Страница 25 от 71 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #361
    Re:TOSHIBA DAISEIKAI V
    И аз много отдавна си мисля ,че точно по този начин стои въпроса и с минимумите на 100 волтовите машини 0,1 - 0,3 кв. ама на много хора не им се вярваше.Напоследък не липсват питания тук във форума защо и от тези машини има работещи он-оф въпреки ниските минимуми.Ясно е че става дума за тенденциозно представяне на нещата.Същото важи и за коп-6 и нагоре.Не че не съществува ама въпроса е колко и кога.
    Nov 2010
    Бургас
    #362
    Минимуми, максимуми, най-важното е дали топли и сметката за тока каква е.
    Ето ги и моите сметки при 2 постоянно включени климатика 10-ки + всички други уреди в апартамента.
    Засечено 20.12-20.01 (51лв)
    Засечено 20.01-20.02 (63лв - кучите студове като бяха)
    Хладилника е А++, готви се на газ, повечето осветление е енергоспестяващо, бойлера се държи на 50 градуса..
    По груби сметки в най-големия студ климатика харчи не повече от 15лв на месец.
    #363
    Еее 15лв на месец - толкова се и топлиш. Има хора на които им е топло при 18 градуса и от там ниски сметки.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #364
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    В добре изолирано жилище с 10-ки Тошиба е постижимо. При мен 10-ката направи 21 лв. в най-студеното време. През деня е на 23, през нощта на 20 градуса.
    Nov 2010
    Бургас
    #365
    При мен единия в спалнята е постоянно на 21, а този в хола е на 23-24 градуса само от 18-23ч и през деня в събота и неделя, иначе пак си е на 21.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #366
    тия 63 лв как ги смяташ .. да не се окаже ,че не са минавали и за март да ти е 160 лв сметката не знам кво харчите мене лятото ми е по 50-60 лв сметката .. зимата отива на 180-200 лв с 3те клими .. имам и сушилня ,плазма ,3 РСта дето не се гасят и т.н. .. 63 лв имал
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #367
    ... Аз лично не коментирам сметката на човека а това, че машината може да постигне този разход при определни условия. Иначе сметката ми за миналия месец е 175 лв. общо, но едва ли има значение.
    Nov 2010
    Бургас
    #368
    Тока не го смятам аз, а ЕВН:
    ЕВН България Електроснабдяване Сметка за ток ЕВН 63.50
    С уважение,
    ePay.bg
    В сметката за януари пише "Следващ период на отчитане: От 15.02.2012 до 21.02.2012"
    Така че са минали до 20.02...
    От апартамента се отопляват само 2 стаи - хол с кухненски бокс и спалня. Хладилника да харчи 3-4лв на месец, миялната и пералнята са по около 1КВ на пускане, сложи ги и там 3-4лв на месец. Другото е LED TV, компютър, лампи и бойлер 80л. Радвам се, че имаш 200лв за ток ама още повече се радвам, че аз нямам :D
    Jan 2011
    #369
    Май някой е бил една две седмици на ски или е от изолацията на тавана и подовото на комшиите. А с тия 50гр. на бойлера да нямате скоро легионелски гости.
    Nov 2010
    Добрич
    #370
    Моята сметка е 206лв. с два климатика и уреди на ток.
    Топля две стай и коридор общо около 52м2
    Nov 2010
    Бургас
    #371
    Комшиите май не пускат вече подово, защото сметките им надхвърлиха 700лв, за 150кв апартамент
    В стаята, която не отоплявам е 12-13 градуса, така че комшиите не ме топлят.
    Гледам два климатика са инсталирали, ама не знам каква марка, поне не бръмчат.
    А бойлера на 50 градуса не мога да си държа ръката под горещата вода на чешмата. Не е важно колко ми е сметката за ток, а че разхода на тая 10-ка в най-тежките зимни месеци е от порядъка на 15-20лв без да се спира.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #372
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr
    И това,ако не е помощ,какво да кажат колеги ,при които температурите в неотопляеми стаи в къщи са със знак(-)?
    И тук се омаза с тънки сметки-не е лошо да се почисти темата.
  16. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #373
    Не е лошо климатика да изпълнява и четирите ти условия
    Все пак става дума за флагмана на флагманите
    А на това ниво вече се гледа по широк спектър от качества.То иначе к'ъф е смисъла...
    #374
    Пич ти изби рибата с тази сметка.Излиза ,че в топлите месеци като Декември ти харчи по 5лв.Мойта Мидея 9-ка в спалнята и тя изгори за Януари и Феврари по 10 лв. ама Дайкина който и помагаше от хола и коридора има по 50лв.
  18. Moderator Аватара на Jackas
    #375
    Господа, спрете да разводнявате темата с мнения извън нея!
    Има специално отворена тема, в която можете да споделите, колко Ви харчи климатика!
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
