Страница 65 от 71 ПърваПърва ... 15556364656667 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #961
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Интересно какво толкова чисти 4 часа. Японската ми Тошиба се чисти за около час и десет минути, като тук се включва и самопочистването на въздушните филтри. Аз го оставям веднъж в седмицата да се почиства и няма никакво духане, пък камо ли да пречи или да е неприятно. Оставял съм го и през нощта и щом не ме е събуждал значи добре е измислена функцията.
    Nov 2010
    Бургас
    #962
    Ако искаш от вътрешното тяло да почне да ти мирише на блато като пускаш климатика тогава спокойно можеш да прекъснеш функцията.
    Oct 2014
    Плевен
    #963
    При мен стои менър и половина над главата ми и въобще не се усеща струята от изсушаването. Миризмата се лекува с отваряне на прозореца. От него със сигурност духа повече.
    При мен също е на метър и половина и се усеща духането, точно в главата ми, това може ли да е дефект или неправилен монтаж. Как да отварям прозореца, нали току-що съм изстудила.
    Но в общи линии - разбрах и ви благодаря, ще го държа да се самопочиства!
    #964
    спокойно ,поне няма да се успива зимата
    aruba_man и popov харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #965
    Много интересно от какво точно зависи колко ще продължи почистването-явно времето и операциите не са точно фиксирани?! Тази сутрин оставих Тошибата да се самопочисти и цялата операция продължи точно 20 минути. Както вече бях писал засичал съм време час и десет минути. Може би има значение времето от предишно почистване. Някой ако знае да сподели.
    Plovdiv
    #966
    SPSt , времето за почистване се определя от продължителността на работа на машината в режим охлаждане и съответно от влагата която остава по изпарителя, измерена от датчика за влага на климатизатора. Аз съм засичал такава операция с продължителност над 4 часа.
    SPSt одобрява това.
    #967
    Сигурен ли си, че е датчик за влага, а не се следят температурите от тръбния сензор и този за околна температура? Ако тръбния отчита по-ниска температура от въздушния, процесът би продължил до максимално зададеното време. Имам съмнение, че даже и грешка няма да формира.
    Plovdiv
    #968
    Сигурен съм...По време на този процес, компресора също се включва и към вътрешното тяло се подава топъл хладилен агент с температура ~40°С, с цел по бързо изсушаване на топлообменника. Това е при японските модела на Toshiba. При пета серия, не мога да твърдя как протича този процес, защото нямам наблюдения и не съм се интересувал.
    dodo_pv, ivan74, SPSt и 1 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #969
    Благодаря за разяснението. Аз си мислех, че е фиксирана продължителността, но тази сутрин останах учуден от краткото почистване.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #970
    Моята ДР-ка изсушава около 30-40 минути,а Шарпа 30 по дефолт.
    Този пост е редактиран от avenger; 27-06-16 в 17:53.
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #971
    Да поразбутам малко темата че хвана мухъл.Да споделя за комфорта който създава тази машина.Настроен на 23гр и авто вент.За консумация и подържана температура няма да говоря защото това не е важно.Важното е че в стаята е супер приятно без да се усеща въздушната струя.Наясно съм че като паднат температурите и работата леко ще се промени но предполагам без особен дискомфорт.Като цяло съм доволен от машината,но въпреки че е висок клас и тя си има кусури-като 99% от климатиците.От около 4 год.влизам във форума и за това време не съм срещнал на 100%положителни мнения за машина независимо от марка и цена.Всеки се стреми да прави правилния избор.Така че ползватели споделете за вече позабравената 5серия.
    Sep 2015
    #972
    Как го ползваш - настроен на 23 и не бараш дистанционното. Денем, нощем все 23.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #973
    Форумът не е място за реклама на машини, а за коментиране на недостатъците им. Има много писано назад във времето за модела.
    Sep 2015
    #974
    Ако в момента ти консумира 60w-80w освен комфортен ти е и икономичен.
    Жалко,че е изчерпана 10-ката.
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #975
    Още не го ползвам 24часа.Зимата го ползвам на 24-25гр.За реклама АБСОЛЮТНО не може да става на въпрос.Писъл съм за кусурите.Питам защото при някой може да сподели нещо по-различно от писаното досега.Така че dodo отдавна съм спрял да правя реклама на каквото и да е.Само споделям хубавите и кофтито неща според мен.Все пак трябва да се споделят. P.S.milanov в момента ми консумира 120w в близо 28-30кв.
    necata2 одобрява това.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
