Страница 7 от 71 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    Nov 2010
    Бургас
    #91
    Re:TOSHIBA DAISEIKAI V
    Проблема е, че и двата климатика не работят както се вижда от снимките. Дори и хипотетично да сме превъртели някакви зъбни колела, като вдигна с пръст подвижния панел не усещам никакво усилие, все едно си виси, т.е. тея колелца не знам как мога да ги върна обратно. Довечера ще гледам и ще направя малко снимки.
    Ямбол
    #92
    Нали първо каза само за едната машина.Аз нямам V-а серия и в сервизното на V-ицата е казано само ,че при работа панела се отваря.Мисля си обаче нещо друго.При ТОШО ЯПОНСКИ, панела е в различни позиции по време на работа.Първоначално като го пусна, панела се отваря малко, докато загрее обменника, после се отваря, когато започне да топли, защото при мен гони голяма температурна разлика при първоначалното пускане на вилата.В последствие, когато си догони температурата, панела леко се прибира.Който има V-а серия да каже, дали и при нея е така, ако е забелязал.Възможно е алгоритъма да е същия като при Япончетата и на машината нищо да и няма, просто да не и трябва голям дебит и да не отваря панела докрая.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #93
    При PDR, панела като се отвори се изравнява с най-горния край на климатика и така остава да работи. Предполагам, че и при 5-цата е така - вътрешните им тела са близнаци. Както каза joro_bul, поиграй си на "открийте разликите", отвори ги двата и разгледай в областта на механизмите за повдигане на панела имат ли несъответствия. Така най-лесно ще разбереш ако има нещо счупено или недонаместено.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #94
    Я го изключи от тока за известно време и давай наново.
    Nov 2008
    #95
    Чакай малко, сега се сетих, че преди 2г на GDR му бях разменил местата на филтрите или май бях обърнал стрелките на филтрите и се получи същия проблем. Филтрите имат стрелки на горе - малките филтри са горе е големите са долу и стрелките трябва да сичат на горе и на 4-те филтъра.
    Nov 2010
    Бургас
    #96
    На единия климатик пробвах и без филтри, същата работа, но все пак ще опитам довечера. Поне тези филтри, които вадих бяха 2 завити под ъгъл. Иначе климите бяха изключени от тока поне денонощие.
    Nov 2008
    #97
    Охх, sorry те нямат аспирация и са с 2 филтъра. Имай в предвид, че за да затвориш капака както трябва, при натиск долу в дясно и ляво, трябва да чуеш "щрак" и то отчетливо, чак тогава се счита, че капака е затворен.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #98
    Айде да помогна и аз в гадаенето ,с едно фото на японския еквивалент щом захващането е едно към едно на панелите, и поне изглежда проста лостова система.
    Sep 2011
    #99
    Моя е постоянно отворен напълно,от самото включване и когато е достигнал градуси.-вечно наежен.Не го насилвай да го затваряш на ръка,понякога не става.В упътването пише ,ако не може на ръка да се ползва дистанцията.
    Nov 2010
    Бургас
    #100
    Може да се каже, че ги оправих донякъде, въпреки че единия мотор май сме го скапали леко защото бръмчи доста повече от другия климатик и без побутване трудно отваря панела.
    Единия климатик се оправи по следния начин: Изключваме климатика от мрежата, отваря се капака догоре все едно за чистене на филтри, при затварянето му с палеца се придържа движещия се преден панел така че да се отвори. Затваря се капака, като предния панел остава вдигнат. Пуска се климатика в мрежата и той прибира предния панел. При следващото пускане панела се вдигна на около 2см, но не беше пак догоре. Оставих го да поработи и след 4-5 мин малко го бутнах с пръст нагоре. Пак изключване, включване и се оправи.
    С другия климатик обаче тоя номер не стана и там моторчето се чува да бръмчи на тласъци все едно се мъчи. Като пуснех климатика и помогна на моторчето като побутвам нагоре с пръст панела, успяваше да го отвори донякъде. Изглежда сме изронили някой зъб, не съм сигурен, но звука на моторчето е различен и по-шумен.
    Забелязах обаче, че панела не е измислен много добре (или ние нещо сме скапали), но в началото като се отваря панела той опира (плъзга се) в ръба на сивия статичен панел. По-скоро движещия се панел се опитва да се вдигне нагоре преди да се е отделил от ръба на сивия панел. Затова намазах и сивия панел и подвижния отвътре в оградените с червено места с WD-40, изключих, включих и взе че се отвори без външна намеса. При първа възможност ще смажа всичко по лостовата система и изобщо където двата панела контактуват като преди това ще ги продухам с флакон със сгъстен въздух.
    Дайте да поразсъждаваме в/у лостовата система малко...
  13. Moderator
    Nov 2006
    #101
    Като отваряш за филтрите, нали хващаш долния капак и дърпаш него? Горният трябва да е легнал върху долния и така да ги отвориш заедно.
    Nov 2010
    Бургас
    #102
    Разбира се долния сивия капак отварям чрез тея щифтове отстрани. А за лостовата система мисля, че това бялото в десния край на релсата се върти от моторчето. Но оттам нататък какво става не ми е ясно. Но определено тея заострени ръбове на сивия панел са ги измислили тъпо.
    Nov 2008
    #103
    Добре е, че са тръгнали но има нещо нередно и няма как от едно чистене да се стигне до тук. Предполагам, че системата е като на моя - е при мен няма ядове с тез ръбове, абе кво сте правили с тез клими бре, да не си ги мил с обезмаслител?
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #104
    Ако някъде е имало смазка на триещите се елементи и той я е отмил и е "спекъл" климатика с идеално чистене отмило дори и смазката на тези триещи/плъзгащи се части...
    Nov 2010
    Бургас
    #105
    Изобщо не съм ги чистил бяха опаковани в найлон доскоро, извадих само филтрите да почистя. И каква е функцията на тоя отварящ се панел, само дизайнерско изпълнение ли? В офиса Дайкина е с плътен преден панел и дърпа въздух само отгоре.
    Въпроса ми е как се пуска самопочистването на климатика дето било около 4 часа? Щото под филтрите гледам имаше малко плесен.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
