Страница 23 от 71 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #331
    Re:TOSHIBA DAISEIKAI V
    Не мога да разбера хоризонтала на таблицата.Какви са тия % от 10 до 100
    Някой да помогне!
    Всъщност на пето четене разбрах
    Таблицата се отнася за частично натоварване на компресора,т.е. от номинал надолу.Това,че има графа 100% ме подведе доста.
    #332
    Демек, на минимум ще слезне около +5+7,от там надолу пак ще има режим ЦЪК-ЦЪК.
    Nov 2010
    Бургас
    #333
    И при по-високи температури, т.е. над 5 пак он/офф само че по-рядко. Спира турбината на вътрешното тяло за около 15-30сек и пак тръгва. Помещението е 14м2 източно изложение, държа го на 21 градуса. Снощи не можах да спя от тъпия климатик, какво му стана по едно време към 3-4 часа, че перката на АУТО по едно време я усили като на 1-ва степен. Увеличавам от 21 на 23 и климатика намаля скоростта на перката, намалям пак на 21, перката се усилва като за степен 1. Накрая ми писна, изключих го от захранването и легнах да спя.
    Feb 2012
    #334
    Защо не пробва да изключиш АУТО режима и да го оставиш ако прецени че е захладняло да компенсира като вдигне по висока температура на въздуха, мисля че ще се сети да направи това, едва ли ще те остави на хладно.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #335
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr
    И какво излиза? Все още няма толкова умен инвертор, който да може да работи като такъв и в изолирано помещение. Или поне за нашия пазар... 0.3 явно е само от +7 до +5 градуса...
    Дайсейкай 5 го прави, при Mega, 6-цата го прави, MHI ZGX-S също няма реален минимум.
    Щом 5-цата на 21 оффи, смятай на 20 градуса ако я нагласиш. Аз поне в това топло време съм оставил климатиците на 20 градуса.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #336
    Има такъв, ІІІ серия работи без проблеми като инвертор в изолирано помещение.Освен това 300 вата минимум под 2 градуса надали са необходими.Трябва да е някаква кибритена кутийка 5-6 квадрата.Освен това ако е на топла стена с изолиран таван машините работят по съвсем различен начин, ако е на студена стена и по-студен таван.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #337
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Ами необходими са, за да не оффи климатика... Ако можеше реално и под +5 градуса да слиза на 0.3, машината нямаше да спира. А това е на 21 градуса. Ами ако го нагласи на 20 градуса от дистанционното, какво става?
    Nov 2010
    Бургас
    #338
    Просто 10-ките не са за стаи по 14кв. Ако го държа на 24 градуса предполагам няма да е он/офф, но на 21 си спира. Аз търсех 7-ца за спалнята, но не ги внасят.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #339
    От .pdf-а по-горе се вижда че и при 7-цата така стоят нещата... И тя щеше да оффи.. Тя е същата, просто има по-голям номинал.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #340
    Баби, машините, независимо от минимума, ако са в малки добре изолирани стаи, при които загубите са под минимума на машината, няма как да ги накараш да работят като инвертор, ако ще и марсиански климатик да си купиш.Освен това и много други фактори влияят.Малък пример - я си представи машина сложена на страничната или челната стена на усвоена тераса и отгоре нямаш изолация и същата машина сложена в другия край на топлата стена.Каква ще е разликата в температурите на входящия въздух и как ще работят машините.Тая монтирана вътре ще си работи ОН ОФ, а другата ще си работи без да спира.Та много са условностите, искам да кажа, не зависи само от машината.
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #341
    Естествено че е така - зависи си от помещението и от изложението. Моя Sharp12LSR, с минимум 900 вата, монтиран в 18 квадрата, на 21 си ми работи като инвертор винаги и спира много, много рядко. Трябва навън да стане 15 градуса за да спира по-често.
    Но на 20 градуса си ми работи он оф до около +3 градуса.
    Въпросът беше друг... Че и това е пълна измислица... Все повече се убеждавам, че всичко е добра реклама и при този продукт - климатиците. Аз винаги съм си мислил, че минимумът може да се поддържа по всяко време, но явно не е така... Ако един климатик има минимум 0.3 от +10 градуса до +5, за какво ми е да давам за него 2300 лева?!?!
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #342
    babati, Като цяло размислите си са в грешна посока. Ако искаш да убедиш някого, че 12LSR е същия като Daiseikai леко си се заблудил. Не може да сранвняваш как работи в една машина в неизолирано жилище и такава в изолирано. Защото при мен на -20 машината не качи 390 вата. Като цяло прави по 19-20 лв. в студените месеци разход. Sharp 12LSR може да е свеж за парите си, хайде да не правим сравнения с Daiseikai.
    ... Сравнението с моята машина не е точно, защото тръбите са ми от строителя и не са направени както е редно. Ако гледаш за минумим, гледай на колегата от Враца със 140 вата моментен разход в над 40 квадрата.
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #343
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Нещо такова не съм казал Говорехме за помещения и за изложения Просто при мен е СЕВЕР с алуминиева дограма ПАНЕЛ без изолация, с 2 ВЪНШНИ стени дадох го като пример за това какво огромно значение има изложението и помещението...
    А освен за помещения, говорехме и за минимумът от 0.3, който явно не е 0.3... На deian MHI също оффи... Просто ако едно жилище е направено като хората - с хубава изолация и качествен стъклопакет, инверторът просто не е инвертор... Това ми беше мисълта.. Ами аз съм от пингвините както ги наричате Аз повече от 20-21 градуса не искам например... Трябва ли да си държа климатика на 24 градуса или да проветрявам през половин час, за да не ми оффи?!?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #344
    По отношение на минимума ІІІ и 6 серия са с много по-добри показатели.При 6-а серия на НООРДИК модела минимума слиза от 500 вата при +7 до 152 вата при -20 градуса при 10 % натоварване на компресора.Сходно е положението на другите модели от ІІІ и 6-а серия.В това отношение имат предимство пред V-а серия.Просто така са решили, така са я конструирали машината японците.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #345
    ... Разбира се, че изложението има значение. Понеже имам и южен и северен апартамент искам да ти кажа. Че единия има повече разход лятото за да го охладиш, а другия зимата за да го стоплиш. Така, че нещата са на кантар.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
