Страница 16 от 71 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    Apr 2009
    #226
    Re:TOSHIBA DAISEIKAI V
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr
    Ами нова кооперация е, тухла, PVC дограма, стаята е грубо 7х3 (под 20кв. е), има окачен таван около 2.45м е висока. И е с доста мебели (ъглов кухненски бокс, ъглов диван и т.н.), а и града ни е със сравнително мека зима (Бургас), затова не се изсилих за 13-ка. Пуснах го към 18:00 при температура в стаята 19.2, вдигнах малко жалузите и сложих термометъра на 1.20м височина в средата на стаята... Да видим след 4 часа какво ще стане... но вън е над нулата днес...
    От поста ти разбирам, че климатика го пускаш от време на време.Ако е така недей чака хомогенна темп. в стаята.За да е такава - включи го да речем на 22-23гр. и забрави за дистанцията чак до март месец.
    Nov 2010
    Бургас
    #227
    След 3 часа работа и термометъра на 1.20м по средата на стаята показваше 24.9, при зададени 25. Да кажем, че е добре, но и навън беше над нулата. След това го намалих на 24, но климатика не си промени изобщо поведението, след час все още беше 24.6. Спрях климатика и за нула време температурата падна до 23.2. Тоя климатик има ли датчик в дистанционното? Много тъпо климатик за една торба пари и да няма показания за външна и вътрешна температура...
    @edi1: Коя 9-та позиция? Да не духа директно надолу ли?
    Ямбол
    #228
    Да, да не е директно надолу.Не е тъп климатика, остави го да си работи постоянно, не го спирай.Настрой си една температура и го остави.Само го мъчиш с това спиране и пускане.
    Nov 2010
    Бургас
    #229
    Не виждам смисъл да работи по 24 часа, като го ползвам максимум по 3 часа на денонощие, а и температурата в апартамента не пада под 18 градуса (отгоре комшиите са с подово)... С какво толкова го мъча, като го пускам и спирам? На старите Осаки по 10 години им няма нищо от спиране и пускане.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #230
    Всеки път го караш да гони голяма температурна разлика.
  7. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #231
    А бе човек уставиго да работи дененошно на 22 градуса и не пипаи дистанционото след 2-3 дена работа ако пак прави така кажи за да разберем дали има проблем
    #232
    Проблема е в заддистанционното устройство.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #233
    dwrbudr, гледайки подписа ти, да се скъпиш за няколко лв/месец за ток на климатик... срамота е.
    Включваш и забравяш! И под 20 градуса като те няма не сваляй от дистанционното.
    #234
    Така като гледам от мойте наблщдения 16-ката се държи супер. Градусите ги спазва както са на дистанцинното. Като да спомена ,че термометъра е на 6.30 метра от климата.
    Колегата дето гаси машинката и я пуска за 3 часа.. за това време нищо не се икономисва. Вътре обръща въздуха но си е студено.Помещение се темперира за ден и половина поне.Най голямото безумие е нощното гасене.. ..лично мнение. 22 градуса е супер
    Има разлика дори в степента на вентилатора при едни и същи градуси.
    Тези дни като е по-топло веднага намаля консумацията въпреки ,че нощите са студени (спрямо дневната температура) .
  12. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #235
    Боже колко мъка има по тоя свят...Боже !
    Бях забравил,че Гъзарията също може да бъде водещ фактор при избора.
    Да си Жив и Здрав човече
    #236
    Цитат Първоначално публикувано от Symptom
    И аз се присъединявам към личното ти мнение защото си МНОГО,МНОГО прав!
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #237
    Цитат Първоначално публикувано от d_imige
    Определено не си струва да се изхарчат над 4,5К лева за 2 машини, след като през отоплителния сезон ще работят по 3ч. на денонощие.
    Nov 2010
    Бургас
    #238
    Айде почна се с офтопиците и умните коментари. Кога и как пускам климатика си е моя работа. В апартамента не се живее и се ходи за довършителни работи, сега ясно ли е и на неразбралите защо не се пускат климатиците?
    Както казах отгоре има подово отопление и температурата не пада под 18 градуса дори 1 седмица да не е пускано никакво отопление. Въпроса ми е защо климатика не се мъчи да достигне бързо зададената му температура ами се чуди с часове. Че с една духалка ТЕСИ с керамичните плочи на 900 вата за 1 час става сауна, а тоя 3 часа не може да направи нищо.
    И директно на теста, снощи го оставих на 22 градуса цяла вечер, сутринта отивам гледам термометъра 21.9, викам си брей добре. Увеличавам го на 25... но без осезаемо климатика да почне да духа по-топло. След 1 час термометъра вместо да покаже по-висока температура показва 21.5!!! След това се почна един дефрост... 5-6мин, отвън питата беше абсолютно равномерно бяла. След дефроста почна да духа яко жега, но трябваше да тръгвам вече. Та за 1 час дори не успя да обърне въздуха, сега го оставих на 23 цял ден да върти. Но не съм особено очарован от леко затопления въздух, който едвам вдига температурата с 1 градус и то за часове, като виждам след дефроста колко много жега може да излиза от тоя климатик.
    Nov 2008
    #239
    За пореден път се убеждавам, че не можеш да ги караш тез клими. Sorry колега но е така. Има голямо значение дали вентилатора е на автомат или не. При задаване на по-висока температура от моментната, на автоматичен режим на вентилатора климата се набира дори до 1,8kw и за няколко мин. достига зададените параметри, като хвърчи огиннн и след това си пада до към 200W и си бачка без да досажда.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #240
    възможно е машината му да има някакъв проблем ,то при тия високи външни температури ако не може да направи с часове 25° вътре нещо не е наред .. тая машина се развърта до 6 киловата .. горе долу колкото 12ката ми Фуджитсу .. а той само чака да му задам 2-3° отгоре и като развърти компресора ,много яко бичи ...
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
