdeliverer във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-05-07, 23:09
