Страница 12 от 71 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    #166
    Re:TOSHIBA DAISEIKAI V
    някой замервал ли е до колко вата пада компресора преди да изключи ? дали доближава тия 70 вата на хартия ?
    #167
    Здравейте, преди малко добих интересен ефект. Значи на 21 градуса си работеше цял ден.В 20.39 го пуснах малко по силно ,понеже да обърне въздуха и към коридора,иначе вратата на хола е почти затворена през деня. Пуснах го на 24 и на 3 деления на Fan-a. Егаси кефа ,печка. Преди малко го върнах в режима 21 и Low , известно време духаше направо горещо..то ясно процеса трябва да се укроти... в хола си стана 24 на термометър . И преди малко момата вика, ама то духа студено, и да хладно . Мернах външното тяло .. той беше заспал направо перката мноого слабо. Та явно като съм го укротил и понеже е станало 24 в стаята май и той реши да позаспи. Тя(момата) много му се кефи.. доволна мома, рахат атмосфера хехехе.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #168
    Много се радвам когато някой направи правилен избор благодарение на форума
    Sep 2010
    #169
    Е, не мога да пропусна един лек off topic.
    Изключително полезен форум. Благодарение на времето прекарано в четене на постовете на основните учасници в него аз също направих своя избор - 2 пъти . Веднъж за Fujitsu 12LD преди около година и сега наскоро за този впечатляващ дайсейкай 5.
  6. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #170
    Дисплейчето на ''петицата'' какво може да показва освен стайна температура и текуща консумация ? И може ли да се изключва/регулира яркостта на светене ?
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #171
    ... Петицата няма дисплей, само японките имат, за съжаление.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от d_imige
    PDR-а показва: Разход в йени; Текуща консумация на електроенергия; Натовареност на компресора; Мощност на компресора по време на работа и Изключване на монитора. Яркостта на дисплея може да се регулира.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #173
    ... Той за да показва разхода в йени, значи може да се програмира. Защото цената на тока се мени. Ако може да се програмира, значи може да сложиш и цената на тока в лева и да ти мери?
  11. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #174
    А,явно греша
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Да, може да се задава различна цена за kW/h, но минимума е 10йени = 0.192314лв. по фиксинга на БНБ. По подразбиране е зададена цена от 22йени за 1kW/h.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #176
    ... Значи след още едно увеличение на тока и може да си позлваш реално и тази екстра.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #177
    Да, скоро и това ще стане. Дано не е с много
    Jan 2009
    #178
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Задай му 18 и го приеми за стотинки.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #179
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto
    Да и това е вариант
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #180
    0,155лв. ако трябва да сме точни. Иначе цените при нас са 0,123лв. и 0,177лв.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
