Страница 63 от 71 ПърваПърва ... 13536162636465 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #931
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Каква е разликата между 13-16-18ска при положение че хардуерно са еднакви+компресор.Разликата само във оборотите на турбината ли са,и толкова ли са здрави компресорите че при нужда да държат номинал от 6kw -при 18ската.На 13ската при 6kw сигурно ще сработи защитата на компресора ,но хипотетично би ли издържал на такова ''пържене''.Е нямам намерение да го правя.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #932
    Ако хардуерно са еднакви разликата е само софтуер. Пък един компресор е достатъчно корав, че да се слага на всякаква машина 10-16, че и на по-мощна (ако останалият хардуер го позволява).
    popov одобрява това.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #933
    Днес Дайсейкая ме изненада с нещо ново.При външна тем.-3гр със силен вятър,вътре настроен на 22гр вент3 -вратата беше затворена на стаята,изведнъж спря.Гледам не обръща за дефрос,а бачкаше с консумация 340w.Външното спряло,а вътрешното едвам върти.След около 2-3мин. тръгна и пак си бачка със същата консумация.Та защо си е вдигнал минимума,и при какви условия го прави.За първи път го засичам да прави така.Изненади постоянни
    Ямбол
    #934
    Аз проблем не виждам, къде ги виждате тези изненади, не мога да разбера.
    Aleksandars и Mega харесват това.
    #935
    Ти като му мести вътрешното да не са фъснали фреонеца?
    Този пост е редактиран от avenger; 18-01-16 в 17:35.
    Nov 2010
    Бургас
    #936
    Е та то от години е ясно, че минимумът на 5-цата под +2С скача доста... При мен вечер към 9-10ч като падне външната температура и веднага става жега в стаята... отварям синоптик.бг - 3 градуса... ясноооо
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #937
    Е проблем няма но ми стана чудно защо е вдигнал минимума.Фреона мисля че е наред,поне за сега няма индикации като обледявания и т.н.Скоро го пробвах на hi power духа доволно топло.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #938
    Извинявай но колко мислиш, че трябва да му бъде минимума при тези температури.
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #939
    Не знам ,но си мислех, че при 43куб. на стаята би трябвало да слиза повече.Не е болка за умиралка ,то в това време трябва харчи, за да топли.
    Този пост е редактиран от avenger; 18-01-16 в 22:39.
    Nov 2010
    Бургас
    #940
    Е това е положението при 13-ката
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #941
    На хартия е слаба работа.Но на хария едно ,в действителност друго-може би
    #942
    Тука идва реч за минималната консумация ,виж как тя от 80 вата отива на 180 ,после 260.Инак това е по номинал дадено ,отдавна се знае, че запазва 40% при -15°.
    Този пост е редактиран от avenger; 18-01-16 в 22:40.
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #943
    Да Alexi малко лирическо отклонение
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #944
    Според таблицата при -15 отдава 1.7кв и консумира 550 вата, това му е максимала така ли да разбирам? Доста добре ми се струва откъм консумация само 550вата и насраща 1.7кв топлинка. Напълно достатъчно за вече едно отоплено помещение.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #945
    Номинал е това.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
