Страница 8 от 71 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #106
    Re:TOSHIBA DAISEIKAI V
    Тази функция е автоматична и работи само ако климатика е работил на охлаждане или изсушаване повече от 10 минути.Можеш да я активираш, като го пуснех на охлаждане, да поработи 10 и повече минути и да го изключиш от дистанционното.тя се включва сама и сама си спира.
    Nov 2010
    Бургас
    #107
    И всеки път лятото като го изключа ще се почиства по 4 часа?!
    Ямбол
    #108
    Да, всеки път.Иначе можеш да спреш почистването, когато искаш, като натиснеш СТОП на дистанционното, ама по-добре си го оставяй.Съдейки по моята машина, макар и рядко да работи на охлаждане, подсушава и почиства обменника много добре.
    Nov 2010
    Бургас
    #109
    Имаш предвид бутона за изключване ли, защото бутон СТОП не виждам, но ако натисна бутона за изключване то климатика ще се включи.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #110
    Да, него имам предвид.Натискаш го 2 пъти.
    Nov 2010
    Бургас
    #111
    Четох ръководството, но не можах да разбера каква е разликата между режимите АУТО и А.
    Sep 2011
    #112
    Компресора на Дайсейкай 5 има ли подгрев?
    Ямбол
    #113
    За ТОШИБА никъде не съм виждал да рише, но няма начин да няма такава технология в ТОШИБА.
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #114
    Ми то Еди ,като си падне да работи на минимум-за какво му е подгряване,като не спира,при правилно оразмерен климатик,без излишно презапасяване,пък и за тази серия?
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #115
    Абе, така си е не спират гадините , ама знам ли, може да са вмъкнали нещо подобно.
  13. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #116
    В сервизното на по-старите дайсейкаи за Европа съм срещал написано,че при опр. температура ,дори преди 0 гр.,започва подгряване на компресора на степени с различна мощност 10-20-30 вата.Специално за дайсейкай 3 в сервизното се казва ,че при темп. около 0 град. започва подгрев с 10 вата или еквивалент чрез намотките на компресора-за повече от 10 вата не пише.Ако има друга информация моля да я споделите.
    #117
    Да ъпдейтна малко инфо . Климата се държи перфектно , вчера нощес беше -7 , не се и замисля , една идея изстудява въздуха при едни и същи настройки когато навън стане доста студено, но това си е нормално предполагам.
    Бях забравил да спомена че машинката дори за миг нее пукала или скърцала.. нещо което гледам при други модели си е проблем па ако ще да е и чисто ергономичен.
    Практически погледнато 35 квадрата е максимума.. миналата вечер оставихме вратата на хола отворена.. и докато заспим се чуваше леко че са увеличени оборотите (парадокс, в хола не се чува нищо, в спалнята при тишина нощем леко се чува помалко ). Та ,30 ина мин. след като затворих вратата, промени режима.. забави, и после звука изчезна... после съм заспал
    Извод: максимум 35-36 квадрата с доста прозорци ги топли като момченце. По дистанционно не съм пускал над 22 градуса, имам темометър вътре толкова е и на него.Работи постоянно на 1 степен.
    Ямбол
    #118
    ТОШИБА не пука.Слагат добра пластмаса и добре е конструиран.Моя вече 3 години и половина работи и веднъж не съм го чул.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Еди, защо в единствено число-имаш две тошиби? Не ми се вярва и онзи от вилата да пука,при все,че трябва да изравнява по големи температурни разлики.И по старите им модели имат масивна качествена сглобка,от добър материал(за 100\/ става на въпрос) без паразитни звуци.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #120
    Да бе, него все го забравям, защото не ми е пред очите .Също никога не пука, въпреки, че наистина гони много големи разлики.Даже утре сигурно също се догонва много.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
