Страница 11 от 71 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    Sep 2010
    #151
    Re:TOSHIBA DAISEIKAI V
    Да споделя едно наблюдение с моя дайсекай 5 и да попитам.
    Нормално ли е при крановете на тръбите на външното тяло да се чува нещо подобно на бълбукане, подобно на кипяща течност?
    Това го чух тази сутрин около 8:30ч.
    Като туря ухо на същото място на Фуджицуто ЛД нищо подобно не се чува...
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #152
    pann нормално е.И при Fujitsu го има просто не си се застоял пред него.
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #153
    Цитат Първоначално публикувано от pann
    И при дайсейкай 3 го има,също и при 100/200v.тошиби се получава,но не при всички машини,значи не е правило,но се появява,и то при едни средни обороти.При много ниски,и при по високи обороти почти изчезва.
  5. Junior Member
    #154
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Потвърждавам! И при моята Тошиба на 100 V го има. И даже удължаването на тръбния път не помогна
    Sep 2010
    #155
    Ясно. Благодаря за отговорите.
    Моето притеснение беше свързано с количеството на фреона. Все пак нов монтаж - не знам в крайна сметка дали е достатъчно добре извършен. Чета за дозиране на фреона с везна. Аз точно тоя момент от монтажа го изтървах.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #156
    Това, което четеш за измерването на фреона с везна за нови машини не се прави. Те си идват заводски заредени с нужното количество.
    Nov 2008
    #157
    И при мойте го има - забелязвам, че когато си достигне температурата и падне на около минимума се чува най-много.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #158
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Така би трябвало да е,но си има изключения-мисля,че ти Мега беше споменал за такава нова машина заредена с по малко фреон.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #159
    ... Това е супер рядко, на мен само един път ми се случи. Въпреки това не се знае дали не е заредена коректно, a да е изпуснала някъде по крановете. Божа работа, но е малко вероятно от по-добрите марки да дойде по-малко заредена. Като гледам повечето монтажници ги мързи да вакумират, камо ли да тестват за плътност. Така, че може и да си изпуска машината...
  12. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #160
    Това го чувате щото са супер тихи външните тела на Тошибите и то ако завреш глава в крановете.Даикина ми прави съшия звук на същото място и въпреки че и той е тих все пак вентилатора на външното тяло (на Дайк.) е по-шумен и няма такива бавни обороти като Тошиба-та на минимално натоварване.Този шум от движението на фреона според мен е нормален и съм го чувал наблюдавайки всякакви клими.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #161
    ... Аз не знам какво ви търсят ушите при крановете? Как аз не чух шум при нито една от климите ми? Все едно крановете са ви до леглото и само това чувате.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #162
    Като пуснете водата, чувате ли шум по тръбите около водомера или тя просто ви мокри ръцете неусетно?
    Sep 2011
    #163
    Малко преди дефрост! Едно БРАВО за инжинерите от ТОШИБА! Много точно са преценили кога е необходим дефроста, това си е един тънък момент, само при необходимост и за 4мин. стопи всичко.
    При мен шуртене не се чува.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #164
    При ТОШИБА няма лабаво за дефроста.Дори и ниския клас - АВАНТ са със същия алгоритъм на дефрост като ДАЙСЕЙКАЙДо сега не си спомням някой да се е оплакал.Моя също е незабележим при дефрост.Ако не го дебнеш, няма да усетиш кога дефроства, и също го прави много рядко и съвсем навреме, доколкото мога да преценя.
  18. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #165
    Той дефроста може да отиде до реални 15-18 минути,взависимост от условията.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
