Страница 9 от 71 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    #121
    Re:TOSHIBA DAISEIKAI V
    Малко да Ъп-на инфо. Трети ден във Враца е мъгла ,всичко е побеляло от скреж. Тошибата се държи засега Размразява отвреме на време Установих ,че на режим 20 -21 градуса на Low ,вентилатор крепи режима.Харчи около 430 w/h ,определено времето го тормози .Ламелките се покриват с фин слой скреж.Размразяването трае около 10-ина мин .
    Ямбол
    #122
    Нормално е при тази мъгла за заскрежава.Пък и дефроста на ТОШИБА е добър, чисти до сухо всичко.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #123
    Symptom, не се притеснявай. Време като: мъгла, снеговалеж, много висока влажност са най-трудните за климатика. Предпоставката за обледеняване е най-голяма. Следователно ще има и най-чести и продължителни дефрости. Когато стане много студено и влагата рязко намалее, защото всичко е в лед. Тогава няма да има такива проблеми. Машината си е супер, радвай и се.
    #124
    Разбира се ,че се радвам. Комфорт и тишина . Просто споделям впечатления .Да покрай всичко изчетено и наблюдения наистина влагата и мъглите са най -проблематични.
    Голям бнус е че дрехите ни се сушат за 1 ден и не миришат на пушек и ужаси ..отвън е Кербала... егати и печките и емисиите...
  6. Moderator
    Nov 2006
    #125
    В Русе 3-ти ден е адската мъгла, слана и скреж. А ако знаеш под климатика на терасата в кофата каква черна вода изтича - ей това го дишаме зимата.
  7. Banned
    Nov 2009
    #126
    ...И така при мене дилемите за избор отпаднаха!Последно се спрях на Дайсекай 5.Дълго се двуомях какво да бъде но накрая реших да приема мнението на повечето хора тук!Вече са пуснати тръбите и са монтирани стойките.Монтажа го направиха Александър и брат му.Не съм специалист и би било глупаво да давам оценки добре ли е или зле но определено мога да кажа че всичко направено до тук е изпълнено МНОГО ПРЕЦИЗНО!..За което съм им и много благодарен!Сега климите ще бъдат прибрани както се казва на топло и сухо а догодина живот и здраве ще се закачат.....Оказа се че трудно се намират нямаше нито в Ст.Загора нито в Казанлък че дори и в Пловдив!...Щели да идват директно от София!?....Определено ще намаля писането тук в темата за климатици тъй като нещата за мен са вече решени!Благодаря на всички за мненията и съветите!И се извинявам на тези които съм подразнил или ядосал!...В едно от помещенията ще има инфра отопление.Ще има база за сравнение ще има и още умуване!...А гледам че темата за инфраред е доста нагорещена!!...Успехи и здраве на всички и Весела Коледа!!
    Ямбол
    #127
    Много добър избор
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #128
    ... Много добър избор, както на монтажна група, така и на машини. Ами друго какво ти остава? Само да качиш снимки един ден след монтажа ида се радваш на машините.
    #129
    Малко допълнение за справка. Направих си труда да сметна колко прозорци имам. Общият размер е 5,26 кв. метра.Касае помещението в което работи 16-ката.
    Не съм се ровил много, но предви колко нескопосана е дограмата.. съм в тази графа. Aluminium frame with double 3mm clear glass and 6mm gap 3.8 W/m2
    Голем смех стана като сметнах....топлим атмосферата...а не съм смятал стените .. 479.71 W/h
    Нека да има грешка от 100W . стават 379 W/h .
    Така.. продължавам натам като в дъното на темата стои въпроса... Да оставим ли климата да буха нощем на 20 градуса,както правя аз.. обаче сутрин като влезна и си хладнее.. електромерчо сочи че дори при този режим 6 kw ги е изпапал. Вчера и днес времето е сходно ,+ температура денем, отрицателна нощем. Исках да видя дали много ще догонва.. оказва се че не е много.От 8.12 сутринта до 14.40 следобяд -4 kw. Повечето време на 22 и 1 час на 23 градуса, вентилатор Low. Не съм пробвал да го оставя на дневната температура нощем, но тогава нощните условия са по сурови тоест пак е за сметка на тока, компенсирането,респективно поддържането.
    P.S ..таз дограма май ще и пиша билета...за нанякъде поетапно.
    Та, хората които имат по-дълго време клими дали споделят същите разсъждения.
    Sep 2010
    #130
    Е, аз не съм дългогодишен ползвател, само от 2 седмици имам тая митична машина - Дайсейкай 5 13-ца.
    Обаче искам да споделя нещо, което не зная дали е нормално.
    Условията бяха следните:
    Външна температура около 1 - 0 гр. и вътрешна около 16 гр. Влажността не зная каква е била.
    Пуснах го на HI POWER за около 20 мин. при зададена температура 22 гр. , след което го оставих да топли на 23гр.
    Час по-късно излязох да се порадвам как работи външното тяло. И що да видя! Топлообменника в 2/3-ти от площта се заскрежил, което не ми се стори уместно при тези температури.
    До колкото разбирам от прочетеното тук във форума ,това може да е признак на намалено к-во фреон при монтажа...
    Или пък е нормално да се получи при посочените външни/вътрешни условия и форсажа на HI POWER.
    Та моля за мнение разбиращите хора.
    За информация: Помещението е 23 кв.м. - 2.55м. височина, стандартна изолация и около 6 кв.м. прозорци. Демек климатика е прилично оразмерен.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #131
    Няма драма, ако се заскрежи топлообменика, при такива условия. Ако в момента е чист, нямаш основание за притеснения. Машината е чудесна! Дълго и безаварийно да й се радваш!
    Sep 2010
    #132
    Благодаря, благодаря
    Та това беше миналият Петък- вечерта.
    На сутринта като го гледах от вън към 8:00ч. се отцеждаше по малко водичка от долу. Повече не съм го виждал да заскрежава вечер.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #133
    Symptom по добре похарчи пари за външни ролетни щори отколкото да сменяш цялата дограма.Ще ти излезне по-евтино, по-малко времеемко и по малко нерви ще похарчиш.Мога да препоръчам тези щори, защото водачите са алуминии и кутиите също.Както пластмасовите, така и алуминиевите са хубави.Просто ако сложиш алуминиеви няма да може да ги почупи/надупчи някоя яка градушка, както стана преди 5-6 години в моят град.
    Ако държиш да издържат на едра и силна градушка на най-застрашените прозорци можеш да монтираш алуминиева щора .Аз така съм направил.
    А как се спи на тях, като ги пуснеш...няма значение ден ли е нощ ли е...
    Термоефекта зимата е 3-4 градуса лятото 4-5 градуса.
    Последната ламела на щората винаги е алуминиева(дори да си поръчал ПВЦ щора) и дори да ги пуснеш от горе до долу без да ги спираш няма опасност тежеста на щората да счупи първия ламел който пада.
    А ме кандардисваха да сменям стъклопакета с Ка стъкло или високоенергийно.Аз им казах, че ако изобщо сменям ще е за да сложа троен стъклопакет.Когато дойдоха да монтират щорите, едното момче ми каза: "По-добре че си купил щори, тройният стъклопакет, не е за тази дограма и щяхме да се измъчим и да сложим с много зор...просто не му е мястото на тази дограма."
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #134
    pann, съмсем нормално си работи машината, нямай грижа.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #135
    ... Машината работи нормално, но да се стартира от 16 градуса вътрешна на HiPower си е взимане на здравето. Явно машината се спира. С този начин на ползване е нормално да е в скреж цялата. Аз не бих спирал машината.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
