Страница 64 от 71 ПърваПърва ... 14546263646566 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #946
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Имам питане към потребител ползващ дайсейкай5 в Северна,северозападна България да сподели реални впечатления от машината -за работа,дефрост,консумация и т.н.
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #947
    Зависи ли продължителноста на дефроста от влагата.Какво имам впредвид.Тази сутрин при тем.-1гр.влажност и слана дефроста продължи около 15мин.Засичал съм го друг път дефроста да е по-кратък,при еднакво заскрежаване.Та при еднакви условия възможно ли е да има различна продължителност на дефроста.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #948
    Компресора не се напъва - кара го яваш- яваш.....
    bobovo одобрява това.
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #949
    Така е защото по време на дефроста харчеше около 400W.
    Apr 2013
    #950
    Здравейте, искам да ви попитам дали все още се продава модела......, тъй като имам един, но искам да си купя още един....
    Sep 2012
    Видин
    #951
    Зимата при -15-20 и висока влажност дефроства на всеки 70минути,това при много добре топлоизолирана стая и температура +24+25.Консумация не съм мерил.Имам го от три зими,запъхтя се един единствен път през една нощ преди година при външна Т от -24-26 с мъгла без вятър.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #952
    Цитат Първоначално публикувано от stanislav77 Виж публикацията
    Този пост като хвалба ли е, или като оплакване? Защото на -25 с мъгла не знам друга машина да работи. 24-25 градуса нощем не е ли доста топло?
    Този пост е редактиран от Mega; 17-04-16 в 21:21.
    Sep 2012
    Видин
    #953
    Отговор - констатация на въпроса по-долу на popov за мнение при тези условия от потребител от Северна/Северозападна Бг.Лично аз съм доволен от климатизатора,а за поддържаната Т съм напълно съгласен,но на Половинката е трудно да се обясни,че е висока Т за всекидневна.
    Извинявам се, че не съм копирал поста на колегата към когото е насочен отговора!
    Oct 2014
    Плевен
    #954
    Здравейте, защо в режим студено, след изключване на климатика,продължава да свети в червено Timer clean, леко духа при затворени клапи и не може да се изключи с никой бутон?
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #955
    Пробвахте ли да натиснете "стоп" още веднъж? След спиране на климатика би трябвало да започне самопочистване. Думата "clean" навява на такива мисли.
    Oct 2014
    Плевен
    #956
    Натискам стопа, който всъщност е копчето за пускане. Климатикът пак тръгва, аз го спирам, червената лампичка е угаснала. Но всеки път такa пускане и спиране, да не се повреди!?
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #957
    А инструкция за експлоатация нямате ли? Там си пише. Цък Прочетете 18 страница.
    Този пост е редактиран от SPSt; 23-06-16 в 19:20.
    Oct 2014
    Плевен
    #958
    Нямам на български, благодаря Ви! Разбрах вече за какво става въпрос, но все пак вреди ли на климатика неоставянето му да се почисти? Много е неприятно да духа още 4 часа на главата ти и дори има някаква специфична миризма.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #959
    По принцип почистването е хубав навик, не се ли спазва картинката става неприятна - най вече за вас, те майсторите ще го оправят.
    пп Заделяйте редовно на всеки 2 седмици малко време за почистването на филтрите.
    Sent from my SM-G928F using Tapatalk
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #960
    При мен стои менър и половина над главата ми и въобще не се усеща струята от изсушаването. Миризмата се лекува с отваряне на прозореца. От него със сигурност духа повече.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
