Страница 63 от 103 ПърваПърва ... 1353616263646573 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #931
    Отговор: Toshiba Carrier
    Ето тука има малко данни за модела, но ще е недостатъчен при продължително време с минусови То, защото няма достатъчно запас от мощност. 9/33-35кг. е теглото на телата.
    По-добре този Шарп, с монтажа ще ти дойде на същите пари.
  3. Junior Member
    Nov 2010
    #932
    А като екстри какво има?
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #933
    Ако искаш екстри - Шарпа.
    Sep 2012
    #934
    Имат ли Тошиба подов модел вътрешно тяло, което може да вкарва пресен въздух в помещението по подобие на Уруру-то?
    Feb 2012
    #935
    Не , даже и стенен модел нямат за европеиския пазар .
    Oct 2007
    #936
    Колеги, в нашта тема за модела рядко влиза някой, та да попитам и тук - от днес Тошиба 402UDR взе да ми думка по време на работа - иначе няма изменения в топленето и консумацията, навън лек сняг заваля, но е около 1 градус. Пуснах го да се почисти, вижте какво се чува и при почистване и при работа - тръбите са ми в стената, дано ми се размине ремонта:
    402UDR - YouTube
    Този пост е редактиран от prawler; 16-03-13 в 01:29.
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #937
    На мен ми прилича на небалансирана турбина. Миналата година бях счупил 5-6 пера на Хитачито и се чуваше почти същия звук. Някой да не е бъркал вътре?
    Oct 2007
    #938
    Никой не е бъркал, установих, че думка само като е включен йонизатора... него има ли какво да му помогна като профилактика?
  11. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #939
    Отвори капака,изчисти прахоулавящите филтри с вода (филтрите са 4 бр.),погледни плазмата и йонизатора дали са мръсни и ги изчисти внимателно със спирт.
    Този пост е редактиран от ceco.bojkov; 19-03-13 в 10:16.
    Oct 2007
    #940
    4-те филтъра за чистене ясно, йонизатора е малката синя джаджа над жалюзите... плазмения филтър аджеба кое е?
  13. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #941
    Зад филтрите се намира Плазмата.
    Jul 2013
    #942
    Здравейте, бих искал да помоля за съвет относно избора на модел климатик: (предложените ми са)
    1.Mitsubishi MSZ-J22S
    2.Toshiba RAS-221BD
    3.Daikin S22LTES
    4.Toshiba RAS-2246DY
    5. Sanyo SAP-ZK22X
    Цените няма да коментирам, общо взето са в рамките на определения от мен бюджет, като с оглед това, че климатика ще е за квартира, съм се спрял на вторият за сега.
    Моля за инфо - ако имате отзиви за някой от моделите да споделите, а по-късно ще пиша как се спрях на фирмата и как една друга известна пловдивска фирма ме изгуби за клиент :-)
    Поздрави,
    Plovdiv
    #943
    Кажи за какво помещение гласиш машината? Ако трябва да бъдем честни, Toshiba RAS-2246DY е най-добрия избор измежду тези пет машини. Най-мощен е, с голямо външно тяло. Има и йонизатор.
  17. Тук е от
    Jul 2013
    #944
    Re: Toshiba Carrier
    Помещението е спалня не повече от 16кв.м. (силно казано) при височина 2,60м. с естествен дървен паркет; апартамента е с изолация на единствената външна стена и PVC дограма на прозореца. Съседните помещения от горе, долу и две страни са обитаеми и отоплявани, една страна е вътрешно стълбище и изолираната външна стена. Две зими отоплявам идеално с 2,5кв. маслен радиатор, но ми се иска да се отоплявам с по-ниско енергопотребление и да имам охлаждане лятото, че не се спи при 30 градуса... :-)
    Това ми е квартирата и не искам да давам излишни пари; ще съм благодарен за всяка информация, която ще ми помогне да избера климатик.
    ПП По принцип съм фен на Дайкин, но разглеждайки темата за Тошиба, стигнах до извода, че е по-практично да събера малко допълнителна информация за моделите.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #945
    BD-то е с номинал 2.2 kW и се развърта до 4.0. Другата тошиба е с номинла 2.5 и се развърта до 4.7. При 2°С първата отдава 2.8, втората 3.5 kW. Както казах, DY модела има йонизатор.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 01-07-13 в 21:53.
    diksanal одобрява това.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
